152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
tberent pisze:To weź kabel i sprawdź w blokach mierzonych czemu nie startuje . Przecież tam jest piękna diagnostyka.
A powiedz mi robisz to nagrzanym silniku czy na zimnym ?
postojowe musi ruszyć bez względu na temp. oczywiście nie więcej jak 90' stopni
TouranKK
Auto:: Touran BKD 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: TouranKK »
Pierwsza rzecz to w momencie kiedy webasto podgrzewa płyn, lampka na panelu nie sygnalizuje mi pracy webasto, czy tak ma być ?
Druga to panel i piec się jakby ignorują. Naciskam przycisk, zaświeca się kontrolka na panelu, w blokach pomiarowych pokazuje "prośbę o uruchomienie" do pieca. A piec NIC.
Myślałem że może trzeba panel zakodować, albo w kodowaniu pieca jest info o panelu, ale nie ma.
Sprawdzałem na zimnym silniku ale uruchomionym. Sprawdzę jeszcze na wyłączonym silniku.
Kolego a może po prostu jest walnięty panel, najłatwiej założyć drugi i sprawdzać.
Jak byś chciał sprawdzić to mam na podmianę panel, podjedziesz przepniemy i sprawdzimy co i jak ;)
A i jeszcze jedno zasadnicze pytanko: jaki masz Gateway w aucie ???
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
hagio pisze:
Dlatego zadałem pytanie na jakim silniku to robi
TouranKK
Imię:: Krzysztof
No więc.
Włączam zapłon, nie startuje silnika, naciskam przycisk na panelu i piec startuje !
Pytania mam więc dwa:
1. Czy na włączonym silniku powinno wystartować piec z przycisku ?
2. Czy podczas samoczynnego uruchomienia się pieca podczas jazdy powinna kontrolka na panelu sygnalizować pracę pieca ?
Gateway mam L.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
TouranKK pisze: Pytania mam więc dwa:
1. Czy na włączonym silniku powinno wystartować piec z przycisku ?.
Tak.
TouranKK pisze: 2. Czy podczas samoczynnego uruchomienia się pieca podczas jazdy powinna kontrolka na panelu sygnalizować pracę pieca ?.
Jeśli chodzi ci o samoczynne uruchomienie poniżej odpowiedniej temperatury zewnętrznej, lub spadku temperatury obiegu wody, to kontrolka nic nie zasygnalizuje, a piec się uruchomi.
TouranKK
Imię:: Krzysztof
No właśnie, a mi się coś ubzdurało że lampka ma się zaświecać, podczas dogrzewania samoczynnego...
szczyku
Lampka świeci się tylko i wyłącznie jeśli to TY włączysz piec, czy za pomocą przycisku na panelu, czy ewentualnie za pomocą pilota.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Panowie od jakiego sw.pieca pojawi się menu od ogrzewania postojowego na liczniku 3D ?
może być TTV czy musi być TTVEVO?
Ps.może ktoś z forumowiczów posiada zegary 3D oraz ogrzewanie postojowe i ma Menu na liczniku.
Tak mam 3D i mam TTV
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 963 272 E
Komponent: Standheizer 043 4709
Działa na takim liczniku 3D z upgrade ze zwykłego koloru
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 1K8 920 885 J HW: 1K8 920 885 J
Komponent: KOMBI H02 1104
z takiego....
Part No SW: 5N0 920 883 B HW: 5N0 920 883 B
Component: KOMBI H04 0611
Nie wiem czy piecyki od SW47XX nie musza być by było menu na liczniku (ale tego nie jestem pewien)
szczyku
U mnie także jest menu na liczniku kolor, licznik był upgradeowany do 3D przez użytkownika Spacewalker.
Oznaczenie elementu SW: 7N0 920 880 N HW: 7N0 920 880 N
Komponent: KOMBI H02 2030
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 111D010000
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05736
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3E7388FAA177B3B6A3-806A
Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 C
Komponent: Standheizer 044 4840
Weryfikacja: 00044000 Numer seryjny: 09024302000000
Kodowanie: 0031012
Kod serwisu: WSC 32191 134 262143
VCID: 356197D65C4170EE72-8060
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Post autor: tomek12 »
Witam czy może ktoś podpowiedzieć jaki piec ogrzewanie postojowe podejdzie do mojego auta.?
Mam klime manualną a chcialbym uruchamiać za pomocą Telestart lub jak sie uda za pomocą MFA.
Na chwile obecną mam dogrzewacz:
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 346CB43C573B6EE13D-8060
VCDS i wszystko jasne ;-)
Kolego masz sterownik o nr 7N0-963-271-C czyli dogrzewacz Thermo Top VEVO
Szukaj pełnego pieca od VW Thermo Top VEVO (TTVEVO)
Oprócz pieca TTVEVO potrzebujesz: panel climatic z przyciskiem Webasto do Tourana 1T3 + pilot + Telestart + antena + kostka z pinami do Telestarta + bezpiecznik + okablowanie.
Wszystko do ogarnięcia ;)
tomek12
Tomasz_W-wa pisze:Kolego masz sterownik o nr 7N0-963-271-C czyli dogrzewacz Thermo Top VEVO
Piec musi byc od Tourana o konkretnym numerze czy moze tez podejdzie od np.Tiguan,Golf etc.?
I to samo sie tyczy pozostalych części jak panel itd.?
Piec może być od Tourana, Golfa, Passata, Tiguana itp ale musi tyć TTVEVO.
Panel musi być pod Tourana.
Zrób zdjęcie jaki masz i wklej tu, zobaczę czy coś mi jeszcze zostało, co do innych rzeczy to pisz co tam potrzebujesz pewnie wszystko mam do sprzedania.
