Rozładowujacy sie akumulator
za duży pobór, coś nie tak
domyślam się że nowe radio włożyłeś, spróbuj pomierzyć bez tego radia (odepnij lub bezpiecznik)
Tak nowe radyjko zainstalowane :), dzis u aktualnie profil, pobór prądu sprawdzałem po włożeniu radia i przed wymianą gateway , i wlaśnie ta liczba 1,32 A była :shock: ,ale po nocy normalnie odpalił,wczoraj gateway wymieniłem aby nie rozładowywał aku, choć nie sprawdzałem juz poboru,ale mam nadziej że będzie ok, dziwiło mnie tylko że po zmianie radia aż taki duży był pobór
avangardajg
Auto:: Touran 2.0 TDI DSG 2005
Imię:: Krzysztof
Re: Rozładowujacy sie akumulator
Post autor: avangardajg »
Podepnę się pod wątek.
Jestem jak niektórzy wiedzą po wymianie pieca z dogrzewacza na postojowe, po zmianie musiałem wymienić jeszcze gateway na nowszy, zamontowany jest z literką Q.
Martwi mnie niskie napięcie akumulatora, dzisiaj po około 5 godzinnym ładowaniu, prądem około 6-7 amper, oraz 14- 14,5V, po 3 godzinach od ładowania mam 12,44V (aku po jednej zimie bosch s5) Zmierzyłem napięcie w drugim aucie, po około 3 godzinach od przyjazdu i na aku Warta napięcie wynosiło 12,80V. Więc zmierzyłem prąd upływu, i wyszło że przy niezablokowanym centralnym zamku, prąd był 0,64A a po zablokowaniu centralnego zamka 0,31A co i tak jest chyba zbyt dużo. Wyjęcie bezpiecznika od pieca(Skrzynka B w wersji High - bezpiecznik SB 30 - 20A) nie zmieniło poboru, jutro wstawię stary gateway. Ciekaw jestem tylko czy upatrywać upływu w związku za zmianą webasto, czy raczej nie ma to wpływu. Nic innego nie było wymieniane. Czeka mnie chyba wyjmowanie kolejno wszystkich bezpieczników... Może ktoś coś gdzieś kiedyś miał podobny problem ?
Po ponownej analizie poboru prądu stwierdzam co następuje:
Gatek z literką Q , po około 30 minutach pobór prądu 0,01A
Gatek oryginaly L, po około 15 minutach pobór prądu 0,01A,
Aku ładowane około 4 godz, po zakończeniu ładowania napięcie 12,75V, odłączony od auta, rano mierzone napięcie 12,60V, napięcie po przekręceniu kluczyka, świece grzeją 11,95V, przy rozruchu 10,85V. Dziwi mnie tylko niskie napięcie które utrzymuje się na poziomie poniżej 12,5V
:20: :tdi:
Piotras2011
Auto:: 1T1, 2.0 TDI AZV 2004
Post autor: Piotras2011 »
Pewnie masz gdzies zwarcie. Pozostaje sprzwdzenie ukłau po układzie.
Siemanko ;)
był 1T1 2.0TDI
jest VW Sharan II 2.0TDI CR 140KM CFFB
darek_w
Auto:: Touran 2.0 110 DFGA 2016
Post autor: darek_w »
Mam pytanie czy blokujący zamek tył może rozładowywać akumulator. Od paru tygodni mam problem z rozładowującym się akumulatorem,rano nie mogę otworzyć tył drzwi jak kilka razy pilotem pootwieram to odblokowuje albo pozostaje od środka otwierać .
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
darek_w pisze:Mam pytanie czy blokujący zamek tył może rozładowywać akumulator. Od paru tygodni mam problem z rozładowującym się akumulatorem,rano nie mogę otworzyć tył drzwi jak kilka razy pilotem pootwieram to odblokowuje albo pozostaje od środka otwierać .
raczej zamek pada i z rozladowanym aku nie powinno miec to zwiazku
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
A napięcie na poziomie 12,5 to nie jest normalne napięcie? A ile chciałes mieć? 13-14 powinien mieć na chodzącym silniku chyba? Chyba że się myle aż z ciekawosci Ci napisze ile u mnie jest jak dziś zerkne :)
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Golas_306team pisze:A napięcie na poziomie 12,5 to nie jest normalne napięcie? A ile chciałes mieć? 13-14 powinien mieć na chodzącym silniku chyba? Chyba że się myle aż z ciekawosci Ci napisze ile u mnie jest jak dziś zerkne :)
Kolego, zadajesz pytanie do postu napisanego w 2014 roku, myślisz, że avangardajg do dzisiaj nie uporał się z problemem?
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Murarz tynkarz akrobata a podłączyć miernika nie bardzo potrafi. Zmieniłem dziś aku i chciałem sprawdzić czy na lewo prąd ucieka. Pomiar od razu po odłączeniu klemy, wszystko zamknięte i wył. Czy zmierzyłem dobrze?
1T3 CFHC
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Ja u siebie sprawdzałem w taki sam sposób.
Rzuć okiem na to:
https://youtu.be/mEHtUNQ_kXY
VCDS i wszystko jasne ;-)
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Coś to jest źle. Czarny do COM a czerwony do 20A.
cirek
Post autor: cirek »
miki55 pisze:Coś to jest źle. Czarny do COM a czerwony do 20A.
Czy na pewno? Pokazuje same zera.
1T3 CFHC
Czarny do com a czerwony obok do mA... Na 20A na pewno Ci pokaże zera bo to za duża rozbiezność prądowa...
miki55
Auto:: 1.9 bls
A jak będzie pobór 1A to co wtedy? Lepiej chyba zacząć od większego zakresu.
cirek
Post autor: cirek »
Same zera. Czy to znaczy że miernik zepsuty?
1T3 CFHC
