Bobasspr
- Auto:: Touran 2006 bls
- Imię:: Patryk
- Podziękował: 3 razy
To i ja mam pytanie. 1T1 czy rurka zaciągająca paliwo powinna byc wewnątrz kosza pompy wstępnej czy na zewnątrz kosza bezpośrednio w baku?? Moze i debilne pytanie ale jestem ciekaw jak to miało byc w oryginale czyli jak auto wyjechalo z fabryki.
Tukan12
- Auto:: Touran, 2.0, 08/09
Witam kolegów, jestem nowy więc z góry przepraszam
Sprawdziłem numery Webasto w swoim touranie i numery to: 1K0 010 375 R
Czy ktoś może mi powiedzieć czy to dogrzewacz czy ogrzewanie postojowe ? Na dachu rekinek jest, sprzedający niestety pilota nie dodał
Z tego co udało mi się dowiedzieć to webasto to T91R, jaki pilot do niego dobrać ?
Dzięki !
Dzięki !
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Numer na pasie przednim nic nie powie,chyba że panu w ASO po podaniu nr.VIN. Rekin na dachu postojowego nie czyni. Podepnij vcds i będzie wiadomo co tam siedzi, o ile handlarz nie wykastrował.Tukan12 pisze:Witma kolegów, jestem nowy więc z góry przepraszam
Czy ktoś może mi powiedzieć czy to dogrzewacz czy ogrzewanie postojowe ? Na dachu rekinek jest, sprzedający niestety pilota nie dodał![]()
Dzięki !
T91R to centralka telestartu. Pilot do dostania za ok.150pln. na znanym portalu pod tą samą nazwą.
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Sprawdź czy na panelu klimy masz przycisk ogrzewania tak będzie najprościej.Tukan12 pisze:Witam kolegów, jestem nowy więc z góry przepraszam
Dzięki !
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
A co jeśli ma IPCU i guzika będzie brak.....miki55 pisze:Sprawdź czy na panelu klimy masz przycisk ogrzewania tak będzie najprościej.Tukan12 pisze:Witam kolegów, jestem nowy więc z góry przepraszam
Dzięki !
Tukan12
Mam zwykły klimatronik, zerkne jutro co tam vcds pokaże.
@EDIT:
Już chyba wiadomo, że to tylko dogrzewacz...
No cóż, vcdcs mówi jasno.
@EDIT:
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Jutro sprawdzę bo chyba można go potraktować flashem i będzie postojowe.Tak czy owak po takiej operacji trzeba zmienić panel climatronic z funkcją Webasto po pierwsze żeby je uruchomić manualnie,po drugie gdybyś dokupił telestart+pilota to dzięki climatronic z funkcją Webasto ruszą wentylatory w kabinie.Tukan12 pisze:Mam zwykły klimatronik, zerkne jutro co tam vcds pokaże.
@EDIT:
Tukan12
Całkiem fajnie, daj znać jak sprawdzisz/ogarniesz, bede działal wtedyhagio pisze:Jutro sprawdzę bo chyba można go potraktować flashem i będzie postojowe.Tak czy owak po takiej operacji trzeba zmienić panel climatronic z funkcją Webasto po pierwsze żeby je uruchomić manualnie,po drugie gdybyś dokupił telestart+pilota to dzięki climatronic z funkcją Webasto ruszą wentylatory w kabinie.Tukan12 pisze:Mam zwykły klimatronik, zerkne jutro co tam vcds pokaże.
@EDIT:
TouranKK
- Auto:: Touran BKD 2005
- Imię:: Krzysztof
Mam pytanie,
dwa lata temu zamontowałem piec 5K0963272E, CAN Gateway 1K0907530L. Wszystko działa prawidłowo, brak błędów.
Niedawno zamontowałem panel 1K0907044AE.
No i ten panel nie sygnalizuje mi pracy Webasto i nie mogę przyciskiem z panelu włączyć pieca.
Co radzicie ?
Mam pytanie,
Co radzicie ?
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
A jak włączasz na zapłonie czy bez zapłonu?TouranKK pisze:Witam
Mam pytanie,
Co radzicie ?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Przy montażu panela skrosowałeś przewody żeby panel miał stałe zasilanie ???
Spróbuj uruchomić piec z przycisku od Webasta na panelu na samym zapłonie, zobacz czy dioda na przycisku zapali się i nie zgaśnie no i nasłuchuj czy piec się włącza (możesz otworzyć maskę i stanąć po prawej stronie przodu auta).
W panelu czy piecu jakieś błędy ????
Jesteś z Wawy jak sobie nie dasz rady zaprasza do mnie
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Rozumiem że jako dogrzewacz i teraz zmieniłeś panel i klops.? Tak jak Tomek napisał...kable do skrosowania 16 z 20 pinem.duża kostka w Climatronic. piec masz z końcówką 1K0815xxx L czy CD ?TouranKK pisze:Wszystko działa prawidłowo, brak błędów.
TouranKK
- Imię:: Krzysztof
Piec mam 5K0963272E, FIS-em mogę uruchomić grzanie, podczas jazdy też się dogrzewa.hagio pisze:Rozumiem że jako dogrzewacz i teraz zmieniłeś panel i klops.? Tak jak Tomek napisał...kable do skrosowania 16 z 20 pinem.duża kostka w Climatronic. piec masz z końcówką 1K0815xxx L czy CD ?TouranKK pisze:Wszystko działa prawidłowo, brak błędów.
Panel ma zamienione kable 16 i 20.
-- Pn lut 17, 2020 12:09 --
Przewody Z krosowane. Błędów nie ma.Tomasz_W-wa pisze:Przy montażu panela skrosowałeś przewody żeby panel miał stałe zasilanie ???
Ale próbowałem włączać webasto przyciskiem na panelu przy pracującym silniku.
Kontrolka się zaswieca i za jakiś czas gaśnie bez wpływu na piec.
Piec też nie sygnalizuje pracy świecącą się kontrolką...
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
To weź kabel i sprawdź w blokach mierzonych czemu nie startuje . Przecież tam jest piękna diagnostyka.
A powiedz mi robisz to nagrzanym silniku czy na zimnym ?
