- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Wysuń z kostki plastikową szynę z mniejszymi pinami i pokaż miejsce na pin nr 16 ????
Bo nie chce mi się wierzyć że go tam nie ma.
Bartymeusz
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2003
- Imię:: Piotr
Wstyd się przyznać...Nie widziałem ,że można ją wysunąć.
Znalazł się i przewód nr.16.
Dziękuję ślicznie.
Pozdrawiam!
Dziękuję ślicznie.
Pozdrawiam!
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Nie kojarzę panela z końcówką BL żeby miał Webasto..ale mniejsza z tym. Zmieniasz kabelki 16 z 20 ot cała filozofia. Piec jakby znajomy.... brałeś od Haliny z FB?Bartymeusz pisze:Przepraszam najmocniej,ale auto jest z 2007 roku nie z 2003.
Mój błąd.
Panel który wymieniam z takiego
https://naforum.zapodaj.net/60e35b441c66.jpg.html
Na taki
https://naforum.zapodaj.net/1498520c1fc5.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/1e57f7d61642.jpg.html
Kostka 20 pin nie posiada pinów 3 oraz 16
https://naforum.zapodaj.net/65df55c5c0d7.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/24094c69dcae.jpg.html
Piecyk jaki kupiłem na podmianę
https://naforum.zapodaj.net/68b774b99c49.jpg.html
Ogromną prośbą o jakieś wskazówki...
Pozdrawiam!
Bartymeusz
- Imię:: Piotr
Piecyk zakupiony na aledrogo od AutoHeat.
Czy to słynna Halina pojęcia nie mam.
A z tym kabelkiem to dałem ciała,ale już ogarnięte.
Jeszcze raz dziękuję!
Sytuacja na dzisiaj...
Trochę wstyd,ale cała podmiana z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe zajęła mi 9 godzin,a i tak poddałem się z przeprowadzeniem przewodu do kabiny... Dzięki poradnikowi krok po kroku jakoś to poszło... Oczywiście po drodze kilka problemów. Wynik? Ogrzewanie śmiga aż miło...
Pozostało tylko przeprowadzić ten przewod i podłączenie tego pier*** z pilotem.
Wszystkim zdrowych i pogodnych świąt!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
orzech
- Auto:: VW Touran/1.9TDI/2008
- Imię:: Przemek
Panowie, wymieniłem panel climatronic (z passata) na taki z funkcją Webasto, zamieniłem piny i teraz mam wrażenie że zaczynają się dziać dziwne rzeczy - w momencie gdy auto osiąga około 80C włącza na chwile wentylatory chłodnicy, druga sprawa to parowanie szyb - mam wrażenie że jest obieg tylko ze środka, przy naciśnięciu przycisku ze zmianą obiegu słychać dźwięk jakby naciąganej sprężyny jednak mam wrażenie że nawiew wyłącznie ze środka, kalibracja panelu zrobiona, czyżby uszkodzony panel climatronic ?
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Niewłaściwy panelorzech pisze:Panowie, wymieniłem panel climatronic (z passata) na taki z funkcją Webasto, zamieniłem piny i teraz mam wrażenie że zaczynają się dziać dziwne rzeczy - w momencie gdy auto osiąga około 80C włącza na chwile wentylatory chłodnicy, druga sprawa to parowanie szyb - mam wrażenie że jest obieg tylko ze środka, przy naciśnięciu przycisku ze zmianą obiegu słychać dźwięk jakby naciąganej sprężyny jednak mam wrażenie że nawiew wyłącznie ze środka, kalibracja panelu zrobiona, czyżby uszkodzony panel climatronic ?
Wiele razy było pisane że passat to inna platforma i nie pasuje do tourana golfa polo itp. było czytać forum wpierw zanim kroki poczynisz.
orzech
- Imię:: Przemek
Kurcze nie podejrzewałem, w takim razie szukam panela od Tourana
W takim razie czy panel 1k0 907 044 AJ będzie pasował ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
AJ jest z ECON, z opisu masz auto z 2008r. czyli z AC, szukaj z AC, mogę później zobaczyć czy nie mam takiego do odstąpieniaorzech pisze:W takim razie czy panel 1k0 907 044 AJ będzie pasował ?
orzech
- Imię:: Przemek
Dokładnie, mój stary jest z AC, gdyby udało Ci się znaleźć taki panel z funkcją webasto będzie super
- jarry
- Imię:: Rołbert
fotele grzane masz?orzech pisze:Dokładnie, mój stary jest z AC, gdyby udało Ci się znaleźć taki panel z funkcją webasto będzie super
orzech
- Imię:: Przemek
nie, ale nieczynne pokrętła nie będą mi przeszkadzały
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
A to panele z AC i ECON się jakoś gryzą czy po prostu chodzi o nowszą wersję?
- jarry
- Imię:: Rołbert
czasem się gryzą a czasem nie, zależy m.in. od softu w sterowniku silnika i softu w paneluFeberos pisze:A to panele z AC i ECON się jakoś gryzą czy po prostu chodzi o nowszą wersję?
- jarry
- Imię:: Rołbert
Mam z ECON i bez grzanych foteli, będzie działał u ciebie w pewnych aspektach nawet lepiej niż taki z AC, jak będziesz zainteresowany to dzwoń i wytłumaczę co i jak
