Drgania silnika
Otrzymał podziękowań: 677 razy
Bipy sa też ok. Szukaj w zawieszeniu układu napędowego.....
ŁukaszTouran
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Czyli na poduszkach czy nie ma luzów ?
[quote="ŁukaszTouran"][/quote]
Nie to nie znaczy,że nie masz luzów zawieszeniu silnika lub skrzyni...Trzeba to sprawdzić ale już nie vagiem... Sprawdziliśmy pompowtryski,które wg mnie są w bardzo dobrym stanie i raczej nie maja wpływu na drgania silnika....
ŁukaszTouran
Rozumiem co sprawdzialiśmy. Tylko teraz wzrokowo muszę sprawdzić w zawieszeniu ukladu napedowego, czyli na poduszkach
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
jeżu pisze:
ŁukaszTouran pisze:
Jeżu to ani poduszki, ani pompki... Możecie przewalić to auto od góry do dołu i temat nie ustąpi.... Przerabiałem temat z niejednym vagiem z tym problemem i tak jak pisałem w niektórych przypadkach pomagał remap do nowszej wersji programu. A w niektórych nie....
Bardziej bym stawiał na sprawdzenie kompresji, ewentualnie sprawdzenie czy pierscionki zgarniające lekko nie przypieczone... Ewentualnie mikropęknięcia w głowicy...
Pozdr
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
No to Łukasz wiesz co robić... ;) Moje pomysły się wyczerpały....
ŁukaszTouran
Posprawdzałem z mechanikiem wszystkie możliwe poduszki i są w bardzo dobrym stanie. Nie widać ani nie czuć na nich luzów, więc nie wiem co może być przyczyną. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie z tym zwiącane ?
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
u mnie wadliwy było nowy akumulator. Dawał za małe napięcie na elektronikę.
Po wymianie wszystko ok.
ŁukaszTouran
aku jest nowy
gregorypeg
U mnie właśnie nowy akumulator spowodował takie objawy.
Sprawdź napięcie akumulatora miernikiem podczas włączonego silnika. Prawidłowo powinno być ok 14V.
ŁukaszTouran
gregorypeg, Sprawdze jutro i dam znać :)
JacaTouran
ŁukaszTouran pisze:
Dokładnie 13,8v, ale to nie wina aku.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
gregorypeg
Dokładnie u mnie napięcie osiągało max 13,8V i wpadał w drgania na wolnych obrotach.
Podmień akumulator na próbę.
JacaTouran
gregorypeg pisze:Dokładnie u mnie napięcie osiągało max 13,8V i wpadał w drgania na wolnych obrotach.
A teraz regulator na alternatorze dobrze ładuje?? Trzyma więcej?? Jakie miałeś spadki na starym aku??
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
u mnie drgania wystepowały, wymienilem dwumas kpl. mimo ze nie bylo słychac zadnych dzwieków tylko przy ruszaniu lekko szarpało, po wymianie żadnych zmian.... dopiero teraz przed zima wymieniłem aku na 77ah i 760, a org. 6lat byl 72ah i 640 prad rozruchowy, po tej wymianie jak reka odjal drgania ustały, ładowanie 14.40V wczesniej tez takie bylo. pompki jak najbardziej ok.
