Głośniki z tyłu - zebranie wszystkich niezbędnych informacji
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Re: Głośniki z tyłu - zebranie wszystkich niezbędnych inform
Post autor: maliniak93 »
jaki jest nr pin do wtyczki od radia ? nie mam wyprowadzonych kabli na tył a chciałbym założyć głośniki.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
pasują z każdej wtyczki iso, nawet tych zwykłych po 5zł . pasują idealnie. numeru nie znam ani oznaczenia.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
maliniak93 pisze:jaki jest nr pin do wtyczki od radia ? nie mam wyprowadzonych kabli na tył a chciałbym założyć głośniki.
Piny do wtyczki radia to nie wszystko,po drodze jest słupek "B" w którym też są piny nie wspomnę o przelotce między drzwiami a słupkiem i w samych drzwiach kolejne. Chyba że chcesz zrobić to po "zbóju" i poprzewiercać miejsca pinów i przeciągnąć tamtędy przewody?.
maliniak93
Imię:: Sławek
O pinach do słupka pisali na 1 stronie wiec pytałem tylko o pin do radia
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Post autor: marlej »
Witam ... Touran z 2012 r ... taki mam , nie ma głośników tył .. jakie są w tam roczniku montowane ? takie jak w starszych modelach ? szukam głośników ale nie wiem za bardzo jakie tam przypasują ..
Można prosić o link z głośnikami do tego modelu .
-- 22 cze 2019, o 03:53 --
Może ktoś wie czy z golfa v , pasują tylne głośniki do tourana ?
Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Post autor: Hawk1985 »
Znalazłem instrukcję montażu tylnych głośników http://touran.touran-club.de/fileadmin/ ... hinten.pdf
Niestety google translator nie może tego przetłumaczyć :(
Może ma ktoś coś takiego po polsku lub angielsku? Może jakiś filmik na youtube?
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Zeby nie dublowac postów jakie polecacie głosiniki zamiast oryginałów, zamierzam wymienic oryginalne i teraz szukac niskotonowych 160mm czy mozna zastosowac dwudrozne 160mm których jest do wyboru do koloru. Przy okazji wymiany głośników pójdzie pianka wygłuszeniowa
Jelenia Góra :)
Hawk1985
No i głośniki zamontowane.
Nie miałem instalacji, musiałem prowadzić ja od radia
Z lewej strony udało się drutem przeciągnąć przewód, z prawej zdemontowałem schowek.
Na upartego możnaby dołem pod schowkiem puścić, ale i tak musiałem wypiąć przewód od fabrycznego adaptera na telefon - który był wpinany za schowkiem.
Przy demontażu pomocny był ten PDF, który wrzucałem wyżej, co prawda po niemiecku, ale same obrazki dużo pomogły.
Nie bawiłem się w piny w kostce, tylko je przewierciłem
Głośniki dałem 165 https://allegro.pl/oferta/glosniki-hert ... 6993510618
Adaptery takie https://allegro.pl/oferta/dystanse-glos ... 7335633282
Wszystko pasowało, nie haczyły przy montowaniu tapicerki drzwi.
Wytapatalkowano
