Części potrzebne do tej pracy:
1) Zaślepka haka 1T0807397 9B9 – trzeba wyciąć dziurę w hokeju
- 2 szt. spinek takie blaszki - 6Q0-807-180 (koszt: 6.88 zł szt
2) Wtyczki do modułu 1K0-907-383-F (wtyczki bez pinów, bo tak sprzedaje VW):
- wtyczka 16 pinowa czarna - 6Q0-937-713 - koszt w VW: 5.29
- wtyczka 12 pinowa czerwona 6Q0-972-883-B - koszt w VW: 11.66 zł
3) 4szt Śruby do montażu haka N91066101 - 13,77 zł (za sztukę) lecz ja zamówiłem w składzie narzędziowym i za 4 szt z podkładkami zapłaciłem 6 zł
4) trochę przewodów różnej grubości ,lutownicę i termokurczki
5) Hak z odpinaną kulą i kluczykiem w moim przypadku koszt 250 zł
1 Wiązka idąca do instalacji samochodowej rozpiska poniżej
I. wersja podłączenie do Bordnetz w starszych autach
Czerwona wtyczka 12 pin:
Pin1 – masa dotyczy aut z czujnikami parkowania
Pin2 - niebiesko-czarny 0,5(kolor i grubość kabla) - Skrzynka bezpieczników C (ta w aucie po stronie kierowcy) miejsce 4 czyli 12V po zapłonie
Pin3 - czarno-czerwony - 0,5 - Bordnetz J519 wtyczka E pin 2 - Sygnał światła od stopu
Pin4 – wolny
Pin5 – wolny
Pin6 - wolny
Pin7 - pomarańczowo-zielony 0,35 - Bordnetz J519 wtyczka G pin 8 - CAN
Pin8 - pomarańczowo-brązowy 0,35 - Bordnetz J519 wtyczka G pin 7 - CAN
Pin9 - fioletowo-czerwony 2,5 - Skrzynka bezpieczników B (w komorze silnika)
Pin10 - brązowy 1,0 - punkt masy nieopodal miejsca montażu modułu haka
Pin11 - szaro-żółty 1,5 - Skrzynka bezpieczników C miejsce 25 - stałe 12V
Pin12 - biało-czerwony 1,5 - Skrzynka bezpieczników C miejsce 23 - stałe 12V
II. Wersja do BCM w nowszych autach
Pin1 - masa dotyczy aut z czujnikami parkowania
Pin3 - czarno-czerwony - 0,5 - BCM J519 wtyczka C(beżowa, pierwsza po prawej) pin 17 - Sygnał światła od stopu
Pin4 – wolny
Pin5 – wolny
Pin6 - wolny
Pin7 - pomarańczowo-zielony 0,35 - BCM J519 wtyczka C pin 15 - CAN
Pin8 - pomarańczowo-brązowy 0,35 - BCM J519 wtyczka C pin 16 - CAN
2. Wiązka idąca z modułu do haka wersja 13 pinowa
Czarna wtyczka 16 pin:
16 p / 13 p
wtyczka / gniazdo
Pin1 – wolne
Pin2 – 2 - niebiesko czerwony 1.5 - bl/rt
Pin3 – 8 - szaro biały 1.5 - gr/ws
Pin4 – 5 - czerwono szary 1.5 - gr/rt
Pin5 – 4 - zielono czarny 1.5 - sw/gn
Pin6 - wolne
Pin7 – 1 - czarno biały 1.5 - sw/ws
Pin8 – wolne
Pin9 – wolne
Pin10 – 7 - szaro czarny 1.5 - gr/sw
Pin11 – wolne
Pin12 – wolne
Pin13 – 6 - czerwono liliowy 1.5 - rt/vi
Pin14 – wolne
Pin15 - wolne
Pin16 – 9 - czerwono zielony 2.5 - rt/gn
13 wtykowe złącze do holowania opis
1 – lewy kierunkowskaz - czarno biały - sw/ws
2 – tylne światło przeciwmgielne - niebiesko czerwony - bl/rt
3 – masa do obwodu prądowego 1 do 8 - brązowy - br
4 – prawy kierunkowskaz - zielono czarny - sw/gn
5 – prawe światło mijania - czerwono szary - gr/rt
6 – światło hamowania - czerwono liliowy - rt/vi
7 – lewe światło mijania - szaro czarny - gr/sw
8 – światło cofania - szaro biały - gr/ws
9 – zacisk 30 ( stałypotencjał plus ) - czerwono zielony - rt/gn
10 – zacisk 15 ( ładowanie akumulatora w przyczepie ) -
11 – wolne -
12 – wolne -
13 – masa dla zacisku 15/30 - brązowy - br
Po podłączeniu wszystko należy zakodować
- [19] CAN Gateway zaznaczyć na liście pozycję Przyczepa
W przypadku jak ktoś posiada czujniki parkowania należy zakodować :
- sterownik [10] i zmienić kodowanie na 118001 (do zaznaczenia w bajt0 bit0-1)
Koszt przeglądu z wbiciem haka to 36 zł na stacji diagnostycznej i w moim przypadku domówienie trzeciej tablicy rejestracyjnej do platformy rowerowej i wbicie haka w dowód kolejne 55 zł
poniżej zdjęcia z mojej pracy
