Jaki olej do TDI
Re: Jaki olej do TDI
No tak bo tam masz kilka wariantów do wyboru jakie chcesz mieć to przypomnienie. Ale to nikomu do niczego nie jest potrzebne. Sam pilnuj kiedy masz wymienic olej i tyle.
warcol
- Auto:: vw touran 2,0 tdi
- Imię:: Paweł
Tylko wygodnie jest jak widzę info że za 2 tyś czeka mnie wymiana oleju, czyli reasumując żeby przestawić z 30 na 15 tyś muszę to zrobić vcds?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
warcol pisze:Tylko wygodnie jest jak widzę info że za 2 tyś czeka mnie wymiana oleju, czyli reasumując żeby przestawić z 30 na 15 tyś muszę to zrobić vcds?
gordon pisze:Jak raz przestawisz inspekcje z przycisków na zegarach, to już później zawsze będzie co 15 kkm. A jak przestawić, to na YouTube jest tego jak piachu :-)jacek j pisze:Ok, ale jak to przestawić bez komputera ?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Dziękuję @Jeżu. Dodam jeszcze tylko, że po całej operacji można wcisnąć lewą "pałkę" na liczniku, przytrzymać dłużej, zniknie przebieg trasy a później wyświetli się za ile będzie następny serwis. I z całym szacunkiem dla @Wesoła, ale nie po to wywaliłem tyle kasy na furę żeby tera pamiętać kiedy mam mu olej wymienić, albo jakieś papiery pod maską wieszać. Chce żeby mu wymienić, to niech se "kurła" pamięta ;-)
warcol
- Imię:: Paweł
Dajcie link ze stroną, ja nie mogę znaleźć, wszędzie jest napisane że tylko vcds może zmienić
Jeszcze raz i po raz ostatni. Wykasowując ręcznie ustawia się interwał co 15 tys chyba nawet statyczny. Zmienić na inne warianty czy to LL czyli co 30 tys czy to statycznie czy dynamicznie to przez vcds lub inny sprzęt diagnostyczny.
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2021 10:34 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
las3rr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Oczytałem się tematu i przesiadam się na Millers XF C3 VW 5w30, myślę że przesiadka z 10w40 będzie słyszalna, cena trochę zaporowa, ale za jakość się płaci.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
na pewno przesiadka z 10w40 jest wskazana, nawet na jakiś tańszy byle by zmienić 10w na 5w.las3rr pisze:Oczytałem się tematu i przesiadam się na Millers XF C3 VW 5w30, myślę że przesiadka z 10w40 będzie słyszalna, cena trochę zaporowa, ale za jakość się płaci.
przed zmianą, jeśli boisz się płukanek, przepłucz silnik najtańszym olejem 5w30 lub 5w40 - zlej gorący olej, nalej świeżego, taniego, niech silnik popracuje z 20min, zlej, zmień filtr i daj olej docelowy.
las3rr
- Imię:: Łukasz
Tak uczynię, bo o płukankach czytałem że nic nie zrobią, ale w głowie ta niewiadoma została.swimmer pisze:przed zmianą, jeśli boisz się płukanek, przepłucz silnik najtańszym olejem 5w30 lub 5w40 - zlej gorący olej, nalej świeżego, taniego, niech silnik popracuje z 20min, zlej, zmień filtr i daj olej docelowy.
Stać się nic nie może. Płukanka za wiele nie daje ale jak ktoś chce to czemu nie. Ja swoimi tdi na pompowtryskach ganiałem na mineralnym 15w40 też parę razy i silniki brzytwa były. Ojciec teraz dalej gania bls i też wali olej za 50 zł za 5 litrów. Ja do swoich leje specol za 65 zł za bańkę i nic się nie dzieje z 1.6 tdi cr. Wszystko bezawaryjnie. Złem jest tylko to że się stosuje SS. Aczkolwiek Niemiec jeździł to wymieniał olej co 22 do 28 tys km i silnik na 350 tys i z grubszych awarii to tylko turbo poszło do wymiany. A i wszędzie mam sprzęgła jednomasowe.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A może ktoś podpowie gdzie kupić ten olej:
Bo hurtownie typu Inter cars, Inter team, dakol nie mają go w swojej ofercie.
Oczywiście pewne źródło, a nie z Alledro.
las3rr
- Imię:: Łukasz
Jeżeli ta strona będzie jakimś oparciem, to swój nabyłem w Łomiankach w serwisie citroena. Wyczajony z alledrogo, a po weryfikacji okazał się serwis.Tomasz_W-wa pisze:A może ktoś podpowie gdzie kupić ten olej:
Kod: Zaznacz cały
http://millersoils-warszawa.pl/
