Guma osadcza zbiornika wyrównawczego?
- Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 27 razy
Pany, w 1t1 pod zbiorniczkiem wyrównawczym nie powinna być jakaś guma ustalająca w karoserii? Bo mi zbiornik się obija na dziorach zaglądałem pod niego tam jest tylko otwór w karoserii na trzpień i nic więcej. W etce przejrzałem układ chłodzenia podwozie korki zaślepki i nic. Czy ktoś wie jaki to ma numer lub chociaż jak się to nazywa?
- Imię:: Rafał
Re: Guma osadcza zbiornika wyrównawczego?
Niestety nie, to jest wkręt, tak sam jest po lewej czego niema na schemacie, ale pod bańka jest trzpień ustalający położenie zbiornika, i on wchodzi w taką gumę amortyzujaca która u mnie wypadła i tej gumy niema na żadnym rysunku i żadnym zlomowca okolicznym w turkach. Kilka godzin w etce, kilka na jedzeniu po stacjach demontażu, a zbiornik jak klepal tak klepie, powiązanie trytka do karoserii daje efekt, ale na jeden dzien
Weź kawałek dętki przyklej do karoserii i po temacie.
- Imię:: Rafał
Też jestem artysta i to pierwsze co pomyślałem
ale liczyłem na cud że ktoś zuci hasłem lub 9 znakowym numerkiem z literka na końcu
Czasem własne wydumki bywają nie dość że skuteczniejsze to jeszcze lepsze jak producenta. Nie jest to kluczowy element mechaniczny więc tzw rzeźba jest tu nawet wskazana.
