Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
- Podziękował: 118 razy
a dzis się udało aktywować CarNet na radiu z Ochoną komponentów ,
i da się to zrobic na radio z paczem, czy nie dopisanym do auta. Na razie tylko korki na mapie ale to i tak duzo
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Dziś z ciekawości zarejestrowałem DM a stronie CarNet Vw. Dostałem kod rejestracyjny, który jest ważny 14 dni. Czyli samochód z którego pochodzi to radio miał wykupioną usługę ale nie była aktywowana? Co można teraz zrobić? Potrzebny jest odpowiedni telefon jak do ML? Odpowiednia apka? Napisze ktoś w miarę jasno jak dla laika co można próbować zrobić?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
to kwestia czasu, aż da się uaktywnić resztę i będzie można inwestować w stały modem do radiaspacewalker pisze:a dzis się udało aktywować CarNet na radiu z Ochoną komponentów ,
- yox
- Podziękował: 240 razy
... zachowac na pamiatkemiki55 pisze:Co można teraz zrobić?
... nic nie zrobisz, już dawno było badane, VIN auta z którego pochodzi radio można znaleśc w DM i na jego podstawie zarejestrowac sie na CarNet ale mimo otrzymania kodu i wbicia go w DM usługi nie aktywujesz online
Yox, ty masz swoje zpaczowane, czy z filtrem ?
- yox
... z filtrem, to pierwsze wypustyspacewalker pisze:Yox, ty masz swoje zpaczowane, czy z filtrem ?
spoko, VIN nie ma znaczenia, a jedynie PLN do wydania, dam Ci znacyox pisze:... z filtrem, to pierwsze wypustyspacewalker pisze:Yox, ty masz swoje zpaczowane, czy z filtrem ?
-- 29 kwi 2020, o 19:01 --
radio nigdy nie mające carnetu ....
po mału idzie online
- mettenos
- Auto:: 5N2 2.0 TDI CUWA 2016'
- Imię:: Karol
- Podziękował: 13 razy
Dzięki temu forum
mam nowe funkcje w swoim DM, obsługę głosową w PL i takie tam inne
szczyku
Czy w DM jest wyjście sygnału REM do wzmacniacza? Jeśli nie, to czy któryś z instniejacych sygnałów można wykorzystać jako REM? Potrzebuję +12V, dla konwertera RCA i wzmacniacza.
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Imię:: Paweł
Albo brać 12V po stacyjce np. z bezpieczników albo masz +5V na wyjściu z radia które normalnie służy do zasilania USB i jest dostępne wtedy gdy radio jest włączone.
- mettenos
- Imię:: Karol
Nie mogę się uporać z błędami w 5F w Discover Media po zmianie oprogramowania, wykodowałem wszystkie opcje po kolei których PQ35 nie obsługuje a błędy nadal są.
Kod: Zaznacz cały
Niedziela,17,Maj,2020,11:02:45:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
http://www.vcds.pl
Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Komponent i/lub wersja: MU-S-N-ER H22 0252
Kodowanie: 02730601FF00000011110001000808001F01008400200100CF
Kod serwisu: WSC 00567 048 00001
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 (VW36)
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 204F56823BC3E54401-8074
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
B201A 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 143386 km
Data: 2047.14.20
Czas: 10:33:08
Napięcie zacisku 30: 12.0 V
Status_Software_Version_Management-module_name:
7194 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 143386 km
Data: 2047.14.20
Czas: 10:33:11
BAP-BAP_Function_ID: 02
7201 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 143386 km
Data: 2047.14.20
Czas: 10:33:11
7223 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 143386 km
Data: 2047.14.20
Czas: 10:33:11
Adres 5F: błędy skasowane- spacewalker
Software version robi sie przez adaptacje.
A reszta błędów by poprawnie zinterpretowac to vcds do aktualizacji .
- mettenos
- Imię:: Karol
Dzięki. Mam chińskiego klona i nie wiem czy to cuś da się aktualizować, pewnie da ale nie ma komu
- yox
... albo ODISspacewalker pisze:A reszta błędów by poprawnie zinterpretowac to vcds do aktualizacji .
... co do błedu oprogramowania to:
- 5F Adaptacje : IDE02502-Potwierdzenie zmiany konstrukcji,CB 40 ,2 (fajne tłumaczenie
- odpalasz kalkulator windows, tryb programisty (hex)
- wpisujesz wartośc w kalkulatorze, która masz, w tym wypadku: CB40 Xor C9D2 = AABB
- nową wartość wpisujesz w odp. pole czyli np. AA (SPACJA) BB
- "ZAPISZ"
... co do reszty błędów to wszystkich się nie pozbędziesz
... jak pisałem możesz sprawdzic w ODIS, co oznaczają
Bamber
- Auto:: Touran 2010 2,0 TDI
- Imię:: Piotr
Ciekawe czy DM obsługują ładowanie indukcyjne,kodowanie przyjmuje,w kanale adaptacji-potwierdzenie zmiana konstrukcji nie przyjmuje.
