Jak masz możliwość, to wsadź inne akku na testy.
Ale ogólnie to wygląda jakby ginęło zasilanie, jakby kabel luźny i gdzieś nie łączył. Może gdzieś masz luźny kabel masowy, albo plusowy.
Pomiar poboru prądu w samochodzie
rafcio606
- Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 27 razy
Re: Pomiar poboru prądu w samochodzie
Myślę że na klemie skoro po ruszeniu nią odzyskuje napięcie, poczyscilem kontaktem psiknolem zobaczymy
Kiedyś unas na forum bertonki kolega miał też problem z odpalaniem i też z dwa tygodnie walczył. Okazało się że klema co oryginalnie jest zaprasowana na przewodzie mimo że nie była luźna to nie było styku. Wystarczyło kulkę od łożyska przyłożyć i imadłem zaprasowac kleme. Tak jak szczyku pisze papier ścierny w rękę i wszędzie poczyscic pod kablami. Tu do karoserii do rozrusznika i same klemy też i bieguny Aku.
rafcio606
- Imię:: Rafał
Tydzień czasu po czyszczeniu klemy w punkcie styku z biegunem, ani razu usterka się nie powtórzyła. To na zimę mam poczyszczone klemy poprawione masy i wymienione bezpieczniki maxi.
