Czy kończy się rozrusznik?
Garson0711
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KW
- Imię:: Kamil
Dzisiaj spotkała mnie taka sytuacja:
Jak jest zimy pali na dotyk, ale jak jest ciepły to niekiedy ma problem.
Dzisiaj wróciłem z trasy. Zrobiłem około 50 km. Po powrocie zgasiłem auto i stalem na dworze około 15 minut. Gdy chciałem zapalić, to się "zachłysnął" i zgasł. Jednak od razu odpaliłem ponownie i palił na strzała. Odpaliłem kilka razy i było dobrze.
Czy to może być rozrusznik? Czy inna przyczyna?
Re: Czy kończy się rozrusznik?
Jak kręci to to nie wina rozrusznika. Podawaj zawsze kod silnika bo nie jest powiedziane że mowa o tym z profilu.
Garson0711
- Imię:: Kamil
Rozumiem, a gdzie znajdę ten kod silnika?wesol pisze:Jak kręci to to nie wina rozrusznika. Podawaj zawsze kod silnika bo nie jest powiedziane że mowa o tym z profilu.
Dzisiaj miałem taką sytuację pierwszy raz. Nigdy tak się nie działo. Choć może trochę cieżko odpalał na ciepłym silniku.
- turan75
- Auto:: touran1.4TSI BMY/2008
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 6 razy
Może to być wina czujnika położenia wału.Wtedy raz pali na strzała a raz łapie łapie i przestaje kręcić.
Touran1.4TSI 140kucy
BMY.
BMY.
Garson0711
- Imię:: Kamil
No właśnie tak mi dzisiaj podpowiedzieli. Jadę w poniedziałek do mechanika.turan75 pisze:Może to być wina czujnika położenia wału.Wtedy raz pali na strzała a raz łapie łapie i przestaje kręcić.
On na zimnym pali na strzela, a na ciepłym raz odpali od razu, a raz mi nawet zgasł jak chciałem odpalić.
- turan75
- Imię:: Jarek
Powodzenia daj znać jak to się skonczyloGarson0711 pisze:No właśnie tak mi dzisiaj podpowiedzieli. Jadę w poniedziałek do mechanika.turan75 pisze:Może to być wina czujnika położenia wału.Wtedy raz pali na strzała a raz łapie łapie i przestaje kręcić.
BMY.
BMY.
Garson0711
- Imię:: Kamil
Mój mechanik ma wolne z powodu pandemii, która jest w kraju.
Jednak dzisiaj miałem dziwną sytuację.
Rano mi odpalił bez problemu na strzała.
Wróciłem z trasy około 40 km zrobiłem.
Auto było na podjeździe do garażu i zgasło jak wjeżdżałem.
Po odpaleniu weszło na 1000 obrotów.
Wjechałem. Zgasiłem. Odpaliłem i było już dobrze 700 obrotów.
Znowu zgasiłem i odpaliłem i było też ok.
Dodam, że ostatnio coś ciężko pali na ciepłym silniku.
Ostatnio wymieniałem też koło dwumasowe i sprzęgło.
Czy to może być czujnik położenia wału, albo czujnik temperatury.
PS. Nie hejtujcie, bo pytam, żeby się dowiedzieć co to może być.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
700 obrotów dobrze napisałeś?.Garson0711 pisze: Zgasiłem. Odpaliłem i było już dobrze 700 obrotów.
903 obr/min powinno być z tego co wiem.
Garson0711
- Imię:: Kamil
No właśnie nie wiem.Dziadek13 pisze:700 obrotów dobrze napisałeś?.Garson0711 pisze: Zgasiłem. Odpaliłem i było już dobrze 700 obrotów.
Jednak było wysoko i po kolejnym odpaleniu spadło.
Dziwne to było.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Moim zdaniem rozrusznik do roboty ewentualnie do wymiany proponuje używkę firmy Valeo będzie lepiej palił na ciepłym, a odnośnie obrotów to może Aku jest słabe albo nie ma ładowania odpowiedniego
Garson0711
- Imię:: Kamil
Na zimnym pali na strzała.marcyb3 pisze:Moim zdaniem rozrusznik do roboty ewentualnie do wymiany proponuje używkę firmy Valeo będzie lepiej palił na ciepłym, a odnośnie obrotów to może Aku jest słabe albo nie ma ładowania odpowiedniego
Na ciepłym tak trochę jakby sinikiem trząsł, ale niekiedy też odpali dobrze.
Dzisiaj miałem taka sytuację, że sam zgasł i później po odpaleniu miał wyższe obroty, a po następnym już spadł na normalne.
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Też tak miałem przy słabo naładowanym akumulatorze, że obroty wzrastały chwilowo do 1100.
A to, że źle pali na ciepłym to wina dawki startowej lub rozrusznika. Wymień na Valeo 02Z911024K może coś pomoże. Jak masz 700obr/min to nie ma się co dziwić, że trzęsie silnikiem. Chociaż regulacja pozwala zejść tak nisko? Ja ustawiłem VCDSem na 870.
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 702 razy
Ja bym się skupił na mapie w ECU, znana przypadłość "HOT START-ów"
Skoro zimny pali na dotyk za każdym razem .... jedz do Tunera jakiegoś co grzebnie mape w ECU
Przynajmniej sprawdzisz od razu na ciepłym czy jest poprawa
Garson0711
- Imię:: Kamil
Tak się zaczęło dziać po wymianie koła dwumasowego.spacewalker pisze:Ja bym się skupił na mapie w ECU, znana przypadłość "HOT START-ów"
Może to też być czujnik temperatury lub czujnik położenia wału? (nie wiem czy dobrze to nazwałem)
- wulkan
- Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
- Imię:: Paweł
Chyba miałem raz podobnie, pojechałem parę kilometrów, postał z 1h i potem kręci i kręci i nic
Rozrusznik daje a silnik nie łapie tak jakby immo blokował albo pompa nie podawała. Jak zapiąłem kompa to pokazało czujnik położenia wału... ale jak na razie tylko raz się tak zdarzyło i póki co jest ok
Pomysłu na to nie mam, na pewno proponuję najpierw sprawdzić stan kabelków czy gdzieś nie przetarło albo przy czujniku może zaśniedziało...
