VW Touran - Wymiana pompy paliwa, dodatkowy przewód czujnika
Otrzymał podziękowań: 702 razy
Re: VW Touran - Wymiana pompy paliwa, dodatkowy przewód czuj
adamos31 pisze:Witam mam problem wymieniłem licznik na pełny fis nie pokazuje ile jest paliwa a gdzie mam dolutować przewód od pompy te zdjęcia z tego modu na początku opisu ktoś posiada?
-- Wt wrz 26, 2017 21:21 --
Czy pompę muszę wymienić czy tylko dołożyć przewód do licznika.
np takie cos
http://allegro.pl/czujnik-plywak-paliwa ... 69795.html
ale nie wiem czy nie lepiej całą pompę
adamos31
Auto:: Touran 2.0 TDI 136km 2003
Post autor: adamos31 »
dzieki za podpowiedź juz zamówiłem :) Pozdrawiam
lukipredator
Auto:: TOU 1.9TDI AVQ 74kw 2003
Post autor: lukipredator »
Witam. Zmieniam pompę i dokładam przewód dodatkowy. Przekopałem się przez wszystkie posty i nie mogę znaleźć (albo przeoczyłem) jaki rodzaj pinów jest we wtyczce pompy i jaki w liczniku? Czy są te same? ...i czy je bez problemu dostanę, np. w jakimś sklepie internetowym?
Druga sprawa to pytanie dot grubości(średnicy) dokładanego przewodu. Wizualnie (na różnych zdjęciach pomp) to w wiązce przewody wyglądają na 0,75mm^2. Jak to wygląda? Jakie macie doświadczenie? Przewód będzie miał więcej niż 10m. Chciałbym aby było jak najbliżej oryginału.
... i po wykonaniu.
Znalazłem numer PINu do licznika w manualu GASIOR-a (GASIOR997) n/t czujnika spryskiwacza: 000979009E. Dodatkowo kupiłem całą wtyczkę z pinami do pompy i wymieniłem na nową: 1K0919231. Przy okazji założyłem nową opaskę na przewód paliwowy do podgrzewacza. Kable do licznika okazały się mniejszej średnicy niż myślałem. Były nawet mniejsze niż 0,5mm2. Ja zastosowałem 0,5mm2 (takie oznaczenie: 1x0,5mm2 LGY H05V-K). Przewód po położeniu okazał się mieć długość ok. 7m a nie jak zakładałem wcześniej (wizualnie powyżej 10m).
Podsumowując: Trochę zapału, jeden dobry dzień roboty i zamierzony efekt osiągnięty.
rpdiabel
Auto:: 1.6 FSI 2003
Imię:: Robert
Post autor: rpdiabel »
Witam. Potrzebuję pomocy.Mam Tourana 1.6 FSI z 2003r. wersja Basic, czyli golas.
Wymieniłem licznik na pełny FIS, wszystko działa oprócz wskaźnika poziomu paliwa, jest na zero. a w baku jest ze 20l. Licznik miał ikonke benzyna/Gaz .Myślałem że to jest problem, kupiłem drugi licznik i dalej to samo. Pompę paliwa miałem z 2 przewodami, dołożyłem 3 kabel i zmieniłem czujnik w pompie. Dalej bez rezultatu. Proszę o pomoc.
Skan vcds.
Wednesday,20,February,2019,10:23:38:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WVGZZZ1TZ3W018049 Mileage: 202250km/125672miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 906 056 F HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 5006
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C7450185
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2649E84192FC2C9
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0051910
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 336F0115522E491
Part No: 1K0 820 047 AG
Component: Climatic PQ35 020 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3A37D4062C31
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 H HW: 1K0 937 049 H*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Serial number: +08˙˙˙˙˙˙˙'''
Coding: 108A8F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 79839 146 61169
VCID: 346D020957204E9
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Coding: 00065493
Shop #: WSC 79839
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E14411EDB4809
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0003042
VCID: 77F7F50506D6651
Part No: 1T0 920 872 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0522
Coding: 0006101
Shop #: WSC 22079 123 00026
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
003 - Mechanical Failure
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 AA HW: 7N0 907 530 G
Component: J533 Gateway H41 1632
Revision: H41 Serial number: 080612F1001498
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FE7CD65BE862D1
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000052
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.3 0308
VCID: 32610411AD34409
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802007F008404084B0100
Shop #: WSC 79839 123 52150
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000052
VCID: 2E591061B90C649
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000143442414
Coding: 0100000100000000
VCID: 30650E196338729
Skan drugiego licznika
Wednesday,20,February,2019,11:46:57:32264
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 69
01-Engine -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
VCID: 2649E84191FC2C9
Coding: 0051910
Coding: 00065493
Shop #: WSC 79839
Coding: 0012340
Address 16: Steering wheel Labels: None
VCID: 55AB9F8DBC1A771
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0006101
VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
Coding: 462006
Component: IMMO VDD 4312
Coding: 0000052
1 Fault Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Mileage: 2240 km
Temperature: 23.0°C
Voltage: 14.00 V
Voltage: 13.90 V
Component: KSG 0545
Coding: 0000052
rpdiabel pisze:
Coding: 0006101
1 Fault Found:
do poprawy , albo czujnik uszkodzony , albo pomyliłes kable
bo licznik widzi bład czujnika
rpdiabel
Auto:: 1.6 FSI 2003
Imię:: Robert
Jak podłączę stary licznik bez fis to poziom paliwa wskazuje normalnie. Jak podłączę licznik z pełnym FISem to poziom paliwa zero. Jak podłączyć kable z czujnika do pompy bo już zgłupiałem i może tam robie błąd. Z góry dzięki za info. Wcześniej pokazywał vcds
Coding: 0006101
1 Fault Found:
010 - Open or Short to Plus
Wyjąłem pompę, przelutowałem kable i zamontowałem i teraz taki błąd
Coding: 0006101
1 Fault Found:
-- 21 lut 2019, o 16:36 --
Dzisiaj po zrobieniu skanu. Nie wiem co się dzieje. licznik działa, oprócz wskaźnika paliwa. Dodałem przewód do pompy, ale przez sterownik pompy bo jest przy pompie i znalazłem wolne miejsce w kostce tam gdzie wychodzi 3 przewód od pompy. Może trzeba bezpośrednio omijając sterownik tak jak w manualu. Touran 1.6 FSI z 2003r. Proszę o rade i interpretacje skanu, co mam zrobić i gdzie w vcds co pozmieniać, adoptować. i gdzie sprawdzić wskazania paliwa w vcds.
Thursday,21,February,2019,13:02:34:32264
Chassis Type: 7N0
Coding: 0000072
Coding: 0051910
Coding: 00065493
Shop #: WSC 79839
Coding: 0012340
Coding: 0003042
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Coding: 0006101
1 Fault Found:
Coding: 462006
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 202257 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:55:19
01305 - Databus for Infotainment
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 202257 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:55:20
Coding: 0000052
Component: KSG 0545
Coding: 0000052
Address 56: Radio
Cannot be reached
tomek1980
Auto:: turan 2.0tdi BMN 2006
Post autor: tomek1980 »
Witam, wszystkich bardzo serdecznie, gdyż to jest mój pierwszy post tu na forum.
Chciałbym się podpytać, gdzie mogę szukać przekaźnika pompy paliwa w turanie 2.0tdi 16V 170KM, BMN z 2006 roku ?
marekhudy
Auto:: TOURAN 1.6FSI
Imię:: marek
Post autor: marekhudy »
witam serdecznie borykam się z problemem zakupiłem pompę paliwa z czujnikiem paliwa trzy przewodowy bo miałem dwu przewodowy zawiozłem do elektryka zamontował pompę i podpiął trzeci przewód do licznika pełen FIS i tu problem nie pokazuje stanu paliwa .Podłączyłem stary licznik i jest stan paliwa .Zrobiłem diagnostykę a tu błąd 00003 sterownik 014 wadliwy .Wcześniej przeprowadzałem diagnostykę przed montażem i podłączeniem przewodu do pompy i licznika nic nie wyskakiwało.Elektryk nie poradził sobie .Nie wiem gdzie morze tkwić problem.
zbb
Auto:: Touran 2.0 103kW BKD 2005
Imię:: Zbyszek
Post autor: zbb »
Witajcie.
Jak odbezpiecza się wtyczkę pompy? Czerwona zasuwka ma być podniesiona do góry? Czy trzeba jeszcze coś wcisnąć ?
Wysuwasz ku górze 2-3mm czerwoną bloladę i potem naciskasz na caly zatrzask
zbb
Imię:: Zbyszek
Post autor: zbb »
Naciskać poniżej czerwonej blokady? Wystarczy palcami, czy może płaskim śrubokrętem?
adamekm13
Post autor: adamekm13 »
Świetny manual dzięki.
Wczoraj pompa benzyny w Turan 1.6 mpi zaczęła głośno pracować ,warczeć , wibracje były odczuwalne na zbiorniku ,słychać było jak zwalnia. Dziś już padła całkiem ..
1T0919051B trzy przewody do pływaka
Czy mogę zastosować zamiennik SKV 02SKV242 - 3bar'y czy Magneti Marelli MAM00015 - 4bar'y ? Wizualnie wygląda identycznie jak ta uszkodzona.
VW Touran 2004r. 1.6 MPI 102KM (BGU) LPG Stag
VW Touran 2016r. 2.0 TDI-CR (DFEA)150KM AdBlue
