Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2020]
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2020]
Też mam obie. To tez ochrona termiczna. Aku nie może się też grzać za mocno. Zimową porą może też coś tam pomoże choć myślę że auto zostawione na dobę to i tak zmarznie na kość.
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
- Podziękował: 56 razy
Czyli że co ?szczyku pisze:U mnie po coś jest, a to oryginalne rozwiązanie.
W plastikowej osłonie jest jeszcze szmaciana osłona i wszystko sie mieści normalnie?
VCDS i wszystko jasne ;-)
- tomek12
Dzisiaj była wymiana napinacza paska wielorowkowego oraz został wymieniony pasek.
Beznadziejne dojście
do odkręcenia napinacza.
Prawy przedni amorek ,mocowanie amorka ,końcówka i sworzeń wymieniony .Jutro jak pogoda pozwoli biorę się za drugą stronę.
- marlej
- Auto:: 1T3 TDI 1,6
- Imię:: Asott
Touran 1T3 dynamiczny kierunkowskaz w lusterku i podświetlone
https://youtu.be/40IsWGRccuQ
-- 22 mar 2020, o 05:00 --
- Sąsiad3320
- Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2007
- Imię:: Kacper
- Podziękował: 10 razy
Zmiana jednomasy na dwumas+wymiana skrzyni. Od razu samochodem lepiej się jeździ gdy nic nie tłucze oraz nic nie wyje
- tomek12
Pogoda dopisala także lewy przedni amorek ,mocowanie amorka ,końcówka i sworzeń wymieniony .
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Ja wczoraj wymieniłem filtr kabinowy, wymieniłem gałke zmiany biegów i zamontowałem dywaniki gumowe
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Podziękował: 5 razy
U mnie Wiosenne czyszczenie felg i woskowanie A przy okazji wymyta sól i smoła z nadkoli
- postrzelony1994
- Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 15 razy
Tomasz, produkty do czyszczenia jakiej firmy? RR Customs ?
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
- TOMASZ PLUTA
Produkty to Shiny Garage i Autoglym
Po takim woskowaniu przez kilka miesięcy felgi na bieżąco wystarczy spukac sama wodą
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
TOMASZ PLUTA niezły komplecik
A ja dziś w końcu dokończyłem zaczętą robotę, szkoda tylko że na razie jedna strona
Ale za drugą stronę wezmę się za 2-3 dni
Wykonanie instalacji, przeciągnięcie wiązki przez harmonijkę drzwi (w Golf 7 żeby wypiąć harmonijkę z drzwi trzeba wymontować głośnik i przecz dziurę wypinać ją od środka drzwi inaczej połamiemy zapinki harmonijki i będzie do wymiany cała instalacja, nie zazdroszczę jak ktoś by miał to robić), do podświetlenia progu w wersji Golf R, do tego wymiana głośnika na Dynaudio, lampka Warning już wcześniej zamontowana.
Do kompletu teraz trzeba poszukać boczek do drzwi z wersji R też z niebieskim paskiem Led na dekorze i podświetleniem klamki
- marlej
- Imię:: Asott
Wymieniłem kierownice na skórę z multifunkcją oraz tempomat dołożyłem .
Kierownica jest od Polo .. Wiadomo dlaczego .. AIRBAG
Dziękuje za podpowiedzi ..
Oraz Radio RCD510 .
Oraz Radio RCD510 .
- Auto:: vw
- Imię:: Łukasz
dlaczego od polo jak można spytać ?marlej pisze:Wymieniłem kierownice na skórę z multifunkcją oraz tempomat dołożyłem .
Oraz Radio RCD510 .
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Bo stary airbag pasuje. Jakby chciał kiere z Tourana to musiałby zmienić airbag i fajere, a tak to tylko fajere.lukasjak pisze:dlaczego od polo jak można spytać ?marlej pisze:Wymieniłem kierownice na skórę z multifunkcją oraz tempomat dołożyłem .
Oraz Radio RCD510 .
