Elektryczne ogrzewanie dodatkowe PTC
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Elektryczne ogrzewanie dodatkowe PTC
Post autor: Maciej_F »
_Jag_ pisze:chodzisz w 7D i robisz testy wykonawcze. Silnik i dmuchawa włączone.
Sprawdź czy bezpiecznik ci nie poszedł pod maską.
Jak nie to te grzałki cierpią głównie na zimne luty. Trzeba wyjąć i przelutować.
:omatko:
Jak ma zrobić testy wykonawcze jak się nie może połączyć z 7D .
Żeby sprawdzić fizycznie czy masz nagrzewnice to niestety trzeba zanurkować za boczek tunelu
środkowego .
Lub oblukać czy jest ten bezpiecznik na skrzynce bezpiecznikowej A
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Nie grzeje mi grzalka ptc powyżej 0 na zewnątrz ,jest możliwość przestawienia tego?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
ja zamontowałem panel z Mk6 i przekręcając na Hi ptc się załącza.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
turek pisze:Nie grzeje mi grzalka ptc powyżej 0 na zewnątrz ,jest możliwość przestawienia tego?
Chyba ma podobną "filozofię działania " jak podgrzewacz webasto . Z automatu działa do 4 stopni . Tutaj w PTC przynajmniej można wymusić zadziałanie pokrętłem na HI .
:piwo: He , he podobny układ samochodów Alhambra 7N i Ibiza 6K
lub wyłączyć PTC dając temperature na low
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
No tak, ale właśnie w tym problem że przekręcam na max i dupa blada nie załącza się
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Sprawdzę ci jak to u mnie działa przy plusowych temperaturach .
Przy mrozach dobrze się sprawdzało :oki: sie :drinks: należy dla kol Szczyku .
Acha twoja nagrzewnica to starego typu ( z elektroniką w niej ) , czy nowa sterowana na przekaźnikach ?
skwara
Auto:: Golf 6 TSI 1.4 122KM 2009
Imię:: Szymon
Post autor: skwara »
Witam wszystkich serdecznie.
Proszę was o umieszczenie jeszcze raz schematów podłączenia grzałki na przekaźnikach.
Gdzie można kupić w przyzwoitych pieniądzach wiązkę do tego?
Z góry dziękuję.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
A nie widzisz schematu z mojej Alhambry na str 6 ? Zasada jest identyczna . Tylko czy twój sterownik silnika obsługuje grzałkę PTC ? . W przyzwoitych pieniądzach to zrobisz sam . W nieprzyzwoitych to może trafisz na Allegro . Czasami sprzedają w całości . Zasada okablowania będzie ta sama . Nie zawsze długości kabli z innego samochodu muszą wystarczyć .
skwara
Imię:: Szymon
No właśnie nie powiększa się schemat.
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Maciej_F pisze:Sprawdzę ci jak to u mnie działa przy plusowych temperaturach .
Maciek sprawdzałeś jak ta grzałka się załącza u ciebie?
Ja mam raczej fabrycznie zainstalowaną na przekaźnikach bo w 7D nie mogę wejść
