panel climatic
agniazd
- Podziękował: 9 razy
panel climatic
Szanowni Panowie. Potrzebuję zmienić panel climatica zwykły na panel z grzanymi fotelami. 1t3 2010 rok 1,6 cayc. Po zmienie panela na ten z ogrzewaniem siedzeń nie dzialą przycisk klimatyzacji Regulacja temperatury dziala, regulacja sily nawiewu dziala, regulacja nadmuchów tez. Co zrobić aby bylo ok?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: panel climatic
Nie Nie tu się nie zmienia przewodów.
Z uwagi że ten panel jest z 2016 roku i z większym SW niż Twój może trzeba przyuczyć sprężarkę od klimy, gdzieś tu na forum było jak to się robi, poszukaj.
Jeżeli to nie pomoże to albo panel za nowy do twojego auta, albo jest walnięty.
Ale na początek z rób przyuczenie sprężarki od klimy.
agniazd
Re: panel climatic
Po naciśnięciu przycisku klimy i ogrzewania tylnej szyby na włączonym silniku - przycisk klimatyzacji zadziałał. Wszystkie przyciski nowego panela, pokrętła nawiewó i regulacji działają. Na ucho jednak nie słyszę wyraźnie jaj poprzednio wlaczającej się spręzarki klimy. Może ktoś poratować linkiem do ,,przyuczenia|spręzarki" bo nie mogę znaleźć na forum.
Dzieki za dotychczasowe wskazówki.
tomczykicpnet
- Kandydat
- Podziękował: 3 razy
Re: panel climatic
Przycisk AC i ogrzewanie tylnej szyby to na pewno adaptacja climatronika do sprężarki, nie jestem na sto procent pewny ale tutaj też powinno zadziałać. W climatroniku jeszcze robi się adaptację klap, ale tutaj tego nie masz. Sprawdź fizycznie czy działa póki jest jeszcze ciepło.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
