świece żarowe - jakie ?
Re: świece żarowe - jakie ?
Ale w TDI się wymienia jak padną a nie okresowo. Jeśli nie przepaliwy się przez 10 lat nawet to nie ma potrzeby tego robić. Lepiej bym poprostu ruszył choć gwinty na tych świecach bo po latach bywa że nie idzie ich odkręcić.
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
- Podziękował: 56 razy
Słyszałem ze czasami są problemy z wykręceniem świec.
Wykręcać na rozgrzanym silniku czy na ciepłym?
Użyć smar ceramiczny przy wkręcaniu świec?
Zrobiłem skan w obu autach i okazało sie w jednym z aut tak muszę wymienić bo jest cos nie tak z jedna ze świec.
1 Fault Found:
4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 00 [047] - Electrical Fault
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 159245 km
Date: 2020.09.26
Time: 09:08:15
Engine speed: 345.00 /min
Normed load value: 100.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 6 °C
Intake air temperature: 7 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 10.660 V
Unlearning counter according OBD: 40
Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 0: 00000000
Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 8: 00000010
Electric auxiliary heater: relay activation-Bit 0: 00000000
Preheat time: 2500 ms
Glow status-Bit 0: 00000000
Glow status-Bit 8: 00000000
Time since ignition off: 130948 s
Outside air temperature: 8.0 °C
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 159245 km
Date: 2020.09.26
Time: 09:08:15
VCDS i wszystko jasne ;-)
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Do Tourana z CFHC masz np z
Bosch 0250403009
Beru GE133
NGK D-Power 57 (8888)
Denso DG-193
Do A3 z CFFB masz to samo...
Bosch 0250403009
Beru GE133
Denso DG-193
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Przed odkręcenia najlepiej gwinty psiknąc jakimis odrdzewiaczem czy preparatem typu WD i pojeżdzic tak kilka dni i dopiero brac sie za wykręcanie na cieplym silniku
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- tomek12
Dzięki panowie za radę.
Jeszcze jedna pytanko czy wkręcać świece na smar ceramiczny?
I troszke dziwne pytanie czy auto które posiada system S/S (ja u siebie w aucie mam ten system dezaktywowany) musi mieć jakieś specjalne świece?
- tomek12
Kredą hmm ciekawe nigdy nie słyszałem o takim sposobiewesol pisze:Wkręcając wcześniej gwint i stożek potraktować kredą.
-- Cz lis 26, 2020 11:08 --
A wy jakie polecacie świece?
Jeśli chcesz by dawało się je odkręcić to właśnie kreda. Kiedyś pisał o tym pan Bogumil Wargenau. Fachowiec jakich już chyba nie ma bo wymarli albo zostali sami gamonie jak to mówią. Jeszcze warto jak się ma poprawić/wyczyścić stożek kalibrownikiem. Ja mam narzynke i gwintownik 10x1 to zawsze poprawiam gwinty.
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2020 20:20 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
A co myślicie o smarze aluminiowym na gwinty?
Ze świec to jeszcze HIDRIA H1 339, dają 5 lat gwarancji
- tomek12
Witam troszkę odgrzeje temat świec żarowych.
Mam takie pytanie czy ktoś używał takiego preparatu w spraju do łatwiejszego wykrecania świeć żarowych?
https://www.ebay.co.uk/itm/154404334068
