Czujniki parkowania
boczkov007
- Auto:: Touran Cross 2008
- Imię:: Damian
- Podziękował: 3 razy
Re: Czujniki parkowania
Mam w swoim aucie poprostu instrukcje obsługi od niego i tam to wyczytałem jak powinny dzialac bo nie ukrywam że wczesniej tak dzialaly
- yox
- Podziękował: 240 razy
... to znaczy jak ? bo nie rozumiemboczkov007 pisze:Mam w swoim aucie poprostu instrukcje obsługi od niego i tam to wyczytałem jak powinny dzialac bo nie ukrywam że wczesniej tak dzialaly
... tylne działają z "automatu", jeśli chcesz aby przednie również uruchamiały się tak jak tylne, czyli bez ingerencji kierowcy czyt, "przycisku" to wymień moduł na 1k8...
... a na przyszłość czytaj forum a nie instrukcje
boczkov007
- Imię:: Damian
Tak tylne działają z automatu a przednie włączę tylko z guzika na postoju oczywiście. Ale wystarczy że auto ruszy do przodu podświetlenie guzika i a co za tym idzie czujniki się wyłączają samoczynnie. Powiem tak od mojej posesji prowadzi kamienista drozka około 100m do drogi głównej. Cofając z garażu i później jadąc około 10km/h czujniki działały cały czas wyłączając się dopiero gdy autem mocniej przyspieszyelm. Teraz następuje to od razu po ruszeniu z miejsca
- yox
... no teraz troche jasniej
... grzebałeś coś VCDS-em ?
... PLA działa ? (park assist)
... wykasuj ten błąd z "44", przejedż sie z wciśnietym parktronikiem i zobacz póżniej czy błąd powróci
boczkov007
- Imię:: Damian
Powiem tak gdy za pierwszym razem przeskanowałem VCDS miałem 2 błędy na czerwono. Błąd Climatronic V71 silniczek oraz właśnie błąd (03075)w bloku 44. Na innym forum wyczytałem że aby ten błąd z bloku 44 nie powrócił muszę wejść w adaptacje tego bloku później kanał 4 i wpisać tam wartość 2. Faktycznie gdy tak zrobiłem błędu już wogole nie było. Ale za to teraz taki problem powstał o którym cały czas toczymy tu dyskusje. PLA (park assist) działa normalnie.
- yox
.... taaa po co grzebierz i to jeszcze jakims klonem ? a potem "pomóżta"
... chłopie wejdzw adaptacje 44 i zrób foto z kanału "4" wraz zpodpowiedziami VCDS, bo ja naprawdę nie pamietam co, które cyferki oznaczają
boczkov007
- Imię:: Damian
Kolego kazdy uczy sie na bledach a forum chyba jest od tego zeby jeden drugiemu pomagal. Jezeli nie masz ochoty to nie pomagaj a komentarze typu pomóżta zostaw dla siebie
sebapolo
- Auto:: Touran 1T3 2.0TDI CFHC
- Imię:: Sebastian
jak prawidłowo powinny działać czujniki parkowania przednie w 1t3 ,przy parkowaniu tyłem i załączeniu biegu wstecznego działa przód i tył ,a przy podjeżdzie blisko np. do ściany przód milczy
- yox
... wieć zmien moduł na 1k8... lub wcissnij przycisk "przy podjezdzie..."sebapolo pisze:a przy podjeżdzie blisko np. do ściany przód milczy
Roninio
- Kandydat
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2007
- Imię:: Borek
U mnie po włączeniu wstecznego ciągłe piszczenie. Po jakimś czasie piszczenie zniknie i system wchodzi w normalny tryb by znowu piszczeć.
