Nie działa licznik km
aga20
Auto:: Touran 1,6 TDI 2014R
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
Witam kolegów
-dzisiaj przestał mi działać licznik km, nie działa też prędkościomierz.
Czy może to być jakaś błahostka- co należy w pierwszej kolejności sprawdzić
Czy jednak czeka mnie wymiana licznika ?!
Z góry dziękuje za sugestie
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Nie działa licznik km
Post autor: bartez55 »
Na początek bezpieczniki, kable. Vcds coś pokazuje?
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
VCDS przede wszystkim...
Powinnaś mieć błąd typu G123, sterownik nie widzi czujnika lub dostaje od niego niepożądane informacje.
W 1T1 za obroty kół odpowiedzialny jest sterownik ABS/ASR/ESP, potem pewnie przekazuje informacji po magistrali. Sterownik ten znajdziesz po otworzeniu maski, po lewej stronie przy samej grodzi. Nie mam pewności, czy to z jego bierze prędkość, którą następnie wyświetla licznik.
To teraz przebiegu też Ci nie liczy?
Ostatnio zmieniony wt sty 28, 2020 19:04 przez tinware, łącznie zmieniany 1 raz.
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
Koledzy dziękuje
Kabelek VCDS mam, ale nie przy sobie, - jestem na wyjeździe
Właśnie nie liczy mi przebiegu km, i nie pokazuje prędkości, oraz obrotów silnika
-reszta wszystko działa kierunki światła i.t.p chyba że coś jeszcze spostrzegę
A ktoś może podpowiedzieć, który to bezpiecznik jest za to odpowiedzialny to go wymienię (na początek)
Silnik: CAYCAC
VIN : WVGZZZ1TZEW075352
bartez55
Kiedyś w licznikach analogowych jak się zerowało mały licznik i przycisk źle odbił to również nie naliczał kilometrów. Miałem kiedyś tak w oplu.
Może zobacz czy coś z tym przyciskiem jest nie tak?
... skoro brak VCDS-a to odłącz/przeczyść/podłącz wtyczke licznika, tylko na zgaszonym silniku, bez zapłonu bo kodowanie abs poleci ;)
tinware
Imię:: Kamil
aga20 pisze:Kabelek VCDS mam, ale nie przy sobie, - jestem na wyjeździe
Podjedź do pierwszego lepszego warsztatu z vaginami i poproś o przeskanowanie VCDSem, będziesz wiedziała co się dzieje i zapłacisz za to 20zł. Pamiętaj, że brak prędkości i obrotów może być spowodowany błędem innego sterownika. Dodatkowo możesz poprosić o zmierzenie miernikiem bezpieczników czy nie są przepalone.
aga20 pisze:Właśnie nie liczy mi przebiegu km, i nie pokazuje prędkości, oraz obrotów silnika
Czyli już nie działają dwie rzeczy: prędkość i obroty silnika, może to licznik poleciał
aga20 pisze:reszta wszystko działa kierunki światła i.t.p chyba że coś jeszcze spostrzegę
Akurat za te rzeczy odpowiedzialny jest inny sterownik umieszczony w samej kolumnie kierownicy
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
tinware pisze:Podjedź do pierwszego lepszego warsztatu z vaginami i poproś o przeskanowanie VCDSem, będziesz wiedziała co się dzieje i zapłacisz za to 20zł
Tylko że ja mieszkam w DE i jestem w innej miejscowości niż w tej co mieszkam
Szkolenie kończę późno to wszystkie A.T.U raczej zamknięte
yox pisze:to odłącz/przeczyść/podłącz wtyczke licznika, tylko na zgaszonym silniku, bez zapłonu bo kodowanie abs poleci
Ulala tylko gdzie szukać tej wtyczki licznika (rozumiem że pod maską) ale która to...
A wymianę / sprawdzenie bezpiecznika odpuszczamy ?!
Może faktycznie to tylko bezpiecznik ?!
aga20 pisze:Ulala tylko gdzie szukać tej wtyczki licznika (rozumiem że pod maską) ale która to...
... :D zdejmujesz maskownicę, licznika/kierownicy, wykręcasz 2 wkręty torx i zegary do siebie ;)
aga20 pisze:Może faktycznie to tylko bezpiecznik ?!
... sprawdz pd maską. w skrzynce po prawej stronie, od góry do dołu (F6) szósty od góry ;)
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Aga, skąd jesteś, może masz blisko do mnie.
tinware
Imię:: Kamil
Widzę, że potrzebne Ci teraz auto, jesteś nim poza domem, na Twoim miejscu wstrzymałbym się. Kończysz późno, jest ciemno, jest zimno, coś Ci pęknie przy wyciąganiu, urwie się i auto uśmiercisz, a przecież teraz wszystko w nim działa oprócz pokazywania prędkości i obrotów.
Ja będąc na działce nie odważyłem się wyjąć licznika bo bez narzędzi i interfejsu mogło mnie czekać tylko holowanie. Koledzy z forum pewnie robili to dziesiątki razy, więc wiedzą o czym mówią, ale nie polecałbym nic grzebać w plenerze, zwłaszcza przy liczniku. Nie zawiesiło Ci się radio odpowiedzialne za dźwięk w głośnikach, tylko chcesz grzebać przy liczniku, który odpowiedzialny jest za uruchomienie silnika.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
tinware pisze:Widzę, że potrzebne Ci teraz auto, jesteś nim poza domem, na Twoim miejscu wstrzymałbym się. Kończysz późno, jest ciemno, jest zimno, coś Ci pęknie przy wyciąganiu, urwie się i auto uśmiercisz, a przecież teraz wszystko w nim działa oprócz pokazywania prędkości i obrotów.
I tu kolega mądrze rzecze . Dać mu :drinks:
Da się dojechać to trzeba się doturlać do domu .
Ja rozumiem , że wszyscy don Juan'i rzucili się by pomóć :D
aga20
Imię:: Aga
Post autor: aga20 »
Koledzy bardzo dziękuje za chęć pomocy
Nie, licznika ja nie będę się podejmować rozkręcać - paznokcie przeszkadzają :brawa:
(ewentualnie zrobi to kolega po moim powrocie-przeczyści styki ) tym bardziej że samochód jeździ i na głowę mi nie pada, ale jak każdy z Was ja też lubie jak wszystko w nim mi działa.
A taka informacje może się przydać innym
Odnośnie tych bezpieczników to dziś otworzyłam tą skrzynkę z bezpiecznikami , ale nie wiem który to:
- bo po pierwsze połowy tam nie ma, a po drugie one nie są wkładane po kolei i nie wiem który to 6 od góry (z którego rzędu)
Koledzy YOX podpowiedzcie który to
... napisałem, ze po prawej stronie F6 licząc od górnego prawego rogu , tylko dlaczego u Ciebie nie ma w tym gniezdzie bezpiecznika ? :D zreszta tyle tych bezpiczników masz, że 5 razy wszystkie bys sprawdziła :lol:
... w tym gniezdzie powinien byc bezpiecznik 30A
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
no ale koledzy jest napisane przez Koleżankę że nie ma na liczniku wskazań prędkościomierza i obrotomierza, to moduł abs raczej odpada.
