huczenie w bagazniku przy 80 km
- szczpak
- Auto:: VW TOURAN 2.OTDI BMN
- Imię:: Adam
Witam jestem nowy,z góry przepraszam za jakieś wpadki.Mam pytanie czy wszystkie tourany są takie głośne z tylu po przekroczeniu 80 km.Jak ewentualnie się tego pozbyć,lub jakie mogą być tego przyczyny.Pomocy
szczpak
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
pójdź narazie tym tropem... zmień opony na inne nawet na chwile od kogoś, i zobaczysz czy pomoże... ja miałem to samo, huczało u mnie jakby właśnie łożyska juz padły a to okazało się , że opony wyząbkowane...shaman82 pisze:Przypadkiem nie masz wyząbkowanych opon na tylnej osi?
Częsta przypadłość przy wielowahaczowym zawieszeniu i nieco zbyt dużym ciśnieniu w stosunku do obciążenia samochodu.
Zakładam, że jeżeli byłyby to łożyska to sam byś próbował sprawdzić to na podnośniku
ŁukaszTouran
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
shaman82
- Auto:: 1T1 BXF '06
- Imię:: Pablo
Jeżeli koła były tak samo zakładane co sezon (letni jak się domyślam) to te z przedniej osi najprawdopodobniej się nie wyząbkowały (inna konstrukcja zawieszenia) więc może wystarczy zamienić koła przednie z tylnymi aby wskazać winowajcę.szczpak pisze:gdzieś pożyczyć opony
Przy okazji przekładki i tak jakiegoś podnośnika użyjesz, więc zakręć porządnie kołem - może usłyszysz łożyska.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Według mnie to łożysko wyje. Opony w Touranie przy tylnym zawieszeniu nie mają tendencji do ząbkowania. Jak by to była sprawa opon to i przód by dawał o sobie znać.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
Jacek, powiedz, czy przy 18 jest potrzeba przestawiania kąta pochylenia kół? Czy jak się pojedzie na komputerową zbieżność, to wyjdzie automatycznie, jak trzeba ustawić? Długo masz 18? Wyzabkowały Ci opony z przodu lub z tyłu? Jak masz ustawione koła?
Kilka razy spotkałem się z opinią, że trzeba przestawić na -1,20, bo wyząbkują opony.
Przód i tył czy tylko jedną oś? Jakie możliwości są w Touranie. Gadałem z mechanikiem i powiedział, że nic nie trzeba przestawiać...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Na 18stkach latam 3 lata. Nic się nie ząbkuje, geometrie przodu i tyłu należy ustawić jak najbliżej wartości podanych przez producenta. To nie kangoo na belce skretnej żeby się kapec ząbkowal
. Każdy serwis, który ustawia geometrie ma po wyborze pojazdu na kompie jego dane takie jak producent przewidział i wg nich trzeba ustawiać.
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2012 22:29 przez JacaTouran, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- Dodi
- Imię:: Paweł
Jacku, mają tendencje... u mnie jak sprowadziłem to tak wyło z tyłu, ze sie wysiedzieć nie dało początkowo też myślałem, że łożysko bo opony prawie jak nowe były... przejechałem reka po oponie i juz wszystko jasne było... zmieniłem na inne i jak reka odjął... jak jezdzisz na zbyt duzym cisnieniu to przy wielowachaczowym zawieszeniu opony lubią ząbkować...JacaTouran pisze:Opony w Touranie przy tylnym zawieszeniu nie mają tendencji do ząbkowania.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Dodi pisze:Jacku, mają tendencje... u mnie jak sprowadziłem to tak wyło z tyłu, ze sie wysiedzieć nie dało początkowo też myślałem, że łożysko bo opony prawie jak nowe były... przejechałem reka po oponie i juz wszystko jasne było... zmieniłem na inne i jak reka odjął... jak jezdzisz na zbyt duzym cisnieniu to przy wielowachaczowym zawieszeniu opony lubią ząbkować...JacaTouran pisze:Opony w Touranie przy tylnym zawieszeniu nie mają tendencji do ząbkowania.
Paweł, a sprawdzałeś u siebie stan wyresorowania, amortyzacji auta?? Z mojej wiedzy i doświadczenia wynika, że to właśnie wyresorowanie i amortyzacja ma największy wpływ na ząbkowanie opon. Przegadałem ten temat z moim wulkanizatorem i on też jest tego zdania, baa robiliśmy testy i przy dociązenieu tyłu przy srednio zużytym zawieszeniu efekt ząbkowania ustąpił.
Co masz na myśli mówiąc za wysokim ciśnieniu w oponach??
u mnie przód 2.4 tył 2.2
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
shaman82
- Imię:: Pablo
Ja również zakupiłem swojego Tourana na wyząbkowanych zimówkach na tylnej osi - również było je trochę słychać (ale inaczej niż łożysko).JacaTouran pisze:u mnie przód 2.4 tył 2.2
Bieżnik opony też ma wpływ na to, czy opona będzie się ząbkować, czy nie. Jeżeli nie masz w bieżniku opony "kwadratowych klocków", to ząbkowanie będzie dużo słabsze.
Ja na wlepce na klapce wlewu paliwa mam tył od 2,4 do 3,0. Dmucham przeważnie 2,6 bo 80% przebiegu robię z rodzinką i bagażami.
2,2 to nie za mało - szczególnie przy 18"?
