tylnie przeciwmgielne nie dziala
mile_end
Auto:: 1T2
Post autor: mile_end »
mam tourana z 2011r po przekladce z anglika, cos niestety zostalo nie poprawnie zrobione z swiatlem przeciwmgielnym, nie ma napiecia na nim.
niestety nie pamietam czy byl ten problem przed przekladka.
mam nastepujace pytanie czy kabel 12v do zarowki wychodzi bezposrednio z BCM?
przelecialem miernikiem wszystkie piny na kostkach bcm w poszukiwaniu przewodu od tylniego p.mgielnego bez skutku.
jesli bcm zostal przekodowany na ruch lewostronny sygnal swiatla bedzie na innym pinie? bo na schemacie jest osoby pin do swiatal prawego i osobny do lewego, wizaka ma kabel tylko w prawej lampie.
sugerowalem sie schematem z tej strony
https://www.golfmk6.com/forums/index.ph ... ut.231417/
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: tylnie przeciwmgielne nie dziala
Post autor: marcyb3 »
Napięcia nie zobaczysz , a żarówka włożona w drugą lampę?? Bo z tego co wiem Anglik ma po przeciwnej stronie przeciwmgielne niż Europa zakoduj w bcm dwa przeciwmgielne i zobacz czy coś się pokaże
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
mile_end
Auto:: 1T2
marcyb3 pisze:Napięcia nie zobaczysz , a żarówka włożona w drugą lampę?? Bo z tego co wiem Anglik ma po przeciwnej stronie przeciwmgielne niż Europa zakoduj w bcm dwa przeciwmgielne i zobacz czy coś się pokaże
dzieki za szybka odpowiedz
nie szukalem napiecia tylko ciaglosci obowdu miedzy pinem w lampie a bcm
zarowka wlozona w prawej lampie tylko tam jest wiazka do swiatla p,mgielnego, podpowiedzial bys ktory bit w vcds zeby zakodowac 2 swiatla?
marcyb3
Jutro jak nie zapomnę to sprawdzę i podam
mile_end
Auto:: 1T2
marcyb3 pisze:Jutro jak nie zapomnę to sprawdzę i podam
udalo ci sie moze to sprawdzic?
ja swoja droga znalazlem takie cos:
Po tym kodowaniu drzwi na fisie pokazuje prawidłowo natomiast znika przeciwmgielny i wsteczny.
Aby je "przywrócić" pinujemy Centralną Elektrykę nestępująco:
Kość C pin 12 (szaro-biały) przenosimy do kości B na pin 1
Kość C pin 3 (czarno-czerwony) przenosimy do kości B na pin 4
marcyb3
Jutro jak będę miał chwilkę czasu to wrzucę jakieś skany
