Błąd wspomagania 023D
artilee_84
Auto:: Touran, 1.6TDI, 2011
Post autor: artilee_84 »
Witam, nie znalazłem nic na temat wspomnianego błędu na forum stąd nowy temat. Od kilku miesięcy co jakiś czas potrafi zaświecić mi się żółta kontrolka wspomagania, ale po wyłączeniu silmnika gaśnie. Ostatnio zaświeciła się i już nie zgasła więc udałem się do znajomego mechanika, który puścił diagnozę i wykrył błąd 023D czujnik momentu skęrtu na kierownicy...
Usunał błąd i póki co jest ok, ale chciałbym zapytać czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tym błędem. Dodam, że wspomaganie działa normalnie.
Touran 1.9 TDI 2005 r.
Re: Błąd wspomagania 023D
artilee_84 pisze:mechanika, który puścił diagnozę i wykrył błąd 023D czujnik momentu skęrtu na kierownicy...
psuje sie czujnik w maglu, ten na drążku
artilee_84
Jest możliwość wymiany tylko tego czujnika?
artilee_84 pisze:Jest możliwość wymiany tylko tego czujnika?
chyba cały magiel tylko,
nie kojarzę by ktoś na forum to wymieniał
spacewalker pisze:
... dokładnie, najlepiej celować w 3GEN magla :)
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
dziwny ten błąd... ale jełśi określa jakimś cudem czujnik momentu kąta skrętu w maglownicy to jest to nie do zrobienia - w sensie nikt tego nie wymienia. brak części serwisowych. gdzieś na czeskim forum skody czytałem jak to wymienić ale to gra nie warta świeczki. musiałbyś znaleść uszkodzoną mechanicznie maglownice ze sprawną elektroniką, wyjąć magiel, polutować jak trzeba i złożyć, ale gwarancji że ruszy nikt nie da. dlatego... tylko wymiana. przerabiałem już niestety.
