Jarzmo 801 jaka tarcza
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
jarzmo 801 pasuje do tarczy 288 czy 312mm ?
Z góry dzięki za info.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Re: Jarzmo 801 jaka tarcza
Post autor: miki55 »
Coś ci się pomyliło chyba 301
Wojol
Post autor: Wojol »
301 nie jest przypadkiem na tył?
Głowy nie daje bo było pordzewiałe ale odczytałem 801 ;/
miki55
Auto:: 1.9 bls
301- 288mm golf4 przód
801- 288mm touran golf 5 przód
741- 312mm touran g5 passat b6 przód
Wojol
Post autor: Wojol »
Czyli dobrze odczytałem. Dzięki!
Wiesz może jak sprawa wygląda z tyłem, aby dać większe tarcze?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Ja mam bodajże 272 z tyłu, tam są trochę inaczej oznaczane jarzma. Mogę jutro sprawdzić numer. Napisz jaki masz zacisk z tyłu: gładki czy taki żebrowany?
Wojol
Post autor: Wojol »
Gładki, jak możesz to sprawdź, dzięki.
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Gładki będzie raczej TRW i wtedy podchodzą tarcze 286mm po zmianie jarzma.
miki55
Auto:: 1.9 bls
9225/b na jarzmie i gładki zacisk
Wojol
Post autor: Wojol »
https://puu.sh/GI6i4/b866d7f627.png
Mam taki, to uważacie za gładki?
Tył też wystarczy jarzmo wymienić i wszystko spasuje?
Wtedy jest swap z 256mm na 286mm? Osłony tarczy nie trzeba wymieniać?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Zacisk masz ok.
Feberos
Imię:: Krzysztof
Osłona według ETKI
256mm - 1K0615612 AB
286mm - 1K0615612 P
310mm - 1K0615612 S
Czyli nie pasują i to nawet na oko widać.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Wojol
Post autor: Wojol »
Jeszcze jedno pytanko, przy swapie z 288 na 312 klocek jest identyczny? Klocek nie powinien zostać dobrany pod tarcze?
Podziękował: 116 razy
Wojol pisze:Jeszcze jedno pytanko, przy swapie z 288 na 312 klocek jest identyczny? Klocek nie powinien zostać dobrany pod tarcze?
A nie mozesz poczytac tematu o wymianie tarcz na 312?
Czy lepiej syfu na forum narobić, bo ci wolno....
Zaczynasz temat o numer zacisku ale świadomie idziesz dalej w temat o wymianie na 312
Wojol
Post autor: Wojol »
Dopiero jak drugi raz szukałem na forum znalazłem, przeoczyłem temat o swapie hamulców i tyle. Wszystkiego już się dowiedziałem, części zamówione czekam aż przyjdą i montuje.
Dzięki i pozdrawiam.
