... daj sobie spokój on i tak nie rozumie co sie do niego piszeszczyku pisze:Kodowanie czego? Tam sie programuje wyjścia BCM, kodowanie nie ma nic do rzeczy, chyba
[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Chińskim klonem VCP można tylko zgrywać i wgrać wsad (plus inne rzeczy), tych wejść/wyjść nie ruszysz.
Oryginał VCP (który to ogarnia), 200 czy 300 euro
pitry
- Auto:: Sharan 2015 2.0 Tdi 177KM
- Imię:: Piotr
Pouzywaj sobie yox bo chyba nie masz z kogo drwic to możesz się wykazać tutaj
Tak, mam prawo się nie znać i każdy kto z forum korzysta, w tym celu jest forum żeby pomóc innym. A Ty jak taki "rekin" jesteś to po moim zdj. płytki BCM powinieneś określić czy obsługuje piny T52a 3i4. Cóż z tego, że piny fizycznie siedzą w płytce jak mogą być nieobsługiwane.
- yox
... o czym ja mam z Tobą dyskutować ?
skoro, jeśli o coś Cię proszę to masz to w d... ?
- yox
... to czego oczekujesz ode mnie ? ja nie Kaszpirowskipitry pisze:Nie mam w d.. e tylko fizycznie nie miałem możliwości.
... powiem tak, chcesz pomocy to zastosuj sie do próśb/wskazówek albo jedż do mechanika z VW
... gdybym miał te auto obok siebie to ogarnąłbym Ci te światła w 15 minut a tak niestety o wszystko trzeba prosić i czekać na odp. kilka dni, ciekawe czy w takim tempie do "Gwiazdki" to ogarniesz
... więc jeszcze raz (ostatni):
- zapodaj foto o które prosiłem
- sprawdż czy masz wolne piny: T52B/47 i 48 oraz T52C/48 i 49, tylko sprawdż proszę numery pinów we wtyczkach a nie na podstawie jakiś obrazków
... i jeszcze na koniec, ja "lubię gówno ale w kupkach" więc daruj sobie tego 'rekina' i to, że mam się czymś lub przed kimś wykazywać
... see you soon
pitry
- Imię:: Piotr
Pisałeś w poprzednich postach o postojowych...
Podałem więc +12V na wymienione prze Ciebie piny:
T52C/26, T52A/44 i T52A/7i8. Żadna pozycja się nie zaświeciła. Dodam, że odbywało się to na odłączonych wtykach od bcm.
Piny, o których pisałeś dzisiaj, sprawdze i dam znac.
- yox
... sprawdz tez czy w/w piny są fizycznie w BCM-iepitry pisze:Piny, o których pisałeś dzisiaj, sprawdze i dam znac
... narazie zajmiemy się tyłem, rozumiem, że pozostałe światła z tyłu (oprócz pozycyjnch) są ok ?
pitry
- Imię:: Piotr
Nie sprawdzałem p. mgielnych, ale wszystkie inne działają poprawnie.
-- Pt lis 15, 2019 16:33 --
Witam, sprawdziłem te pozycje. We wtykach są wolne miejsca, ale w Bcm brakuje pinów.
W nd. szykuje mi się rodzinny wyjazd i jestem w kropce.
- yox
... do sprawdzenia:
A6, (C43, A2), B50, tak jak powyżej (wolne gniazda i piny w BCM)
... oraz wgraj poniższy plik i napisz czy kierunkowskazy działają
- Załączniki
- Sharan_Test.rar
- (157 Bajtów) Pobrany 90 razy
pitry
- Imię:: Piotr
A6 zajęte, A2 wolne, ale brak pinu w Bcm
B50 zajęte, C43 wolne, ale brak pinu w Bcm. Mimo to robić wsad nowego pliku?
- yox
... tak miało być, teraz zamień kable miejscami i wgraj plik, napisz co ze swiatlami z tylu
A3 NA C3
A4 NA A27
A3 NA C3
A4 NA A27
- Załączniki
- SHARAN_TEST_1.rar
- (158 Bajtów) Pobrany 86 razy
pitry
- Imię:: Piotr
Pojawiły się pozycyjne z tyłu. Przy pozycji auto i pozycyjne świeca się pozycje z tyłu oraz przód led, przy wyłączonych światłach i uruchomionym zapłonie świeca tylko ledy z przodu a po uruchomieniu silnika i pozycji 0 na przełączniku świateł oprócz ledów z przodu zapala się lewy stop na klapie.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale wrzuciłem też C3na A3 i A27 na A4
Ogólnie w pozycji auto i pozycyjne wszystko działa ok. Brak błędów na desce.
