cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
cirek pisze: Nie wiem dlaczego nie mogę zmieniać stacji radiowych z kierownicy
Czy z kodowaniem może coś pozmieniać?
Włodek_Gdynia pisze:Witam
Podłączyłem dzisiaj w moim touranie radio RNS 510 wymontowane z seata. Numer radia to 5P0035680A, i nie działa mi sterowanie w kierownicy. Na dużym fisie wyświetla się wszystko.
Jak można to naprawić?
ZROBIŁEM!!!
Działa sterowanie z kierownicy 8 przycisków.
Zmieniłem kodowanie:
56-Radio > Kodowanie-07 > Pomocnik kodowania > Bajt 7 bit 0 - zaznaczyłem i działa.
1T3 CFHC
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Każdą
Włodek_Gdynia
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Włodzimierz
Post autor: Włodek_Gdynia »
u mnie po zmianie softu przyciski zaczęły działać ale dzięki za pomoc
cirek pisze:
ZROBIŁEM!!!
Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Post autor: Hawk1985 »
Ok mapka V16 już czeka, muszę tylko kupić płyty, natomiast mam jeszcze 3 pytania techniczne.
Na VCDSie wywalało mi taki bład radia/nawi
Radio odbierało stacje, z nawigacji nie korzystałem. Ktoś zasugerował aby sprawdzić czy antena jest dobrze wpięta.
Po wyjęciu radia zauważyłem zaślepione tylko 1 gniazdo
A przy myciu samochodu zauważyłem że chyba brakuje mi tu anteny od gpsu Obrazek
Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1. Czy ten jeden wolny wtyk to miejsce na antenę gps?
2. Czy na desce pod szybą powinna być taka dziura?
3. Czy może zignorować dwa powyższe i wpiąć tylko taki "rozdzielacz" https://pl.aliexpress.com/item/32961260 ... 5c0fnQx6rX
To dziura po czujnika nasłonecznienia uzywanego przy clinmatroniku( nie climatic)..
Zastosuj taką przejsciówke by sygnał z jednej podać na dwa wtyki lub dołóż drugą antene
Włodek_Gdynia
Imię:: Włodzimierz
Koledzy POMOCY
Posiadam radio RNS510 5P0 035 680 A z softem 5238 i moduł BT 5P0 862 335 D.
Mam problem bo nie mogę uruchomić telefonu. Telefon widzi moduł paruje się i to koniec.
Oto odczyt z VCDS:
Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 5P0 035 680 A
Component: RNS-MID H05 5238
Revision: AB001001 Serial number: SEZ6Z7H7308051
Coding: 00000400000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 377D9DDD864D83F224-8062
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V16 8536
No fault code found.
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 D HW: 5P0 862 335 D
Component: FSE_2P7x H36 0120
Revision: 00000001 Serial number: 00000005022961
Coding: 0000462
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Może ktoś wie co może być przyczyną lub jak to zakodować.
A tak to wygląda na wyświetlaczach:
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Panowie,
Teściu ma problem z radiem RNS-510 (VW Touran 1T3).
Radio nagle przestało działać (w drodze na zakupy działało, a po wyjściu ze sklepu cisza).
Objawy są takie, że:
- nie ma dźwięku
- nie czyta płyt CD/DVD
- nie czyta kart SD
- nie ma obrazu z kamery cofania
- zniknęły ikonki kompasy (np. NE, SW, etc) z deski rozdzielczej
Auto zostało podłączone pod komputer (brak błędów), hard reset radia (kombinacja trzech przycisków) nie pomaga (tzn. brak reakcji). Jakieś pomysły jak jeszcze mogę zdalnie pomóc teściowi ?? :piwo:
Poniżej filmik:
https://youtu.be/qDiWJ7ObtO0
Bamber
Auto:: Touran 2010 2,0 TDI
Post autor: Bamber »
Odłącz klemę AKU na dwie minuty i spróbuj ponownie czhy pomogło.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
"Klemy odlaczajo, auta same się naparwiajo, a błędy znikajo"
Bamber
na ulicach cicho sza i nie ma miłosza...
pab567
Prawdopodobnie NAND przepełniony. Spróbuj wgrać nowy Soft. Polecam 5238. Jak nie pomoże to do mnie na stół...
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Dziękuję za rady.
Dam jutro znać jaki efekt przyniosło odłączenie aku.
Nie wiem czy teściu poradzi sobie z wgraniem nowego softu.
Update1:
Odłączenie aku nie rozwiązało problemu, jutro będę wiedział jaki jest soft aktualnie w radiu.
goniek88
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Post autor: goniek88 »
witam
proszę o pomoc jaki soft będzie dobry do rns510 3c8 035 685 HW:H64, SW:0976
pab567
A skąd to cudo? Korea?
goniek88
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
dokładnie z Korei, kupiłem auto uszkodzone i radio działało po naprawie auta radio przestało działać, ma dwa czerwone paski na górze i na dole , napisane jest INSERT SWL-CD i po chwili się resetuje
