na ciepłym silniku odpalałem samochód, dwa razy odpalil i od razu zgasł.
Za trzecim razem odpalił i chodził dalej. Od tego momentu pali od strzała jednak przy odpaleniu jest taki dziwny stuk i mocniej szarpnie silnikiem, później chodzi idealnie.
Czyżby pompa oleju? w tym silniku jest ta wadliwa?
Poziom oleju w normie. Alternator nowy, rozrusznik też. Akuś sprawny.
Co może być przyczyną?
Edit: paliwa było blisko rezerwy, zatankowalem do pełna i problem ustal, znów odpala normalnie.
Zapowietrzony układ paliwa? Zauważyłem, że gdy przy tankowania pistolet wsune na maxa to za każdym razem go odbija bez względu na ilość paliwa w baku.
2.0 BMM dziwny stuk przy odpalaniu
Re: 2.0 BMM dziwny stuk przy odpalaniu
W touranach nie występował wadliwy system napędu pompy oleju imbusem. Mało paliwa to też nie ma opcji zapowietrzenia bo jest kosz z pompą w baku. Kosz zawsze jest pełny paliwa.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
mapa startowa do poprawy na ciepłym silniku- plus poduszki na lizaku do sprawdzenia
