Montaż czujnik zmierzchu / deszczu
- Podziękował: 118 razy
Ten uchwyt co kupiłes jest do czujnika deszczu nie jest to wersji "paletki" tylko do wersji lusterka mocowanego na czujniku i tak jak widzisz ...... nie pasuje. Robiąc cos takiego mogles sie pokusic o cos co by przypominalo juz to jak w org. Ja w pierwszej wersji sam dorobiłem uchwyt, w Caddy udalo mi się taki uchwyt dokupic.
Enriquez
- Kandydat
spacewalker,
No bo widzisz nie można go kupić. Albo razem z szybą, albo wcale. Więc już wolałem nie rzeźbić w tym kierunku.
Rauko,
Drucik robi się samemu - trzeba najpierw zrobić sobie z drutu z cyny lutowniczej zrobić wzór i dopiero później wygiąć gotowy z twardego drutu. Trzeba tylko pamiętać, aby ramiona były pod kątem prawie 90 stopni, aby się ramiona "chciały" schodzić do środka po rozciągnięciu.
Rauko,
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
No dobra. Dotychczas udało mi się zakupić:
1. Czujnik deszczu/zmierzchu - 1K0955559AF
2. Uchwyt do montażu czujnika do szyby (czekam na paczkę)
3. Kostkę do czujnika (3 piny) - 1C0973119B
4. 2 x Przewody serwisowe - 000979009E (łącznie 4 piny)
5. Plastikowe osłonki:
- część górna - 1T0955737 Y20
- dolna część - 1T0955738 Y20
6. Włącznik świateł z funkcją Auto od 1T3 - (czekam na paczkę)
7. Klej i podkład do szyb (czekam na paczkę)
No i wychodzi, że to nie wszystko bo potrzebuję jeszcze jakieś informacje gdzie się podpiąć z tymi kablami od czujnika
- Rauko
A czy stałego plusa i masy nie złapie przypadkiem przy lampce?
J519 wiem gdzie jest, ale co oznacza wtyczka F?
Czy o wtyczki F nie potrzebuję jakiegoś pinu? Czy tam już jest co połączone i musze tylko o kabla się podłączyć?
Jeszcze jedno pytanie.
Czego trzyma się obudowa czujnika? Ta packa? Czujnika? Uchwytu? Czy jak?
- Rauko
Jakoś ostatnio cierpię na brak czasu, więc w niedzielę udało mi się tylko wymalować pokład (tu mogą być konieczne lekkie poprawki jeżeli okaże się ciu krzywo, ale to nie problem) i przykleić uchwyt (to wyszło zdaje się co o milimetra).
W aktualny weeken mam nadzieję zakończyć temat, chyba że znowu coś wypadnie i teraz moje pytanie.
Gdzie w VCDS koduje się kolor szyby w tym czujniku? Tak, żeby w razie potrzeby zapalał się później, albo wcześniej.
Jarek66
- Kandydat
- Auto:: Touran 2,0 TDI 2012
- Imię:: Jarek
Re: Montaż czujnik zmierzchu / deszczu
Mam taki problem z wycieraczkami mianowicie nie działają podczas jazdy przy padający deszczu w tym drugim trybie tz.na czujnik deszczu w pozostałych położeniach działają.
Jeżeli psikam ręcznie spryskiwaczem po szybie (czujniku)wycieraczki się włączają szybciej wolniej.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Źle ustawiona czułość ?
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Ja mam takie ustawienie i jest ok.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
