89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Post autor: marlej »
Próbowałem . Jakoś wcisnąć , dopasować . Ale nic z tego . W innym miejscu wychodzi śrubka , oraz zakończenie przycisku czy kształt przy airbagu . Zupełnie jest inna obudowa .
Zastanawiałem się nad przyciskami od Golf 6 GTI czy R linę . Mają podobny kształt poduszki numer mają 1K8 419 091 AB
do mojej . Ale nie mam możliwość przyprasowania .
ZNALAZŁEM COŚ TAKIEGO ,
A tak wyglada z lewy przycisk z polo .
6R0 959 537
6R0 959 537
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
wygląda że to powinno pasować
https://pl.aliexpress.com/item/32756669491.html
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
powiedzcie mi czy ta kierownica pasuje do Tourana 2012 r 1T3 ?
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Miki76 pisze:wygląda że to powinno pasować
nie podejdzie, temat już przerabiałem w swoim 1t3. Jedyna opcja to srebrna obudowa z przyciskami L+P ze scirroco lub gti. Nie dokupi przycisków tylko prawej strony.
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Cześć, czy w Volkswagenie Golf VI oryginalny sterownik 1K0 953 549 CQ z tempomatem:
Kod: Zaznacz cały
Control Module:       1K0 953 549 CQ
Slip Ring:            Type 2
Software:             SW 0111
Level Variant:        Midline
Steering Angle:       No
Sensor LIN Version:   -
Notes:                -
...mogę z sukcesem zamienić tylko na jeden z tych trzech, aby mieć obsługę tempomatu oraz dodatkowo przycisków na kierownicy:
Kod: Zaznacz cały
Control Module:       1K0 953 549 CD
Slip Ring:            Type 2
Software:             SW 0111
Level Variant:        Highline
Steering Angle:       No
Sensor LIN Version:   1.3 & 2.0
Notes:                -
Kod: Zaznacz cały
Control Module:       1K0 953 549 CE
Slip Ring:            Type 2
Software:             SW 0111
Steering Angle:       No
Sensor LIN Version:   2.0
Notes:                -
Kod: Zaznacz cały
Control Module:       1K0 953 549 CF
Slip Ring:            Type 2
Software:             SW 0111
Steering Angle:       No
Notes:                #2
tinware pisze:Cześć, czy w Volkswagenie Golf VI oryginalny sterownik 1K0 953 549 CQ z tempomatem:
Akurat nie
bo jak moduł jest na:
Steering Angle: No
To możesz załozyc taki co ma
Steering Angle: YES
ale wykodowując to
czyli np 1K0 953 549 CH
jihaad
Auto:: Golf V
Imię:: Bruno
Post autor: jihaad »
Cześć.
Zamontowałem w Golfie V multi 8 przycisków plastikowych. Większość bez problemów, ale...
Moduł 1K0953549AG, Kodowanie 0012122.
Licznik był wcześniej wymieniany z 1/2 na FullFIS 1K0920871B, Radio RCD310.
Działa z lewej głośność + i -, gwiazdka wycisza radio, działają z prawej strzałki i OK, nie działa MENU (kreseczki).
Wygląda to tak, że z kierownicy obsługuję FISa identycznie jak z manetki, czyli dłuższym przytrzymaniem jednej ze strzałek otwieram menu, po wejściu w audio mogę również zmieniać stacje / utwory. Brak jedynie szybkiej zmiany menu tym czwartym przyciskiem.
Próbne zmiany kodowania wykonywałem na pozycji przedostatniej cyfry, ale nic nie uruchamia przycisku MENU.
Zauważyłem, że zmiany te mają wpływ wyłącznie na manetki:
0012102 - nie działają obie manetki (tempomat i FIS), ale FISem mogę sterować z kierownicy)
0012112 - wciąż nie działa tempomat, a FIS obsługiwany manetką i kierownicą
0012142 - działają obie manetki i kierownica
0012122 - no i takie na razie zostawiłem, czyli działający tempomat i nieaktywna część manetki prawej odpowiedzialna z a sterowaniem komputerem pokładowym
Nie sądzę, że wymiana manetki na zwykłą pomoże, kodować też za wiele nie można. Pytanie moduł kierownicy czy licznik? Wydaje się, że licznik jest najstarszy z tych wszystkich gratów.
jihaad pisze:.
Wina licznika, trzeba edytowac epprom, lub zrobić dopasowanie Odisem
Zadziala o tyle o ile jal wcisniesz o przytrzymasz dłużej strzalke w góre...czyli tak jak na manetce
A wymiane mametki musisz zrobic bo licznik zgłupieje....albo manetka albo kiera multi.
Dwa radia wsadzisz do auta?
Dwa liiczniki?
....nie....
To czemu zostawiasz cos co byc nie powinno w takiej konfiguracji?
Robic sobie pod góre... ;)
jihaad
Auto:: Golf V
Imię:: Bruno
Tak, wiem że trzy pozostałe przyciski z kierownicy działają identycznie jak te z manetki, czyli np. dłuższe przytrzymanie jednej ze strzałek otwiera menu, wiadomo jednak, że ten dodatkowy czwarty przycisk do spore ułatwienie obsługi.
Manetka już zamówiona, choć przecież nic to nie zmieni w kwestii problemu, jak również nie rozumiem czemu licznik miałby zgłupieć? Tym bardziej, że poprzez kodowanie 0012122 wyłączam rozszerzone przyciski prawej manetki i zachowuje się ona jak ta podstawowa.
Przecież głośność radia też obsługuję z kierownicy i nie oznacza to, że nie mogę tego zrobić gałką bezpośrednio na odbiorniku. ;)
Ktoś tu na forum potrafi przeprogramować licznik?
jihaad pisze:Tak, wiem że trzy pozostałe przyciski z kierownicy działają identycznie jak te z manetki, czyli np. dłuższe przytrzymanie jednej ze strzałek otwiera menu, wiadomo jednak, że ten dodatkowy czwarty przycisk do spore ułatwienie obsługi.
Jedno auto to za mało by to zrozumiec czy upierac sie "czemu czemu nie działa"
jihaad
Auto:: Golf V
Imię:: Bruno
spacewalker pisze:Jedno auto to za mało by to zrozumiec czy upierac sie "czemu czemu nie działa"
Co chcesz przez to powiedzieć?
jihaad pisze:
Juz ci odpisalem co mozesz zrobic, a jak chcesz studiować i referaty pisać "czemu tak a nie inaczej", zrób troche więcej aut
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Ponieważ @jihaad jest nowy więc dla ułatwienia dodam, że nie znam w Polsce lepszego speca od liczników niż @spacewalker więc jak on coś mówi to po prostu to przyjmij na klatę a nie bij piany.
jihaad
Auto:: Golf V
Imię:: Bruno
Przecież przyjąłem informację o tym, że należy edytować eprom licznika.
Pytanie zaś kto to zrobi pozostało bez odpowiedzi.
Za to jest rozmowa o manetce, która jak wszyscy wiemy nie jest problemem, choć i tak ją kupiłem dla porządku i dziś zamontuję. :piwo:
@spacewalker potrafisz zmusić ten licznik do działania?
pab567 pisze:Ponieważ @jihaad jest nowy
Nie jestem nowy. Po prostu zazwyczaj wystarczy mi czytanie tego co zostało już napisane bez niepotrzebnego dopytywania.
Przyznam jednak, że na początku poległem po przeczytaniu połowy wątku, a potem okazało się, że w drugiej połowie kilka razy poruszono identyczny problem.
Zapewne jest to jedna z sytuacji, którą warto byłoby dopisać do pierwszego postu.
:piwo:
jihaad pisze:...
Za to jest rozmowa o manetce, która jak wszyscy wiemy nie jest problemem,....
....kto to jest "wszyscy" ? bo np wszyscy moi znajomi co przekładają multifunkcje i liczniki wiedzą ze NIE może być tak jak Ty byś chciał - mieć i jedno i drugie , więc nie pisz tego co wydaje Ci się prawdą na podstawie Twojego jednego auta
jihaad pisze: @spacewalker potrafisz zmusić ten licznik do działania?
...inaczej bym Ci nie pisał co jest i co trzeba zrobić
nie opieram się na jednym przykładzie, a na 11 latach siedzenia w tym
