Świsty po wymianie rozrządu
przepit
Post autor: przepit »
Po wymianie rozrządu niemal natychmiast pojawił się świst(chrzęst) na niskich obrotach. Pojechałem to serwisu, rozebrali wszystko sprawdzili jeszcze raz i jest wszystko w porządku. Kupiłem rolkę do napinania ale to też nie pomogło. Jakieś rady ? Z góry dziękuję.
Spróbuj lekko namoczyć wodą wierzchnią warstwę paska (tę bez zębów).
Pasek moze byc nowy i dlatego, albo za mocno naciagniety.
przepit
Nic nie pomogło. Jakieś inne rady ?
kable
Post autor: kable »
Świst po wymianie może być przez pewien czas. Wg mnie powinieneś pojeździć 1000km i powinno przestać. Jeżeli mechanicy sprawdzili i naciąg jest odpowiedni, wykluczyli pompę wody to jeździj i nasłuchuj po 1000km.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
czy to dźwięk świstu turbiny?
Przy okazji zapytam tutaj. Przyzwyczaiłem, że turbinka sobie tam śwista, ale czy normalne jest to jak czasem jak stoje autem i silnik jest włączony turbina też sobie wydaje dźwięk świstu, jak dodam lekko gazu świst ustaje?
pozdr
Pozdrawiam!
