Witam, mam do założenia turbine po regeneracji i dpf po czyszczeniu.
Pytanie pierwsze czy jest sens zakładać dpf który udało się wyczyścić tylko w 50%?
Drugie, czy jest ktoś w stanie napisać w skrócie kolejność montażu elementów tj. węży od wody chłodniczka EGR itd.
Trzecie, jak przymierzyć wydech do wspawania nowego złącza elastycznego?
Wymiana turbiny 1.9 bls
Re: Wymiana turbiny 1.9 bls
To mydkenie oczu z tym czyszczeniem dpf. To nie koszula czy stare gacie ze sie to czysci, myje.
Rurki na aucie przymierzasz i potem dokladnie najlepiej obspawac po wyciagnieciu ale w bls chyba powinno sie udac to zrobic na aucie.
Fresz
- Kandydat
- Auto:: touran 1.9 bls 2008
- Imię:: Fresz
Dpf dałem do czyszczenia z powodu awarii turbiny, wirnik ukręcił się i wpadł do dpf'a tym samym olej poszedł i zapchał filtr, który bym całkowicie niedrożny.
To było go samemu umyc w nitro. Turbo kipic drugie nawdt od 2.0 bmm. I po temacie.
