Świeżo kupione auto-Pierwszy przegląd.
anko1973
Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
Post autor: anko1973 »
kolego jak masz auto z salonu odkupione to handlarz niech łaski nie robi tylko wyciągnie z salonu wydruk z historią serwisowa auta ( przy okazji z salonu i nie ma ksiązki :/ )
a jak Ci tego nie wyciągnie nie kombionuj tylko:
1. wymień olej i filtry (oleju, powietrza, pyłkowy)
2. zrób rozrząd z pompa wody
3. wymień olej w DSG i filtr oleju
4. wymień płyn chłodniczy i płyn hamulcowy
5. sprawdź klimę
6. jak masz zestaw naprawczy koła to do wymiany lub kup sobie zapas
7. zacznij dynamicznie jeździc aby trubina Ci sie nie zaczęła zacinać ale najpierw sparawdź czy nie puszcza oleju i jak intercooler wygląda.
8. plus kosmetyka czyli zawieszenie, wydech itp ale jak turanek po niemieckich drogach to raczej nie powinno byc niespodzianek
9. opony, tarcze ,klocki
auto widze identyczne jak moje - ile dałeś? - jesli nie tajemnica
KondzioR. pisze: Kolega Jaco mówił że jak nie szarpie ani nic to nie ruszać.
Zrobisz jak uwazasz, równie dobrze mozna powiedziec a po co wymieniac olej w silniku... przeciez ma smarowanie. :omatko: W jakims celu instrukcja przewiduje wymiane co 60 tys km
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
marynarz75 pisze:
Tak powiedziałem bo DSG ma to do siebie, ze daje znać jak coś wymaga ingerencji.
Generalnie zasada jest prosta, kupujesz samochód - wymieniasz wszystkie płyny eksploatacyjne, filtry itd...
Jeżeli jeździłeś juz wcześniej DSG to na 100% powinieneś wiedzieć czy coś robić czy nie (myślę, że jak by coś było nie tak to byś to poczuł , zauważył).
Wiele też zależy jak auto było eksploatowane u poprzedniego właściciela - to możesz ocenić po stanie ogólnym pojazdu.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
anko1973
olej w DSG wymienia się co 60 tys więc nie kombinuj tylko wymieniaj plus minus 5 tys myślę że nie ma problemu ale więcej...
JacaTouran
anko1973 pisze: DSG wymienia się co 60 tys
Z tym się zgadzam w 100% :piwo:
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Autem jeździła kobieta w DE, była jedynym właścicielem ale auta nie serwisowała w salonie VW. Przejeździła nim ileś tam lat i zostawiła Tourana a wzięła coś nowego.
Dodam jeszcze że komp pokazuje następny przegląd za 27tyś km i ponad 700dni.
Przy wymianie oleju chce ustawić żeby było 15tyś/365dni. Jak to zrobić?
JacaTouran
W vagu zmienić okresy serwisowania w zakładce inspekcja serwisowa
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
KondzioR.
Oki. Także jutro odbiorę kwity od tłumaczenia i dostane podejrzewam tablice jutro. Wiec jutro zamówię vaga i bedziemy działać:)
Może wiecie gdzie najtaniej mnie wyjdzie kupienie oleju Motula spec vw 505.01 +płukanka + filtry?
Tomek150
Auto:: Touran, 1.9 TDI BLS, 2006
Post autor: Tomek150 »
KondzioR. pisze:no ja tam nie wiem. Wiem tylko że te auto jest z salonu VW odkupione. Może zamówię jutro kabelek i słyszałem że da się sprawdzić przebieg jakoś, ale jeszcze nie wiem jak:D
W E-gu mogę Ci sprawdzić - tylko mój komp na bateri 15 min. trzyma - jak sam chcesz to EDC15 kontrola przebiegu - http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=12
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
jak cofnięte ze sterownika to nic Ci to nie da...
KondzioR.
Tomek ten link co podałeś co to jest za wersja VCDS'a ? Bardzo fajna i na dodatek po polsku:)
KondzioR. pisze:Bardzo fajna i na dodatek po polsku:)
Dokładnie a ile kosztuje.... :omatko:
JacaTouran
Tomek150 pisze:
Tomek nie obraź się , ale E-gu ??? Chyba o ECU Ci chodziło :>
Druga sprawa to tu mamy doczynienia z ECU EDC16 nie edc15
Trzecia sprawa jak przebieg robił ktoś kto się tym para zawodowo to na 1000000% jest zrobiony i na desce i w ECU.
Jedyna możliwość to poprzez serwis, ale jak właściciel był cwany to przed wyjazdem na serwis sobie szafę ustawiał...
Moje zdanie ... Zrobić w autku podstawowe rzeczy o których pisaliśmy wyżej i cieszyć się eksploatacją codzienną i nie psuć sobie humoru czy przebieg cofany czy nie ...
Pozdrowionka
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
KondzioR.
nie no, podstawowe rzeczy będą robione a przebieg to z czystej ciekawości:)
Jacek jaki program używasz?
JacaTouran
KondzioR. pisze:nie no, podstawowe rzeczy będą robione a przebieg to z czystej ciekawości:)
Do podstawowej codziennej diagnostyki używam VCDS z ADAKO
Jak jakaś poważniejsza robota to Vas 5052
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
