Piszczenie + smród
- domino375
- Auto:: Touran 2k9 2.0 BMM 140KM
- Imię:: Kamil
Piszczenie + smród
Witam, kupiłem niedawno fajnego touranka 2.0 no i coś mi piszczy w środku ale jak wyszedłem z auta to też piszczy coś jakby pod maską. Nagrałem z telefonu dyktafonem i wrzuciłem na YouTube tak, żeby wam to pokazać. Piszczenie pojawia się w momencie hamowania silnikiem lub hamulcem nożnym, jeżeli przestaje hamować i dodaje gazu to przestaje piszczeć.
Link do audio: https://www.youtube.com/watch?v=SyGHvhFT33s
Co to może być? Słyszałem, że może to być łożysko od alternatora ale raczej to wykluczam.
Druga sprawa to strasznie śmierdzi od niego ropą na zewnątrz, postoję dłużej to i w kabinie śmierdzi, czy to wina wtrysków?
- Auto:: 2.0 TDI 140 KM ,DSG 2005
- Imię:: Zbigniew
- Podziękował: 3 razy
Re: Piszczenie + smród
Co do smrodku to sprawdź pompę tandemową czy nie jest wilgotna lub pod pompą + zdejmij osłonę silnika i szukaj przecieków .Te nieszczelności są takie małe ,że trudno je wykryć i z reguły nie kapie pod spodem .
- domino375
- Imię:: Kamil
Feberos pisze:A spróbuj wyłączyć całkowicie dmuchawę od nawiewu klimatyzacji i hamować silnikiem.
Co ciekawe, pojeździłem trochę i samo przestało pikać. Obym nie przechwalił..Dziadek13 pisze:No a może jest zatarte sprzęgiełko jednostronne alternatora i pasek się ślizga wtedy piszczy.
A co do smrodu to jest jeszcze gorzej, słyszałem, że Tourany wszystkie tak śmierdzą ale ten zapach diesla/ropy to czuć, że jest aż taki "spalony".. usłyszałem także, że nie regeneruje się pompowtrysków a jak są zregenerowane to prawie nic nie jest tam zrobione i tylko nowe wchodzą w grę. Co o tym myślicie?
Czytają ludziska bzdury. Nie filtrują tylko łykają jak pelikany i potem jeszcze jest to powielane dalej. Dlatego zawsze mówię że głupota się w tempie proporcjonalnym do kwadratu.
- domino375
- Imię:: Kamil
zibi1961 pisze:Oj bzdury wypisujesz domino375 ,nic co piszesz nie jest prawdą .
Piszę to co usłyszałem u mechanika. Faktem jest, że coś tam regenerują ale to dużej poprawy nie ma, wg tego mechanika. Ja osobiście bym sobie wymienił, tylko wolę Was tutaj zapytać czy warto te regenerowane kupić?wesol pisze:Czytają ludziska bzdury. Nie filtrują tylko łykają jak pelikany i potem jeszcze jest to powielane dalej. Dlatego zawsze mówię że głupota się w tempie proporcjonalnym do kwadratu.
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Ale co ma wtryskiwacz do zapachu ropy w środku? Może być nieszczelność na pompie vacuum albo uszczelce filtrze paliwa i zaciąga smród do kabiny. Wtrysków nie ruszaj póki nic się nie dzieje bo to jest koszt ponad kilkunastu stówek i mechanik widocznie coś pomylił bo do BMM wtryskiwacze jak najbardziej się regeneruje.
Piszczenie według mnie to wentylator climatronika.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
silnik jak jest suchy bez wycieków to nie ma prawa być czuć zapachów ropy
Musisz mieć gdzieś wyciek. Poszukaj tłustych miejsc (filtr paliwa, przewody, pompa vacum z boku głowicy , )
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Niechaj Twój mechanik stuknie się w czoło aż mu się zrobi wesoło. Jeśli chodzi o pompowtryski to potrafię je postawić do stanu nowych z półki na kolejne najmarniej 250tys km. Co do smrodu spalin to zapewne masz nieszczelność na chłodniczce EGR albo pusta puche po DPF i zaciąga spaliny do środka .domino375 pisze:zibi1961 pisze:Oj bzdury wypisujesz domino375 ,nic co piszesz nie jest prawdą .Piszę to co usłyszałem u mechanika. Faktem jest, że coś tam regenerują ale to dużej poprawy nie ma, wg tego mechanika. Ja osobiście bym sobie wymienił, tylko wolę Was tutaj zapytać czy warto te regenerowane kupić?wesol pisze:Czytają ludziska bzdury. Nie filtrują tylko łykają jak pelikany i potem jeszcze jest to powielane dalej. Dlatego zawsze mówię że głupota się w tempie proporcjonalnym do kwadratu.
I z jednym problemem jak i z drugim z palcem w nosie się uporam i dam gwarancje na piśmie .
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- domino375
- Imię:: Kamil
Dobrze wiedzieć odnośnie tych pompowtrysków, a co do spalin to zaciąga smród do środka najprawdopodobniej klimatyzacja jak bierze powietrze z zewnątrz bo jak wyłączę to nie śmierdzi nic ale na zewnątrz jest tragedia. Na jakieś 20-30m czuć od samochodu spaliny.JacaTouran pisze:Niechaj Twój mechanik stuknie się w czoło aż mu się zrobi wesoło. Jeśli chodzi o pompowtryski to potrafię je postawić do stanu nowych z półki na kolejne najmarniej 250tys km. Co do smrodu spalin to zapewne masz nieszczelność na chłodniczce EGR albo pusta puche po DPF i zaciąga spaliny do środka .domino375 pisze:zibi1961 pisze:Oj bzdury wypisujesz domino375 ,nic co piszesz nie jest prawdą .Piszę to co usłyszałem u mechanika. Faktem jest, że coś tam regenerują ale to dużej poprawy nie ma, wg tego mechanika. Ja osobiście bym sobie wymienił, tylko wolę Was tutaj zapytać czy warto te regenerowane kupić?wesol pisze:Czytają ludziska bzdury. Nie filtrują tylko łykają jak pelikany i potem jeszcze jest to powielane dalej. Dlatego zawsze mówię że głupota się w tempie proporcjonalnym do kwadratu.
To takie pytanie do speca, jeszcze oprócz tego. To jest normalne, że jak dodaje gazu zaczyna gwiżdżeć turbina? Miałem poprzedniego to nie gwizdała aż tak jak ta. Nie ma jakiejś tragedii ale denerwuje mnie to bo w poprzednim touranie miałem lekko inaczej.
Aha, jaki koszt u Ciebie tej regeneracji?
-- Śr paź 28, 2020 01:41 --
Dużo, ponieważ spaliny biorą się w środku przez klimatyzację, w końcu powietrze jest zasysane z zewnątrz. A spaliny czuć na 20-30m od auta i nie jest to normalne, żeby aż tak mocno śmierdziało.Feberos pisze:Ale co ma wtryskiwacz do zapachu ropy w środku? Może być nieszczelność na pompie vacuum albo uszczelce filtrze paliwa i zaciąga smród do kabiny. Wtrysków nie ruszaj póki nic się nie dzieje bo to jest koszt ponad kilkunastu stówek i mechanik widocznie coś pomylił bo do BMM wtryskiwacze jak najbardziej się regeneruje.
Raczej mechanik się nie pomylił jak na 4 wtryskiwaczach komputer pokazał wartości -70.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
u mnie też gwiższe przy obciązeniu, wchodząc na obroty - efekt wyciętego katalizatora.To takie pytanie do speca, jeszcze oprócz tego. To jest normalne, że jak dodaje gazu zaczyna gwiżdżeć turbina?
po wymianie turbo (bo poprzednia miała już luzy) jest dokładnie to samo.
też na to stawiam, ja miałem podobne dźwieki w kabinie aż wentylator się zatrzyamał.Piszczenie według mnie to wentylator climatronika.
przy czym ja nie mam klimatronica a climatic.
naprawa polegała na wyciągnięciu wenylatora - jest za filtrem kabinowym, wyczyszczeniem go z niemałego syfu, nasmarowanie (tam nie ma łożysk, tylko jakieś plastikowe gówno) i ponowny montarz.
- domino375
- Imię:: Kamil
Miałem chwilę spokoju z tym piszczeniem lecz to wróciło. Po wyłączeniu Climatronica piszczenie ustaje więc jest to prawdopodobnie to i twoja diagnoza była trafna. W jaki sposób mogę sam wyciągnąć ten wentylator i go wyczyścić? Macie jakiś schemat gdzie to się znajduje?też na to stawiam, ja miałem podobne dźwieki w kabinie aż wentylator się zatrzyamał.
Dodatkowo mam pytanie, komputer pokazuje moduł świec żarowych, kupiłem oryginał na allegro używke za 20zł ale też nie mam pojęcia gdzie to włożyć a w Google dużo niedokładnych zdjęć i pomimo szukania nie mogę tego odnaleźć. Proszę o pomoc.
