yox pisze:poaa1hd pisze:Tylko w takim razie dziwnym jest ze wywala sporadyczny blad komunikacji z maglem w cangateway...
... najlepiej zrób pełny autoscan vcds-em , bo tym vcp to ch... widać, ja tam widziałem bład g85 ale jak pisze wykasuj bledy i zamiesc pelny skan vcds
Pełny autoscan po skasowaniu błędów i próbnej jeździe i próbie parkowania. Niestety interface do VCDS jest stary wiec bledy uds nie sa opisane.
VIN: WVGZZZ1TZ7W106682 License Plate: SD63208
Mileage: 214910km-133538mi Repair Order:
Chassis Type: 1T-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 4C 52 5F 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ7W106682 Mileage: 214910km-133538miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
3D-Special Function -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0313
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G43N71NO
Coding: 0000072
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 70EFC3AC636DE604F2-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC
Component: ESP MK60EC1 H46 0175
Revision: 00H46001
Coding: 323B801609220E004C1101EC901B7062A10CF080
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 75E1F2B8DC0FC32C21-8020
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 78FFFB8CC31DBE443A-802C
2 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 74
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:34
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 74
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:34
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000007077403
Coding: E80B8B210004100047120C030000000000097A015C0001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CD7D7DC4F4502E4CE-8038
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 240407 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AD Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 250407 014 1201
Coding: 01509197
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214864 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 1K8 919 475 D HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H12 0480
Revision: -------- Serial number: 39411433601206
Coding: 0031061001
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
VCID: 3B752480B2AB555C17-806E
2 Faults Found:
13638928 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 17:44:12
13638929 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 17:44:12
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D040L8Q
Coding: 0012340
VCID: 366335B441898834E8-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2B161905A
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2C1020070
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME295C2747P
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME29363525D
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksšulenmodul 521 0050
Coding: 0000002
VCID: 356132B85C8F832CE1-8060
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 2K5 920 886 E HW: 2K5 920 886 A
Component: KOMBI H02 2030
Serial number: 00000000000000
Coding: 111D030000
Shop #: WSC 01342 020 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05736
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 387F3B8C839D7E44FA-806C
3 Faults Found:
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 17:44:13
15361024 - Component Protection
U1101 00 [008] - Active
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 114
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
15361536 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [009] - General checksum failure
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AM
Component: Standheizer 011 1906
Revision: 00011000 Serial number: 09008375000000
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00010 218 63260
VCID: 6FEDC0D07E53F9FCEB-803A
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BJ HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1682
Revision: H58 Serial number: 110915F1002715
Coding: 356032
VCID: 79F9FE88F017A74C45-802C
1 Fault Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 214864 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.28
Time: 17:44:14
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H02 2030
Coding: 000000
Shop #: WSC 42998 011 1048576
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
VCID: 6ADBD1C48DB11CD4BC-803E
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1F9 909 919 A HW: 1F9 909 919 A
Component: MultifunctionDevice 0067
Revision: 00H03000 Serial number: 00000000000408
Coding: 39803B
Shop #: WSC 08224 016 263172
Subsystem 1 - Part No: 6C0 959 442 A
Component: E221__MFL-TAT
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AF HW: 1T0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 009 2115
Coding: 0004278
Shop #: WSC 59293 001 104857
VCID: 7BF5E4803A2B955C57-802E
1 Fault Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 S HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.333 1501
Revision: 1BH04739 Serial number: 00141220112901
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311 000 00001
VCID: 428B59641D41249454-8016
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 03059C6042DBED9C1F-8056
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000182
VCID: 3A7B218475916C540C-806E
1 Fault Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5F0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 7N5 035 680 A HW: 7N5 035 680 A
Component: MU-S-ND-ER H22 0245
Serial number: SEZAZ2R8961942
Coding: 04240801FF0000000111110100AB02002F0101CD01B00100C6
Shop #: WSC 00020 999 12345
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 316906A860E7AF0CBD-8064
Data carrier:
Subsystem 1 - Part No SW: 6P0 919 866 BK HW: -----------
Component: ECE AS 20/21 --- 1430
Serial number: --------------------
9 Faults Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:33
Voltage terminal 30: 14.1 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
0512 - Rear Right Bass Speaker
B1067 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:55:50
Voltage terminal 30: 12.8 V
0527 - Rear Left Bass Speaker
B1065 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:55:50
6714 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:38
Network diagnosis-Status: Enabled
7170 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:36
Voltage terminal 30: 14.0 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
7194 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:36
0001 - Antenna 1 for Radio
B1119 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:33
Status of antenna 1 for radio-Antenna current: 0 mA
Status of antenna 1 for radio-Connection between radio and antenna amplifier: electrically OK
Status of antenna 1 for radio-Connection between antenna amplifier and antenna: electrically OK
Status of antenna 1 for radio-Reception level antenna 1: 0 dBĶV
0003 - Antenna 2 for radio
B111A 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:33
Status of antenna 2 for radio-Antenna current: 0 mA
Status of antenna 2 for radio-Connection between radio and antenna amplifier: electrically OK
Status of antenna 2 for radio-Connection between antenna amplifier and antenna: electrically OK
Status of antenna 2 for radio-Reception level antenna 2: 0 dBĶV
1637 - Interface for External Media
U11B8 00 [008] - No Communications
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 11
Reset counter: 114
Mileage: 214864 km
Date: 2021.02.28
Time: 20:48:34
Interface for external media: status-Status: Open circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 377D38B04683713CF3-8062
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 387F3B8C4B9D7E44FA-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:42)--------------------------
Tu pełny autoscan po skasowaniu błędów:
Coding: 0000072
Revision: 00H46001
Revision: 00001K02
Coding: 0018000002
2 Faults Found:
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:41
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:42
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Coding: 01509197
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0031061001
Coding: 0012340
1 Fault Found:
Coding: 0000002
Coding: 111D030000
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:41
Coding: 0000012
Coding: 356032
Coding: 000000
Coding: 39803B
Coding: 0004278
Coding: 0000258
Coding: 0000182
Coding: 04240801FF0000000111110100AB02002F0101CD01B0010000
Data carrier:
8 Faults Found:
U1014 00 [009] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:41
Voltage terminal 30: 11.9 V
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:43
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:43
6714 - Databus
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:46
Voltage terminal 30: 12.0 V
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:44
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:44
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:42
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 214917 km
Date: 2021.03.01
Time: 12:08:42
Coding: 0000144
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:33)--------------------------
