Po wymianie stacyjki problem z immo
trabant
Auto:: touran 1,6 2007
Post autor: trabant »
Witam wszystkich
Mam problem z zapaleniem touranka ,po wymianie kompletnej stacyjki.
Niby wszystko działa ale po przełączeniu kluczyka ,wyświetla się napis o aktywacji immobilizera i nie można go uruchomić.
Może jakieś sugestie.
Touran 1,6 benzyna 2007 .
Numery stacyjki się zgadzają. Podobno na kompie pokazuje że brakuje jakiegoś komponentu. Czy może być przerwa w obwodzie w tej cewce na bębenku?
Re: Po wymianie stacyjki problem z immo
co to znaczy kompletna stacyjka. co wymieniles i po co?
trabant
To znaczy że wymieniłem wkładkę z kluczykiem i stacyjkę (korpus) oraz pestkę w kluczyku.
A wymieniłem to po to bo zablokował się kluczyk i nie mogłem go przekręcić do pozycji wyciągnięcia wkładki.
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
A drugi kluczyk uruchamia samochód?
a po ci pestke wymieniles? pestka jest przypisana do licznika i ecm silnika a nie do stacyjki.
trabant
Przełożyłem pestkę ze starego kluczyka do nowego kluczyka.
-- Pn lip 19, 2021 21:01 --
Żaden kluczyk nie uruchamia silnika
pab567
No yo mi to wygląda na walniętą cewkę. Podepnij kompa i będziesz widział.
tak, akbo cewka albo kbloteka gdzies ma przerwe.
jesli pestke immo przelizyles ze starego kluczyka z tego auta to okej bo myskalem ze z inego obcego kluczyka.
trabant
Podłączyłem jeszcze raz wyjętą starą wkładkę pod kabelek do cewki z orginalnym kluczykiem i też pokazuje aktywacje immo .
Na moj oko uszkodziles transponder przy wyjmowaniu.
Musisz poszukac w blokach pom od immo czy widzi ID transpondera
trabant
Nie wiem jak mógłbym uszkodzić transponder ,skoro go nawet nie dotykałem bo tylko kluczyk (bagnet) przełożyłem bez otwierana obudowy.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
A tu co napisałeś?
trabant pisze:Przełożyłem pestkę ze starego kluczyka do nowego kluczyka.
trabant
Przepraszam ,wyrażałem się trochę nieprecyzyjnie.
pab567
No to jak nie przełożyłeś pestki to nie ma prawa odpalić
trabant
Jeżeli założę bagnet nowy ,do obudowy z pestką starą to czy nie jest to to samo jak przełożenie samej starej pestki do nowego kluczyka . Trochę bijemy tu pianę.
