Płyn hamulcowy i wymiana
- sianko86
- Auto:: 2.0tdi CFHC 140km 2011rok
- Imię:: Damian
Witam. Mam pytanko jaki stosujecie plyn hamulcowy i co ile wymieniacie ? A jak to jest wedlug VW co ile trzeba wymieniac płyn hamulcowy
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
- Podziękował: 56 razy
Re: Płyn hamulcowy i wymiana
Witam chciałbym wymienić płyn hamulcowy w Touranie i przy okazji w Audi zony .
Czy któreś z poniżej mogę zastosować do aut?
https://www.ebay.co.uk/itm/BREMBO-PREMI ... SwpLNX7UJz
https://www.ebay.co.uk/itm/MANNOL-Brake ... Swx~dfVNCQ
https://www.ebay.co.uk/itm/WURTH-DOT-4- ... Sw1MteZhOC
https://www.ebay.co.uk/itm/ATE-SL-6-5L- ... SwxgNb3QSF
VCDS i wszystko jasne ;-)
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
- tomek12
Tak zgadza się że wszystkie DOT4 chodziło o firmy tych płynów.
A i jeszcze jedno czy podczas tradycyjnej wymiany płynu : "trzymaj ,pompuj"
Trzeba to robić na uruchomionym silniku czy nie trzebą?
- Otrzymał podziękowań: 419 razy
Co zmienia to że odpalisz silnik? Pompa jakaś chodzi dodatkowo? Pompuje? Tylko wspomaganie działa czyli pomaga by nie trzeba było stawać noga na pedale hamulca.
Można śmiało pompując pedałem wymieniać płyn i odpowietrzac.
- tomek12
Mam zamiar wziąśc sie za wymiane płynu hamulcowego i czy jest różnica czy zaleje DOT 4 albo DOT5.1 bo w sklepie powiedziano mi ze powinien byc DOT5.1. O troche jestem zdezorientowany?
To który płyn zalać?
Dot4. Dot5.1 to jakby płyń sportowy. Na wyższe temperatury. Jest niestety bardzo nietrwały.
Dziwne. Dot 5.1 nie jest na rynku od wczoraj i zawsze uczono że do sportu jest. Wyższa temp wrzenia ma ale jest bardziej higroskopijny. Co do żywotności to właśnie dziwne jest to że większość marek podaje że co 2 lata wymiana ale np w saab'ach była wymiana wg producenta co 4 lata. Tak się robiło gdy auta były serwisowane w aso saab.
