Cieżko pali na zimnym silniku i zakopci na niebiesko
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Re: Cieżko pali na zimnym silniku i zakopci na niebiesko
Post autor: zibi1961 »
Kolego pavlos2 ja bym ci radził poczekać aż objawy będą na tyle wyraźne że i diagnoza będzie łatwiejsza . Tyle rzeczy już zrobiłeś i bez efektu po prostu odpuść .
Wjk3
Auto:: Touran 1.9 tdi bkc 2004
Post autor: Wjk3 »
Podepnę się pod temat.
Witam serdecznie Państwa. Mam problem ze swoim 1.9 tdi bkc, którego nie mogę rozwiązać dlatego tutaj jestem. Mechanik najlepiej chciałby już głowicę szlifować. Problem mam następujący. Jakiś czas temu samochód zaczął odpalać dopiero za 2-3razem. Jak już odpalił to nierówno pracował na wolnych obrotach. I średnie spalanie prawie o 2litry do góry. Podczas jazdy jakby nie chorował. Vcds został podłączony i wykazał błąd czujnika temperatury chłodzącej. Wymiana czujnika. Teraz brak błedów, a objawy choroby zostały. Kręcić trzeba strasznie długo ze trzy razy. Jak odpali to kuleje strasznie i puści niebieskiego bączka :/ czy uszkodzony czujnik mógł narobić bałaganu w silniku?czy normalne, że w grupie 3 jest taka duża różnica?Proszę o podpowiedzi i z góry dziękuję. Pozdrawiam dodatkowo wstawiłem grupy pompek jak działają. Raz korekty git, a po chwili tragedia.
jak korekty tak skaczą to znak ze cos powoduje ze raz pompka wydajna a raz słaba. jak ktos jest myslacy to wywnioskuje ze pompka która dostanie powietrza nie może podlać paliwa tylko wali pianą czyli malo paliwa. wtedy korejty ida w druga strone. ppza tym tu pompki nie sa jakies rewelacyjne bo czwarta jest licha.
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
czy ktoś pomoże mi w analizie logów , bo mam problem z porannym odpalaniem bardzo, nie równa praca oraz niebieski dym
oringi na pompkach po wymianie
log z odpalenia po 2 dniach postoju:
http://vaglogi.pl/log-013_018_007_A9Zg2p.html
po ponownym odpaleniu z dodaniem gazu
http://vaglogi.pl/log-013_023_002_tvxyQ.html
czyżby 4 pompa siedziała?
Powietrze masz w układzie. A raczej spaliny pcha z Komory. Kiedy te oringi wymieniałeś?
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
2 tyg temu robione uszczelki ori boscha, głowica z nowymi gniazdami jakieś 2 miesiące temu była również robiona
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Co było robione z głowicą, ściągana i całościowo czy tylko oringi i gniazda. Niebieski dym w tym przypadku to na tłoki dostaje się olej np z uszczelniaczy zaworów po nocy, odpalisz rano i go spala.
To chyba coś źle zrobione było nie widzę innej możliwości.
Źle założone oringi z pompkami.
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
a wiadomo na którym czy raczej wszystkie do sprawdzenia?
Wyciągaj wszystkie. Ma być dobrze chyba na wszystkich co nie. Będziesz widział czy nie są pocharatane, pokaleczone.
Wjk3
Post autor: Wjk3 »
U mnie pomogło wyciągnięcie pompek, frezowanie ich gniazd, zmiana uszczelek. Działa od czasu naprawy bez zarzutów.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
1.pomiar ciśnienia na cylindrach
2. Pompki na stół probierczy do weryfikacji
Takie czynnosci dadzą odpowiedz konkretna co leży , a nie chybił trafił.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
JacaTouran pisze:1.pomiar ciśnienia na cylindrach
1. cisnienie na wszystkich po ok 29 bar
2. pomki były po regeneracji i sprawdzeniu
3. głowica kompletnie zregenerowana wraz z frezowaniem gniazd pompek
wałek w b.dobrym stanie
4. cisnienie paliwa 0.5 bar na pompce z baku . ponad 3bar na wolnych
