Ostatnio padł mi akumulator i po podłączeniu nowego aku, stare radio(niefabryczne) wymagało pinu, którego nie posiadam. Postanowiłem wymienić te radio na fabryczne (RCD300). Oczywiście przy starym radiu były zamontowane przejściówki, które wyjąłem. Nowe radio zamontowałem bez problemu. Radio działa ale nie łapie żadnej stacji, słychać tylko szum. Kable antenowe podpięte, przy starym radiu był zamontowany separator antenowy do jednej anteny, druga była niepodłączona. Myślę, że powinno wszystko hulać skoro to fabryczne radio? Na starym stacje odbierało dobrze.
Problem przy wymianie radia na fabryczne RCD300
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
