KODY BLEDOW
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Re: KODY BLEDOW
Post autor: marlej »
Znalazłem na rosyjskiej stronie taką poradę
-- 21 paź 2019, o 06:57 --
Ale nie mogę ustawić jest tylko opcja 0 lub 1
Re: KODY BLEDOW
... nie patrz na 0 czy 1 tylko na opis i ustaw tak aby pasowało do twojej pompy (ABS)
las3rr
Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
Re: KODY BLEDOW
Post autor: las3rr »
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E56ACB12B521D794-8026
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: KODY BLEDOW
Post autor: Dziadek13 »
01309 brak komunikacji z J500 (wspomaganie kierownicy)
008 - Nieprawidłowy sygnał
Chyba silnik wspomagania lub okablowanie siadło.
Mapet
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
Re: KODY BLEDOW
Post autor: Mapet »
Spec od klim założył mi nowy sterownik od ogrzewania pomocniczego czyli dogrzewacza. Teraz wszystko ładnie śmiga, jedynie w autoscanie pokazuje mi błąd:
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 E
Komponent: Zuheizer 0707
Weryfikacja: C Numer seryjny: 09006207
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 00999 444 64523
VCID: 275D4E9B96ED1D77F8-8072
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02085 - Zamontowany nieodpowiedni sterownik
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Nieznane dane, B/D: 000 000 000
Oczywiście on go wymienił tylko mechanicznie ale z tego co widzę to trzeba było wcześniej zapisać kodowanie tego sterownika a później po montażu innego z powrotem zakodować ? Czy idę dobrym tokiem myślenia ?
Druga sprawa to sterownik radia, wywala taki błąd:
01303 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu (R36)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Czy to oznacza, że moje radio posiada opcję rozmowy telefonicznej przez radio ?
Proszę o pomoc.
-- N lut 02, 2020 13:34 --
Kodowanie: 0000011
Ramka zamrożona:
Proszę o pomoc.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: KODY BLEDOW
Post autor: cirek »
Cześć,
Ostatni dosyć często pojawia mi się błąd kierunkowskazów pomimo, że działają dobrze.
Adres 42: Elektr.drzwi kier.
00109 - Żarówka kierunkowskazu w lusterku po stronie kierowcy (L131)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Adres 52: Elektr.drzwi pas.
00110 - Żarówka kierunkowskazu w lusterku po stronie pasażera (L132)
Co to jest?
1T3 CFHC
Podziękował: 117 razy
Re: KODY BLEDOW
cirek pisze:Cześć,
Co to jest?
zalany migacz pewnie
cirek
Re: KODY BLEDOW
Post autor: cirek »
Oba na raz?
1T3 CFHC
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: KODY BLEDOW
Post autor: gordon »
cirek pisze:Oba na raz?
Ewentualnie sprawdź kable w przelotkach drzwi. Masz rację to dziwne, że dwa na raz. Może skasuj i sprawdź jak, i kiedy wrócą.
cirek
Re: KODY BLEDOW
Post autor: cirek »
kasowałem, błędy wracają ale sprawdzę przelotki. Auto już dawno żona przejęła i do pracy nim jeździ. Czasami pozwala mi pojeździć najczęściej po naprawie jakiejś lub na zakupy :omatko:
1T3 CFHC
huragan1971
Auto:: Touran 1.9 TDI. 105 ,2010
Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Post autor: huragan1971 »
Witam. Zakupiłem Tourana 1.9 TDI ,105 z 2009 roku a to już nie pierwszy...od razu moją uwagę przykuł pewien szczegół, otóż od razu zauważyłem,że ciężko działa kierownica a jak wiadomo w tym rodzaju auta jest ono elektryczne,więc podpiąłem VAG i program VCDS sczytałem błędy.
Poniżej przedstawiam logi..wiem,że temat jest już gdzieś na forum,ale jednoznacznych odpowiedzi nie było...jedni piszą tak inni inaczej..myślę,że może to być silniczek lub sterownik układu kierowniczego.
Proszę o konkretne rady i podpowiedzi.
Z góry Dzięki
Thursday,13,February,2020,16:52:25:37412
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ9W087645 Mileage: 126120km/78367miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 MM HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0511
Revision: --H09--- Serial number: VWX7Z0I03NG02L
Coding: 0000072
Shop #: WSC 11111 020 00200
VCID: 76E9977C01DC22E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 73EFAE6812AE376
Part No SW: 1K0 820 047 JD HW: 1K0 820 047 JD
Component: Climatic PQ35 143 1313
Revision: 00143033 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE7A2187E86136
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009214852
Coding: 00890F2100040F0047120C000000000000087B075C000120000000000000
VCID: 32616B6CAD347EE
Subsystem 1 - Part No: 2K2 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 171208 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126129 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0BJU0A
Coding: 0012340
VCID: 3669577C415C62E
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 853 0111
Coding: 0000034
VCID: 830F7EA8C20E876
Part No SW: 1T0 920 964 A HW: 1T0 920 964 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0I03NG02L
Coding: 0003101
Shop #: WSC 11111 067 57207
VCID: 346D6D74572070E
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 140109F2001845
Coding: E9801F06000A02008003
VCID: 37775A7846569B6
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126129 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:29:41
Component: IMMO VDD 1212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Component: Tuer-SG 008 2008
Coding: 0000565
VCID: 418334A01892D56
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2501
Revision: 00H15000
VCID: 2C5D75148F1028E
2 Faults Found:
16350 - Control Module - Self-Test Error
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 126099 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:52
Voltage: 10.38 V
PD
Temperature: 10.0°C
Drive Current: 0.0 A
Count: 6
16349 - Control Module - Error in Output Stage
014 - Defective
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 126099 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:53:22
Voltage: 9.13 V
PD
Temperature: 11.0°C
Count: 6
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 80C8020C7F2D8405485B030010CC
VCID: 800571A4D3189CE
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Coding: 0000565
VCID: 42813BAC1D94CEE
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 156 A HW: 1K0 035 156 A
Component: Radio 018 0041
Revision: R0018000 Serial number: VWZAZ1H7086051
Coding: 0000020002
VCID: 2143942038D2F56
End
Re: KODY BLEDOW
huragan1971 pisze:Freeze Frame:
Voltage: 9.13 V
... zacznij od wymiany aku oraz powoli rozgladaj sie za maglem, najlepiej 3 GEN, opis i wymiana jest na forum ale najpierw aku...
huragan1971
Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Dzięki za podpowiedź,ale własnie akumulator jest wymieniony na nowy i dalej ten sam błąd...spróbuję wymienić sterownik,bo też czytałem o tym jest niedrogi może coś pomoże. Najdziwniejsze jest jednak to,że na desce rozdzielczej nie ma żadnych świecących kontrolek świadczących o jakimkolwiek uszkodzeniu itd..
Może jakieś inne podpowiedzi?
Chodzi mi dokładnie o te dwa błędy:
Revision: 00H15000
2 Faults Found:
014 - Defective
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 126099 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:52
Voltage: 10.38 V
PD
Temperature: 10.0°C
Count: 6
014 - Defective
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 126099 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:53:22
Voltage: 9.13 V
PD
Temperature: 11.0°C
Count: 6
Re: KODY BLEDOW
huragan1971 pisze:spróbuję wymienić sterownik
... jaki sterownik ? kolego... skoro twierdzisz że nowe aku a apięcie 9 V ? no cóż, więc szukaj innego magla, nie baw się w wymianę samego silnika, bo koszty poniesiesz, tylko szukaj magla używanego, 3 GEN, jest temat na forum więc wszystko jest opisane
huragan1971
Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Ok. Dzięki kolego możliwe,że masz racje..myślałem,że to sterownik lub własnie akumulator. Tak jak pisałem akumulator wymieniony na nowy,więc pozostaje maglownica. Musze zobaczyć jaki jest jej dokładny symbol. Czy możesz mi jeszcze napisać co znaczy 3 GEN? Mieszkam w Anglii już patrzyłem jakie są ceny maglownic i na prawdę nie są drogie,ale pewnie robocizna będzie droższa niż sama maglownica. Czy mogę prosić o jakiś link do tego tematu to troszkę sobie jeszcze poczytam. I jeszcze tylko wspomnę,że próbowałem te błędy usuwać wielokrotnie,ale się nie udało zapewne dlatego,że trzeba wymienić maglownicę i dopiero usunąć te błędy. Czy błąd 16349 i 16350 oznaczają to samo? A jakie powinno pokazywać właściwe napięcie?
Z góry Dzięki
