152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
hardmen969
Imię:: Bob
Post autor: hardmen969 »
Kilka miesięcy temu kupiłem Tourana TDI bxe z dogrzewaczem.
Webasto miało statusu locked. Odblokowalem je, usunąłem błędy i dogrzewanie działało 2 tygodnie.
Teraz wywala błąd podgrzewacza paliwa.
Wizualnie wszystkie kable ok. Czasem po skasowaniu błędów się załączy na 5 min i potem znowu błąd z66.
Uszkodzony jest tylko jeden element
https://ibb.co/qFnKTCS
Wisi sobie luźno i nie ma tego węża, który do niego idzie tak jak na foto.
Co to jest i ma to jakiś wpływ na błąd z66?
HA HA AH
Kolego obszerny temat jest na forum, a Ty się pytasz o takie coś.
To pompa cieczy V55, jeżeli zdjęcie przedstawia Twój piec to jeszcze masz pękniętą rurkę łączącą piec z tłumikiem, też do wymiany.
Co do pompki to masz pompkę firmy Buhler jeszcze na stałym przewodzie.
Teraz są już wszystkie na wtyczkę, trzeba przerobić wiązkę na wtyczkę i założyć nową pompkę.
Co do błędu to może najpierw dobrze by było wyczyścić w środku piec bo jeżeli nikt go nie czyścił, a pewnie nie to w środku zawalony jest na max. sadzą i mogą się dziać różne rzeczy.
hardmen969
Imię:: Bob
To nie moje zdjęcie. Wtyczka jest tylko do Webasto to się zgadza.
U mnie po ściągnięciu zderzaka poprostu to wisiało i nawet nie było widać gdzie to ma być. W vcds przechodzi wszystkie testy poza tym podgrzewaczem paliwa. Test pompki przechodzi. Jak to mogło działać, skoro pompka sobie wisi?
Rurkę od tłumika mam jak nową.
Dzwoniłem do firmy, która naprawia takie piece i gość od ręki stwierdził, że do wymiany jest część za 1200zł + robota, bo jest zintegrowana z czymś innym.
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
To więcej do gościa nie dzwoń bo ceny regenerowanych piecy są w okolicach 300-500 złotych. Pompka powinna być przymocowana w klamrze obok piecyka. A jeśli nie była podłączona i uruchamiałeś piec na wyłączonym silniku to Webasto się przegrzewało i sterownik je wyłączał.
To że test pompka wody przechodzi OK to nic kolego nie znaczy.
Dość często błędu nie ma, a pompka jest zepsuta na amen.
hardmen969
Imię:: Bob
Uchwyt w okolicach tej pompki jest zerwany i wygięty. Nawet nie było widać tych węży, który powinny iść do pompki.
Macie jakieś namiary na takie regenerowane piece? Może warto oddać swój do regeneracji, bo wizualnie wygląda jak nowy? Co do kosztów to nowy kosztuję coś około 2000 zł, a nie sama część za 1200.
Na znamy portalu ceny wachają się od 150 do 700zl za używane w nieznanymi stanie.
Nowy piec to kolego ok. 3500-4000 zł.
Jaki masz piec Thermo Top v czy Thermo Top Vevo ???
Jak nie wiesz po podepnij się komputerem i wklej tu skan ze sterownika nr 18 czyli Webasto.
hardmen969
Imię:: Bob
Później wstawię. A jakieś namiary na regenerowane?
Okolice Rzeszowa?
A czym się różni np. Webasto TT EVO Mercedes W205 A2055000898 NOWE za 1600 zł od tych w touranie, które podałeś za 3-4 tyś?
hardmen969 pisze:Test pompki przechodzi. Jak to mogło działać, skoro pompka sobie wisi?
1. Test pompki, jak już nie raz pisałem, jest generalnie po to żeby podczas trwania testu posłuchać (poczuć poprzez dotknięcie ręką obudowy pompki) czy pompka pracuje. Brak błędu jeśli pompka jest podłączona elektrycznie do pieca a pompka nie wykazuje objawów "życia" wskazuje w 99,99% na uszkodzenie pompki. Brak błędu jeśli pompka NIE jest elektrycznie podłączona do pieca w 100% wskazuje na uszkodzenie sterownika pieca.
2. Skoro masz silnik BXE to masz piec typu TTV zamontowany fabrycznie, zakładając że nikt nie grzebał lub jeśli grzebał to nie zmieniał typu pieca to masz właśnie taki.
3. Czy ty masz odpięty od pompki kabel elektryczny czy węże wodne?
4. W razie błędu podgrzewacza paliwa Z66 to mam takie w częściach do naprawy i jakbyś chciał się bawić to możesz spróbować wyjąć piec, wyczyścić go i wymienić Z66 na sprawny.
Namiar telefoniczny masz zakodowany w moim podpisie :)
hardmen969 pisze:A czym się różni np. Webasto TT EVO Mercedes W205 A2055000898 NOWE za 1600 zł od tych w touranie
Ogólnie do Tourana działają piece od grupy VAG, od Mercedesa Volvo BMW nie działają.
Napewno nie zdiagnozujesz takiego pieca vcdsem bo wykryje że nie jest to pięć vaga tylko innej marki.
redherring
Auto:: vw touran 11/2008
Post autor: redherring »
witam,
Mam wymieniony dogrzewacz na webasto. Wymieniony panel na taki z funkcją webasto.
I od czasu wymienienia czytaj 2 lat paruja szyby i ogólnie jest strasznie wilgotno w aucie, czy wymiana panelu na taki z webasto mogło to spowodować. zaznaczam że oryginalnie był panel z AC i czujnikiem jakości powietrza a ten nowy jest z funkcjią econ i ma jedna kontrolkę na obiegu wewnętrznym. Ktoś coś podpowie ?
obecnie Touran 11/2008 2.0 TDI (BMM) DSG- wcześniej vw golf V variant sportline 2.0 TDI DSG (SKRADZIONO)
Feberos
Imię:: Krzysztof
Panel climatronika jest na pewno od Tourana?
Było dosłownie kilka postów wyżej KLIK
redherring
Dzięki za odpowiedz
Jaki panel będzie pasował do tourana 2009 rok z ac i czujnikiem powierza ma ktoś numery lub taki panel na sprzedaż ?
Tak kolego, NAJPIERW POCZYTAJ A PÓŹNIEJ WYMIENIAJ :omatko:
Wymieniłeś na panel do modelu 1T1 i do większej ilości silniczków w nagrzewnicy, obstawiam że przez 2 lata jeździłeś z zamkniętą przesłoną kanału ssącego czyli z obiegiem zamkniętym, dlatego parowały Ci szyby.
Wymieniaj go jak najszybciej na taki z AC+Webasto, jak znajdziesz to z dwoma spiralkami czyli pod czujnik jakości powietrza.
Tylko nie zakładaj od Passata (nr. paneli na 3C0... bo nie pasują do Touranów, szukaj na 1K0...).
Panel: 1K0907044DC
https://allegro.pl/oferta/panel-klimaty ... 8434165079
Napisz do Hagio bo miał też panele może cos taniej Ci sprzeda. ;)
