152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Tą pompe paliwa też sprzedać czy to już może podejść do mojego czy tak jak z piecem jest inna przy pełnym ogrzewaniu?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Wojol pisze:Tą pompe paliwa też sprzedać czy to już może podejść do mojego czy tak jak z piecem jest inna przy pełnym ogrzewaniu?
nie wiemy póki co jaki piec i jaką pompkę masz w nowym aucie. Vcds prawdę powie.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Pod różne modele ogrzewaczy są różne pompki, zalezy to od wydajności i np zaworu, który zapobiega cofaniu sie paliwa. Nie wiadomo jaki zakupisz, może pasować, a nie musi.
ROMIK
Auto:: TOURAN
Imię:: ROM I
Post autor: ROMIK »
Niema ktos caly zrzut pierwszej strony ?
Ikaro
Auto:: Touran 1.9TDI 2004
Post autor: Ikaro »
Witam ,
Mam pytanie czy posiada ktoś na sprzedaż , lub wie gdzie można dostać z pewnego źródła i w przystępnej cenie cały zestaw do ogrzewania postojowego ?
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Ikaro pisze:Witam ,
http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=27
Bez obaw, coś na pewno znajdziesz.
1T3 CFHC
jesion0102
Auto:: Alhambra 2.0crtdi
Imię:: Kamil
Post autor: jesion0102 »
Po przeczytaniu tego posta niby wszystko jasne ale zapytam dla pewności może ktoś zna jakieś inne sposoby niż wymiana pieca i panelu.
Jak by się dało coś z tym zrobić było by dobrze, może kolega @hagio pomógł by wgrać nowy soft :>
A jak nic się z tym nie da zrobić to może doradzi ktoś jaki kupić i czy węże od wody trzeba będzie przerabiać.
Dzieki
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jesion0102 pisze:Witam
Dzieki
A co się dzieje z piecem? jakie błędy w vcds? mam jakiś VEVO zuheizer....
Kurcze nie rozumiem takich osób, panel wymieniasz P&P na taki z Webaasto w Alhambrze 7N, do tego wymiana pieca albo wymiana samej płytki na taką od pełnego ogrzewania postojowego (pewnie nie znajdziesz takiej luzem) i masz wszystko jak fabryka by zrobiła (włączanie pieca przez Panel, na liczniku dodatkowe menu od Webasto z nastawami czasowymi, do tego skanowanie błędów i kodowania normalnie przez VCDS-a itp) ale lepiej kombinować i robić druciarstwo w aucie).
Ech ręce opadają :omatko:
EDIT: Żadnych węży nie wymieniasz, wszystko jest P&P kolego.
minister96
Auto:: VW 2.0 TDI
Post autor: minister96 »
Dlaczego jest brak zdjęć??
jesion0102
Imię:: Kamil
nie no spoko bez napinki, temat został napisany 8lat temu przeczytałem całe 90stron i rożnie pisali od jakichś modułów przez właśnie jakieś sterowniki do podgrzewacza dla tego zapytałem.
To jeszcze tylko 2 pytania
jak to jest z używanym piecem czy przebieg 170godzin to dobry przebieg czy za duży
i na aukcjach parę znalazłem pisze ze dedykowane np.passat czy skoda mam szukac takiego do alhambry czy ten wystarczy?
https://allegro.pl/oferta/webasto-therm ... 8542947204
-- Wt lis 12, 2019 21:29 --
hagio pisze:
Dzieki
nie ma żadnych błędów widziałem na filmiku jak zamieniałeś z Zuheizer na Standheizer
Kolego jesion0102
Po pierwsze:
Piec z linku co podałeś nie jest do Twojego auta.
Po drugie:
Podam Ci przykłady godzin przepracowanych w różnych piecach, a odpowiesz sobie już sam.
Numer identyfikacyjny klienta.........................................7N0963272C 4840
Data produkcji sterownika..............................................22.06.13
Data produkcji agregatu.................................................29.07.13
Czas pracy..................................................................254:38 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................2633:14 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................14150
Numer identyfikacyjny klienta.........................................7N0963271E 2940
Data produkcji sterownika..............................................02.06.12
Data produkcji agregatu................................................15.06.12
Czas pracy..................................................................214:00 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................5890:10 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................63768
Numer identyfikacyjny klienta.........................................1K0815007BH4404
Data produkcji sterownika..............................................25.11.07
Data produkcji agregatu.................................................03.12.07
Czas pracy..................................................................473:44 [h:m]
Licznik godzin pracy......................................................13340:59 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................27197
No to tyle ode mnie.
jesion0102
Imię:: Kamil
Tomasz_W-wa pisze:Po pierwsze:
Czyli muszę szukać po modelu pieca jak mam Webasto Thermo Top VEVO podgrzewacz to taki sam model ogrzewcza czy ma być konkretnie do modelu samochodu?!
Jedynie co znalazłem to tylko do sharana jak byś mógł zobaczyć. Chociaż nie wiem czy się jedna wtyczka nie różni.
https://www.olx.pl/oferta/vw-sharan-mk3 ... 156648e29c
https://archiwum.allegro.pl/oferta/weba ... 57441.html
Do Alhambry same podgrzewacze na sprzedaż.
Dzieki
Tak ma być TTVevo ale ze znaczkiem VW bo te piece są montowane do różnych marek i oprogramowanie z innych marek nie będzie działać w grupie VAG.
Szukaj pieca po czyszczeniu, chociaż widzę że szukasz dość świeżego no ale to przekłada się na cenę.
Jeżeli masz u siebie zamontowany w aucie teraz dogrzewacz to nie musisz kupować z całym osprzętem tylko sam piec, bo i tak tego nie założył do auta bo już to masz ;)
Tak ten sam piec np od mazdy czy innego już nie podiagnozujemy vcds. Nawet z tymi od audi jest w nowszych ochrona komponentu.
