[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
... tak Twój schemat jest poprawny, powiem tak, prosty mod, wszystko podane na tacy a zrobił się z tego "poemat" na 7 stron
będę miał chwilę to "posprzątam"
pitry
- Auto:: Sharan 2015 2.0 Tdi 177KM
- Imię:: Piotr
Witam ponownie. Sytuacja bez zmian, ale udało się wykluczyć kilka rzeczy.
1. Zagrałem oryginalny plik z alhambry na ledach z tyłu i bixenonie, wrzuciłem go do swojego Bcm i nadal brak pozycyjnych przód, tył.
2. Wyjąłem piny 3 i 4 z T52a i podałem na nie +12V, pozycje z tyłu się zaświeciły, znakiem tego instalacja i podłączenie przy lampach jest prawidłowe.
3.Sprawdzilem miernikiem wszystkie bezpieczniki wewnatrz auta i w komorze silnika. Wszystkie są dobre.
4.Zdjalem obudowę wtyczki T52a, włożyłem wtyczkę do Bcm i zmierzylem napięcie na pinach 3 i 4 oczywiście na pliku wygranym z alhambry ustawieniu wyłącznika świateł ustawionego po postojowych. Na pinie 3 - 0.02V, na 4- 0.18V
5. Sprawdziłem żarówki od postojówek lamp przednich-są dobre.
Ponownie sprawdziłem osadzenie konektorów w Tt2a/3i4
Siedzą dobrze.
Jakie wnioski?
Jeśli mi się uda, spróbuję podmienić bcm
Siedzą dobrze.
Jakie wnioski?
pitry
- Imię:: Piotr
Jestem po podmianie BCM-ów.
1.Wgrałem oryginalny plik z Alhambry do mojego BCM i podpiąłem BCM do Alhambry- brak pozycji z tyłu.
2.Oryginalny BCM z alhambry podpiąłem do swojego auta- pozycje z tyłu były, brak pozycji z przodu.
Nie wiem juz o co tu chodzi. Moze kwestia wyposazenia aut?
Na pinie 43 i 44 siedzą inne kable.
Plik z mojego BCM-a
Czekam na wasze sugestie i zrobię ostatnie podejście do ledów i jeśli się nie powiedzie, wracam do starych lamp. Niby wszystko miało pójść gładko a wyszło inaczej.
-- So lis 09, 2019 16:40 --
kod bcm
Plik z mojego BCM-a
kod bcm
- Załączniki
- sharan15.rar
- (149 Bajtów) Pobrany 30 razy
pitry
- Imię:: Piotr
Po wgraniu pliku nadal brak pozycji przód, tył.
w pozycji przełacznika 0-swieca sie ledy z przodu brak z tylu
w poz. auto -mijania i led, brak pozycji przod, tyl
w poz. postojowe- tylko ledowe z przodu faktycznie ok. 30%
O ile dobrze sprawdzilem swiatla pozycyjne z przodu obsluguje zarowka halogenowa.
ponizej zrzut bcm po wgraniu Twojego pliku
- Załączniki
- sharanyox1.rar
- (158 Bajtów) Pobrany 36 razy
- yox
... cóż mnie się pomysły skończyły wg. tego co podesłałeś wszystko powinno być ok.
Przednie swiatła są zakodowane tak jak u Ciebie w oryginale, natomiast tył tak jak u @szczyka lub seata_led
... wszystko zakodowane wg ELSA czyli:
- stop T52c/4 T52A/26
- stop2 T52C/3 T52A/27
- poz przód T52C/26 T52A/44
- dzienne jako pozycje przód T52A/7 T52A/8 (tu jest róznica u Ciebie "dzienne jako pozycyjne")
- poz. tył T52A/3 T52A/4
... jesli chcesz sie dalej "bawić" to możesz podać napięcie na w/w wyjścia i sprawdzić czy światła działają
... następnie wymiana/podmiana BCM-a lub powrót do zwykłych
pitry
- Imię:: Piotr
Podmiana bcm już była. Na tym bcm z alhambry świeciły mi się pozycyjne z tyłu, ale z przodu nie.
Kiedy włożyłem swój bcm do alhambry z wygranym plikiem od tej samej alhambry, pozycyjne z tyłu się nie świeciły. Czy mój BCM przyjmuje te pliki?
Podejrzewam, że mój bcm jest uwalony. Pytanie czy jak kupie każdy PQ35M to siądzie? Czy kupować od razu po 2016r?
Ostatnio zmieniony ndz lis 10, 2019 00:32 przez pitry, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
... zobacz jaki ma szczyku, jest autoscan, daj jeszcze fragment autoscanu 09.Central Electric... z ostatnim plikiem i twoim ori (razem z błedami), rozumiem, że na Twoim ori przód działa ok ?
pitry
- Imię:: Piotr
Na moim oryginalnym działały pozycyjne z przodu, ale w połączeniu ze starymi zarowkowymi lampami tylnymi. Obecnie z podpiętymi ledowymi, wywala mi błędy na desce wszystkich pozycyjnych przód i tył.
Ostatnio zmieniony ndz lis 10, 2019 19:25 przez pitry, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
... ok widze, że poprawiłeś ostatni post więc ja tez "posprzątałem" pierwszy raz spotykam się z przypadkiem, gdzie BCM nie reaguje na edycje wyjść. Skoro bixenony ori to juz bynajmniej cos wiadomo, daj autoscan z ostatnim plikiem .bcm1 i nie zmieniaj go, gdyz "przód" jest zaprogramowany tak jak Twój ori, natomiast tył pod led więc skoro z tyłu masz nadal ledy to nie ma sensu wgrywać spowrotem ori pliku.
... i zwróc uwage, że u Ciebie "postojówki" to są ledy, natomiast "halogenowa" żarówka to wg. ELSA dzienne/doswietlanie zakrętów i powinny się świecić po podaniu napięcia na piny T52A/7 i 8
... rozumiem, że tu się wpiąłeś:
... gdyz schemat zamieszczony przez Ciebie na poprzedniej stronie ma odwrotne oznaczenia:
pitry
- Imię:: Piotr
W Sharanie BCM jest umieszczony tak jak na załaczonym przeze mnie rys. z elsy. Sekcja A jest od lewej i na 100% wpiąłem się w piny T52A/3 i 4 co potwierdza wrzucony do mojego auta BCM z alhambry i wówczas pozycyjne(ledowe) z tyłu się świeciły. Zastanawia mnie dlaczego na moim bcm-ie z wgranym Twoim plikiem w Alhambrze tylne pozycje sie nie swieciły.
- Załączniki
- autoscan_20191110_1907.rar
- (1.3 KiB) Pobrany 40 razy
- zrzut shyox.rar
- (159 Bajtów) Pobrany 35 razy
- yox
... znajdz jakiś VCDS i zrób normalny autoscan a nie tym chinczykiem, wszędzie "Brak komunikacji", jakiegoś zwarcia nie zrobiłeś ?
wygląda na uwaloną "linię" w BCM T52A PINY: 3,4 (poz. tył), 7,8 (drl/poz. przód) otworz skrzynke i zobacz do środka
... i w VCDS sie zaopatrz
... no właśniepitry pisze:Zastanawia mnie dlaczego na moim bcm-ie z wgranym Twoim plikiem w Alhambrze tylne pozycje sie nie swieciły.
pitry
- Imię:: Piotr
Sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki pod deską, zdjąłem pokrywę bcm-a, ale ani gołym okiem ani pod lupą nie widać zeby cos bylo upalone. Jak wyjąc plytke z obudowy? Chodzi o te plastikowe kołki zaznaczone na czerowno. Jak je zdemontować? Moze od drugiej strony cos bedzie widac.
pitry
- Imię:: Piotr
Tyle czasu, nerwów, kombinacji i wszystko psu na budę.
-- Cz lis 14, 2019 10:42 --
Możesz mi podać kodowanie? Spróbuję podjechać do mechanika, który pracował w vw może on podejmie wyzwanie, ale muszę mieć kodowanie. Brakuje mi już pomysłów i cierpliwości.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Kodowanie czego? Tam sie programuje wyjścia BCM, kodowanie nie ma nic do rzeczy, chyba
