Oświetlenie otoczenia w lusterkach
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
spacewalker ma racje, nigdy w miejscach gdzie są wibracje, nie daje się kleju, czy innych środków, które po zaschnięciu są twarde jak kamień. A lusterka drżą cały czas podczas jazdy.
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Czyli stosować klej do szyb ?szczyku pisze:spacewalker ma racje, nigdy w miejscach gdzie są wibracje, nie daje się kleju, czy innych środków, które po zaschnięciu są twarde jak kamień. A lusterka drżą cały czas podczas jazdy.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
szczyku
spacewalker pisze: lepszym rozwiązaniem jest klej do nadwozi , do szyb.... bo on pracuje
- Podziękował: 118 razy
epoxydowy klej ..to jest żywica , o tym własnie mówie.osnapus pisze:Zrobiłem dokładnie na takim:
https://www.tim.pl/klej-epoxy-bezbarwny ... 6YQAvD_BwE
czy to według Ciebie odpadnie po czasie?
zrobiłem tak samo - kiedy robiłem ten manual .... lata temu
po roku pod diode wlazał woda , żywica zmatowiała, mało tego dioda ją dobrze grzała, w zime -20, to nie sa wrunki dla epoxydów .
sam z siebie epoxyd nie jest wytrzymały,...jest kruchy, wytrzymałości nabiera włókno w połączeniu z nim
Kleje na cos takiego czujniki, czy inne wynalazki metal + plastik, nadwozie, zderzak ....czy czujnik deszczu
https://allegro.pl/oferta/teroson-ms-92 ... c38dc6bcd2
tubka na rok wystarcza, bo sam lubi zastygnąć, w koncu utwardza się na wilgoć
więc nie ma co kupowac 1kg
- postrzelony1994
- Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 15 razy
Czy mogę prosić o nr PINU - wtyczki do której dolutuje przewód i włożę w nr 10?:)
Dziekuje!
Dziekuje!
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
- maliniak93
- Imię:: Sławek
Zobacz w manual do Door warning light czyli oświetlenie w drzwiach te czerwone. Numer Pin jest ten sam z tego co kojarzę bo to ta sama wtyczka.postrzelony1994 pisze:Witam
Dziekuje!
Nie ma mnie w domu żeby zobaczyć nr który kupowałem
Moja bestia:
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Czy zakładał ktoś takie ledowe gotowce pod lusterka?
https://allegro.pl/oferta/lampki-led-lu ... e=facebook
1T3 CFHC
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Ja montowałem coś podobnego nic się nie grzeją jak to niektórzy piszą . Dają dobre światło.
VCDS i wszystko jasne ;-)
- baltic1975
- Auto:: Touran 2.0 tdi CR 2014
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 7 razy
Kierunki dynamiczne + oświetlenie lusterek led.
https://www.youtube.com/watch?v=07GV_nXgPhc
-- N gru 27, 2020 11:58 --
Dokładnie takie mam zamontowane i efekt super.cirek pisze:Czy zakładał ktoś takie ledowe gotowce pod lusterka?
VW Passat B5 FL 1.9 TDI PD 130 KM AWX 2001 kombi LA7W
VW Passat B6 1.9 TDI PD 105 KM BLS 2008 sedan LA7T
VW Touran 2.0 TDI CR bluemotion 140 KM CFHC 2014 LR7L
- adamekm13
- Imię:: Adam
- Podziękował: 19 razy
Spacewalker mógłbyś wstawić PDFa z pierwszego posta
albo może ktoś ma zdjęcie żebym mógł zlokalizować pin w sterowniku.
VW Touran 2004r. 1.6 MPI 102KM (BGU) LPG Stag
VW Touran 2016r. 2.0 TDI-CR (DFEA)150KM AdBlue
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Primo sprawdź od strony sterownika drzwi czy masz uzbrojony/wystający pin pod wtyczkę pod pin10jeżu pisze:Niestety to nie ta wtyczka.... To ta wtyczka/kostka, która idzie poprzez przewód do lusterka..
Dokładasz przewód zasilający pod pin 10 (sprawdź od strony sterownika drzwi czy masz uzbrojony/wystający pin pod wtyczkę pod pin10)
Kodowanie robisz w każdych drzwiach osobno (sterowniki w grupie 42-Door Elect, Driver i 52-Door Elect, Pass. Do obecnego kodowania dodajesz do sumy całkowitej +2 w każdych drzwiach
