Z uwagi że pękła mi spręzyna tył z nie wiadomych powodów i że do mojej wersji były dostepnej jedynie spręzyny w ASO ( problem dla ubezpieczalni hihi) przy okazji chciałem powiedziec o swoich spostrzeżeniach poniewż na internecie jest kilka filmików a to o odkręcaniu śruby mimosrodowej od zbiezności albo o odkręceniu amortyzatora i odciagnieciu zawieszenia w dół, ja zrobiłem to wg mnie duzo prościej i szybciej:
Po podniesieniu auta i zdjęciu kół zaczynamy zabawe:
1. odkręcic nakretkę zazanczoną na zdjęciu z numerem 22
2. podeprzeć wahacz i wybic śrube 21
3. wystarczy teraz lekko opuscic wahacz aby spręzyna się zluzowała i wyszła z mocowania, tulejki nie pozrywaja wiec spokojnie mozna odciągnąć w dół.
4. teraz wszystko składamy w odwrotnej kolejności nie zapominajac o przełożeniu gumowych podkładek pod spręzyny.
U mnie dodatkowo doszedł demontaz wspornika czujnika poziomowania na lewym wahaczu ale to poszło bez problemowo.
Taka wymianę mozna zrobić równiez bez podnosnika kolumnowego wystarczą 2 żabki.
Wymiana sprężyn tył
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Wymiana sprężyn tył
Jelenia Góra
Jelenia Góra
