71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Rokko pisze:Z licznika 5N0920883E zgrałem eeprom i uszkodziłem dane immo. Nie mogę się teraz połączyć z 25 immobilaizer. .
.....no to juz sobie odpowiedziałes
Rokko
Auto:: Touran 2.0 2007
Imię:: Piotrek
Post autor: Rokko »
Dzięki za wkład już po problemie zle spisałem CS. Immo poprawione wszystko ok.
Mam vcds oryginalnego chętnie pomogę pow. Radomszczański
Obecnie Norwegia okolice Bergen
warm84
Auto:: Touran 2.0tdi bkd 2004
Imię:: Przemek
Post autor: warm84 »
Witam. Czy pompę abs trzeba zawsze zmieniać przy zmianie licznika z czerwono/niebieskiego na biały?
Nie nie zawsze...(kwestia jej nr)
Ale jak masz auto z 2004 to na pewno musisz ją wymienić...
warm84
Imię:: Przemek
Dzięki za info czyli po zmianie licznika jeśli pompa będzie zła to licznik nie będzie pokazywał prędkości? Czy jest to związane z czymś innym?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Będzie Ci się cały czas wyświetlał błąd abs-u, i beeper bedzie „darł mordę”. Poza tym to jeszcze sprawdź, czy pompę paliwa w zbiorniku masz z dwoma przewodami czy trzema, bo jak z dwoma to stanu paliwa w zbiorniku też nie będzie.
Dokładnie nie zrobisz adaptacji G200/G201 i pewnie gateway też stary wiec takze do wymiany ale to juz pikuś
warm84
Imię:: Przemek
Gateway i bordnetz wymieniony już jest pompa sprawdzona i ma trzy kabelki tylko pompa abs do wymiany.A przy maglu trzeba coś robić jak się zmienia pompę na mk60ec1?
warm84 pisze:Gateway i bordnetz wymieniony już jest pompa sprawdzona i ma trzy kabelki tylko pompa abs do wymiany.A przy maglu trzeba coś robić jak się zmienia pompę na mk60ec1?
Tak, trzeba robic adaptacje G85
-- 29 wrz 2021, o 16:12 --
warm84
Imię:: Przemek
Oki to myśle ze już wiem mniej więcej co i jak:) a powiedzcie jeszcze czy licznik z tiguana kolor pasuje do tourana?
... "bebechy" pasuja ale obudowa musi byc od Tourana 1T3 lub Caddy
... a jeszcze trzeba zrobić "myk" z ręcznym hamulcem
warm84
Imię:: Przemek
Rozumiem to teraz zbieram graty i trzeba działać dziękuje wszystkim za info
-- Śr wrz 29, 2021 21:52 --
andrzej_duda
Auto:: Touran bls 06r.
Post autor: andrzej_duda »
Witam, potrzebuję porady, licznik pełny FIS nr. 1T0920872F odmawia posłuszeństwa zastanawiam się czy zmieniać na taki sam czy kupić z białym wyświetlaczem? Z jakim nr. szukać?
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
jak masz zakładać biały to tyle samo roboty co kolor
a efekt lepszy
andrzej_duda
Pytanie czy ogarnę temat sam( Commander 3.6) i jaki nr szukać...
