hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Tomasz_W-wa pisze:Czy na pewno masz taki nr pieca i w jakim aucie go masz założonego, czy w takim jaki masz w profilu Touran 2012 ????
Dlaczego się pytam bo piec o nr 1K0815005FD to bardzo stary piec (z ok. 2006 roku) i do tego jest to Thermo Top V, a w Touranie 1T3 czyli z 2012 roku
I na dodatek z Audi więc może być CP.
hagio pisze: I na dodatek z Audi więc może być CP.
Zeby bylo CP to musisz wiedziec czy auto ma CP i jakiej generacji.....lub poprostu nie pitolić jak nie wiesz
Co pompki, to od 6 lat lub dluzej mam u siebie evo, a pompka zostala z 2005 i jest od nowości i nic nie zalewa
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
spacewalker pisze:
Umiesz czytać ze zrozumieniem? Może być CP a to różnica .
Nikt nie pisał że auto ma CP. Bo to piec może mieć CP. Skoro kolega jest na forum Tourana to chodzi raczej o Tourana a nie malucha.
Ten ze screenów to akurat Benzyna 4F0xxxxxx 2008.
Zastanawiałem się czy odpisać Ci w Twoim stylu.
Kolego Spacewalker nie przeczytałeś ze zrozumieniem to co napisałem.
Ty masz pompkę paliwa od TTV (i to z zaworkiem na tej pompce bo DP40 była montowana w pierwszych rocznikach 1T1 2003/2004/2005) i zamontowałeś TTEvo czyli to samo co TTVEVO z leciutkimi zmianami.
A kolega ma pompkę DP42 (pompka z zaworkiem) pod piece tylko TTVevo/Evo i piec zamontowany TTV
Czyli jak zobaczysz na odwrót niż w Twoim aucie, do tego pompka paliwa DP42 przez producenta nie jest zalecana do piecy TTV z powodu większego ciśnienia podawania paliwa, nawet na korpusie jest napisane:
Zgadza się w pierwszych rocznikach 2003/04/05 można zamontować TTVevo/TTEvo i piec będzie działać, nawet w swoim Touranie z 2004 roku tak miałem czyli piec TTVevo i przez 2-3 lata wszystko działało jak trzeba.
Schody robią się jak mamy model 1T2 bo tam po pierwsze już była montowana pompka DP41 bez zaworka i jeżeli ktoś zamieniał piec z TTV na TTVevo/Evo to dochodziło do cofania się paliwa bo piece TTVevo/Evo są również bez zaworka.
Tourany 1T3 były wypuszczane już tylko z picami TTVevo i miały już tylko magistralę paliwową pod ten rodzaj piecy, bo po co zmieniać na starszą gorszą konstrukcję (czytaj TTV).
Oczywiście jak ktoś by się uparł to można zamontować piec TTV ale trzeba też wymienić pompkę paliwa pod piec TTV, tylko po co.
I tyle w temacie.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Nawiązując do pieca o numerze 1K0815005FD (bez zaworka na krućcu paliwa) i każdego postojowego TTV, TTVEVO oraz TTEVO z grupy VAG w którym jest zakodowany telestart a fizycznie go nie ma to błąd braku komunikacji z telestartem nie dyskwalifikuje pieca żeby załączył się np.z menu na liczniku czy też panela climatronic z dedykowanego przycisku. Warunek sprawny piec i pompki.
Marcin 934
Auto:: touran 2.0 2012
Post autor: Marcin 934 »
Witam numer pieca mam z podjętego kompa udało nam się odblokować po odpaleniu samochodu przy 4 stopniach piec startuje załamałeś mnie tym nietypowym piecem A jest możliwość żeby komp pokazywał inny piec A w rzeczywistości jest inny założony
Po pierwsze to napisz w jakim aucie jest ten piec i z jakiego rocznika.
Co do Twojego pytania to Nie bo komputer łączy się ze sterownikiem w piecu i z niego z czytuje nr sterownika czyli pieca.
Marcin 934
Touran 2012
-- Wt lis 24, 2020 12:04 --
I co dalej robić z tym piecem wymiana czy inne rozwiązanie
-- Wt lis 24, 2020 12:08 --
A jakiś numer kontaktowy do Pana mozna prosić na wiadomość prywatną
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Marcin 934 pisze:Touran 2012
Jak już chcesz robic czy przerobic wszystko od A do Z to bardzo polecam forumowicza "Tomasz_W-wa".
Bardzo rzetelna i kompetentna osoba ma duża wiedzę.
Nie mialem nigdy do czynienia z przeŕobką z dogrzewacza na pełne webasto. Tomasz_W-wa wszystko mi wytlumaczył co i jak pomógł mi przy procedurze odpalenia (przez Whatsapp) pieca po raz pierwszy. Dostarczyl mi wszystkie potrzebne części i dorzucil kilka na zapas.Wszystko zorganizował na tip top. Przerabiaj i ciesz sie ciepełkiem w te chłodne poranki
Polecam Tomasz_W-wa
VCDS i wszystko jasne ;-)
tomek12 dzięki za dobre słówko :bry:
Kolego Marcin 934 po pierwsze trzeba zobaczyć dokładnie jaka jest pompka paliwa do Webasto w aucie.
Trzeba zanurkować pod auto i na baku zczytać nr, zrobić zdjęcie z nr itp.
Pompka znajduje się tu:
Zobaczyć jaka jest zamontowana pompka po nr:
DP-40 -> TM5950 -> WOS 9002853H
DP-41 -> TM6570 -> WOS 9009529D
DP-42 -> TM8860 -> WOS 9019847C
Dzięki temu będzie wiadomo czy ktoś coś tu dłubał (czytaj np. wymienił na inną pompkę paliwa) i co najważniejsze jaki piec założyć pod zamontowaną pompkę paliwa.
Od tego trzeba zacząć, można to zrobić nawet na parkingu pod blokiem.
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2020 15:18 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin 934
A może ktoś ma numer do Pana Tomasza W-wa poprosił bym na prywatną wiadomość
tomek12
Marcin 934 pisze:A może ktoś ma numer do Pana Tomasza W-wa poprosił bym na prywatną wiadomość
Pisz na pw. na pewno odpisze.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Jesteś z wielkopolski napisz do Hagio z Poznania. Ma wszystko co potrzeba.
Unibet
Imię:: Patryk
Post autor: Unibet »
Witam właśnie wróciłem od mechanika i po sprawdzeniu mojego dogrzewacza programem Delphi pokazało błąd formowania plomienia jeszcze dodam ze piec wyczyszczony swieca wymianiona ale ta rurka od webasta do tłumika jest zgnita moze to być przyczyna?
Kolego ta rurka to tylko spaliny odprowadza, jak masz zgnitą to wywala Ci na zewnątrz spaliny do komory silnika i tyle.
Nie ma to wpływu na działanie pieca.
Podaj dokładnie kod błędu z komputera Delphi.
