Touranik 1T3 brąz topaz
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Re: Touranik 1T3 brąz topaz
Dzisiaj doszedł kolejmy zakup, oczywoscie nie jest to reklama tego produktu ale chce sprawdzic czy faktycznie tak czyści wtryski jak pokazuja filmiki, oczywiście sprawdze to i zdam relacje
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Wiec wczoraj zrobiłem testowe czyszczenie wtryskiwaczy preparatem TEC2000, jak widac na zdjęciach efekty sa widoczne ale wydaje mi się że jest to bardziej efekt samego preparatu, byc moze żadszy niż ON i dlatego korekty tak spadają bo po przełączeniu na ON korekty troche podskoczyły wiec napewno rodzaj paliwa ma wpływ, ale sami oceńcie. We filterku zamontowanym na powrocie nie było zadnych zanieczyszczeń czy czarnego nalotu, wiec układ jest w dobrym stanie.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Co znaczy początek tego eksperymentu? Podłączenie tego i odpalenie czy jeszcze przed podłączeniem preparatu w instalacjie.
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Podłączenie preparatu i odpalenie silnika to jest jako poczatek,
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Innymi słowy poszło też trochę powietrza w układ a to powoduje też niezłe odchyły w korekcjach.
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Powietrze nie poszło bo przed odpaleniem uruchomiłem pompke dodatkowa zeby układ sie napełnił a po drugie auto pochodziło chwile zanim sprawdziłem korekty, tak czy inaczej widac ze efekty jakies to przyniosłowesol pisze:Innymi słowy poszło też trochę powietrza w układ a to powoduje też niezłe odchyły w korekcjach.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Wczoraj wpadły żarówki LED do kierunków tył
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Wczorajszy zakup na przyszły sezon letni
felgi 7,5Jx17
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Przymiarka koł wg jest na granicy ale jest OK, jak pójdzie ciut weższa opona bedzie git gdyby ET było 48-49 byłoby super
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
W weekend przyszedł czas na wymiane webasto
niestety pod domem bo kwarantanna dopadła
a nudzic sie nie lubie
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Przyszła pora na letnie obuwie, przy okazji wymiana uszkodzonego czujnika poziomowania
Felgi sam odnowiłem ( felgi od A4 B8) + nowe oponki 225/45R17
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Wczoraj dokodowałem sobie aby funkcja CH/LH działała nie z xenonami ale poprzesz halogeny, w celu oszczędzania żarówek D3S które do tanich nie należą
Druga opcja była kontrolka DRL ale zobaczymy będzie działać bo nie było możliwości tego przetestować
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Pomysłowe, ja akurat zmieniłem oświetlenie pod lustrami bocznymi na ledowe i w zupełności wystarczy.wojtek2626 pisze:Wczoraj dokodowałem sobie aby funkcja CH/LH działała nie z xenonami ale poprzesz halogeny, w celu oszczędzania żarówek D3S które do tanich nie należą![]()
1T3 CFHC
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Zdradzisz gdzie zakodować CH/LH w halogenach. I jestem mega ciekaw czy kontrolka DRL działa u mnie próbowałem zakodowac kontrolkę nie poszło.wojtek2626 pisze:Wczoraj dokodowałem sobie aby funkcja CH/LH działała nie z xenonami ale poprzesz halogeny, w celu oszczędzania żarówek D3S które do tanich nie należą![]()
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Zakoduj w BCM-ie Byte 17, bit 3.
