- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Imię:: Paweł
Akurat chodzi o numer wygrawerowany po przeciwnej stronie, na górze a nie na dole.
cm812
Cześć,
Zanabyłem nowy/stary nabytek... Touran DSG 170KM z 2011 roku i ... problem jest właśnie z radiem RNS
Przy zakupie radio śnieżyło - czyli ekran w śniegu i nic nie działa...
Lokalny magik po długiej walce w końcu podmienił swoją płytę główną - efekt... działa... a wręcz czasem działa.
Objawy:
1. czasem przy odpaleniu samochodu radio działa, można zmieniać stacje, można słuchać
2. czasem po odpaleniu ładuje się tylko ekran ze stacjami, wszystko martwe... dotyk nie działa
można wyłaczyć, czasem chwyci restart ale ciągle budzi się zawieszone.
3. kolejna podróż autem - działa!!! WTF?
Nawigacja nie działa, tzn obliczy trasę do Polandii ale nie z aktualnego miejsca ale z jakiegoś punktu w Niemczech... Nie lokalizuje położenia aktualnego, nie łapie satelit. Tutaj, zamówiłem antenę na magnesie dla próby. Podobno w tym temacie to może być rozwiązaniem, choć VCDS pokazuje połączenie z anteną!
To autko żony i szlag mnie trafia, że radio czasem żyje czasem nie, miało być fajnie z zestawem głośnomówiącym a jest totalna lipa... jest na to jakiś eliksir?
H61
SW 4128
Map wersion HDD 8316
Bootloader SW_DNL141T
1T0035680 G
Prośba o pochylenie się nad problemem...
Objawy:
H61
SW 4128
1T0035680 G
- pab567
- Imię:: Paweł
Na odległość trudno cokolwiek powiedzieć... musiałbyś je przesłać wtedy na stole mogę spróbować postawić diagnozę...
cm812
Wgranie nowszego softu, czy map raczej nie zdziała cudu..?
I jeszcze ta nawigacja... na szybko wrzuciłem tą antenę za 30 zł za radio i dalej nie łapało satelit.
Może jutro uda mi się za dnia wrzucić ją na dach i spróbować... a... oczywiście licząc, że w ogóle odpali...
Dzięki za oferowaną pomoc ale wpierw wezmę je do gościa co mi to "naprawił" niech się pomęczy, bo może radio jest oki ale jakaś kablowa burza jest w samym aucie, coś podpięte i sieje błędami?
Oczywiście mogę dostać inne radio ale ze Skody, pewnie wystarczyło by wgrać soft od VW ale niech wpierw popróbuje - takie radio z innego auta to już samo się nie synchronizuje z innym modelem?
a... zapomniałem, chomik... kiedyś tego używałem ale słowo klucz .. kiedyś.. aby pobrać soft to muszę zapłacić 4 zł jednorazowo... czy 2,50 za abo na miesiąc i go wyłączyć.. mam nadzieję, że kasa wpada na Twoje konto inaczej to nie ma innej drogi...?
Pozdrawiam z prawie gór
AndrewM
- Auto:: Touran II
- Imię:: Andrzej
Podłączyłem vcds i mam coś takiego.
Czy da się z tego odczytać jaki jest dysk.
A może informacja że mam wolne 18 GB do jakaś podpowiedź?
Chciałem zaktualizować mapy ale po pierwszym komunikacie
Daje dalej przez kilka sekund jest proszę czekać i tyKomunikat Komunikat znika i nic się nie dzieje?
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
Zacząłbym od wyczyszczenia lasera
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
AndrewM
- Auto:: Touran II
- Imię:: Andrzej
Czy ktoś może mi powiedzieć jaki mam dysk z tej fotki?
-- Śr lis 10, 2021 21:44 --
Zaktualizowałem soft do wersji 5274 i teraz chciałem zaktualizować mapy do V17, ale gdy wkładam płytę mam komunikat żeby włożyć płytę DVD z nawigacją.
Na starym sofcie 4120 przynajmniej widział płytę z nawigacją chociaż też się nie aktualizowały.
Proszę o info co mogę zrobić.
- pab567
- Imię:: Paweł
Soft 5274 nie jest najlepszy, a już na pewno nie do Twojego radia... co innego 5238... aczkolwiek najczęściej jest to pro prostu brudny laser...
AndrewM
- Auto:: Touran II
- Imię:: Andrzej
Witam pab,
Możesz mi coś więcej powiedzieć, dla czego nie jest to najlepszy soft? Co masz my myśli mówiąc że do mojego radia? Myślałem że jak mam aktualizować soft to najlepiej będzie wybrać najnowszy? Spróbuję jeszcze wyczyścić laser i dam znać jaki jest efekt.
A czy mogę jeszcze wgrać inny soft na przykład 5238.
Dziękuję za informacje i pozdrawiam.
-- Śr lis 17, 2021 17:50 --
Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom które mi pomagały. Podziękowania dla pab567 za soft i pomocne rady. Tak jak napisałeś zmieniłem soft na 5238 z tym że zainstalowałem soft który był na dysk 30 GB a teraz już wiem że ma 40 GB. Ale myślę że to w niczym nie przeszkadza gdyż nie wrzucam muzy na dysk. Po zmianie softu i czyszczeniu lasera radia nadal nie widziało płytki z nawigacją. Więc przyszedł czas na instalację z karty sd. Bałem się trochę ale wszystko się udało i jest z tego powodu bardzo zadowolony.
Bomber
- Auto:: 1T1 i 1T3
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 7 razy
Majstry jest pytanie
Wpadłem na pomysł, że kupię kabel MDI <-> RCA i podłącze sobię do radia dodatkową kamerę.
Zadziała to czy nie ??
cm812
Dostałem inne radio od kumpla - takie do zabawy
1 T0 035 680 H
HW: H61
SW: 3970
Radio niestety ma przypadłość padaczkową - czyli restartuje, włącza się, znika, znowu włącza i tak jakby nie mogło wstać... do tego trzaski z głośników...
Po pierwszym zamontowaniu, działało... przejechałem z nim jakieś 500 metrów i zaczął się taniec
Dobra:
1. Rozumiem, że dla wszystkich RNS510 z jednym wyjątkiem soft @pab567
RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY.iso - jest oki!
Na chomiku za niewielką opłatą wypada ściągnąć
2. Czy można radio takie odpalić na stole, nie wiem - może z wykorzystaniem zasilacza komputerowego? Czy raczej trzeba by jakiś zasilacz laboratoryjny... cokolwiek, co nie wymusi latanie do Tourana do garażu
I czy wystarczy wtedy tylko wykorzystać zasilanie +12v i gnd czy aby nie uwalić końcówek mocy trzeba koniecznie podpiąć jakiś głośniczek?
-- 7 gru 2021, o 01:20 --
I niestety...
Radio ciągle ma takie dziwne zwiechy, nie do końca jak PC bo nie startuje od zera tylko się wyłącza i wraca do miejsca gdzie akurat coś robimy... np. trzymając "setup" aby wejść do menu serwisowego obraz potrafi kilka razy zgasnąć, pojawić się, strzelić w głośnikach... dziwne.
Stawiam, że to raczej jakiś układ zasilania czy inny a nie sam soft... choć obym się mylił.
@pab567 - pozwoliłem sobie na podebranie pliku 5238A z Twojego chomika, wypaliłem, wyczyściłem rozbierając radio laser i ... po wcześniejszym użyciu płyty swf_fix - dzięki to której jakby system się odrodził. Jakby, bo pewnie z uszczerbkami ale udało się z kolei załadować płytkę i odpalić ten .. właściwy.
Wszystko szło prawidłowo do momentu paska z HDD... tutaj doszło do 2% update HDD i wysypało się z błędem (010303).
Co dziwne, po mimo że wybitnie soft się nie nagrał (doszło do 42%) po odzyskaniu wstępnej sprawności za pomocą fix - system pokazuje SW-Version 5328.
Dograłem już tak dla zabawy mapy v17 i też po mimo, że wyskoczył pod koniec błąd CD/DVD też je widać w systemie (8555). Tu dalej jest jako dom jakiś adres niemiecki.. a myślałem, że to w sofcie siedzi i choć to ruszy.
Wracając do softu - ten błąd przy update HDD (2%) może wskazywać, że dysk jest padniety - czy to raczej nie tu szukać problemów?
Odsyłać? Czy złomować?... albo z 2 zrobić 1 sprawny?
1 T0 035 680 H
HW: H61
SW: 3970
Dobra:
I niestety...
- pab567
- Imię:: Paweł
Typowa usterka, koszt naprawy rzędu 200 zł. Napisz na PW albo jeszcze lepiej na pab567@wp.pl to podam Ci adres do wysyłki
- g_b
- Imię:: Grześ
Mam pytanie do znawców tematu, RNS510 ssd + dab (3C8035686B), raz na jakiś czas (ostatnio czesciej) nie wlacza sie po otwarciu czy wejsciu do samochdu. Komletna cisza. Odpiecie kostki nie daje nic. Na nastepny dzien wszystko wraca do normy. Jesli sie obudzi podczas jazdy slychac z glosnikow lekki trzask i kilkukrotne łupniecie, ekran zaczyna mrugac i znowu zyje.
Stawiam na zdychający dysk. Dobrze stawiam?? Pozdrawiam
cm812
Chciałem oficjalnie podziękować @pab567 za naprawę RNS-510. Śmiało zagadujcie do niego - z pewnością Wam pomoże i nie skroi - pełna profeska i radio działa!
Jeszcze tylko muszę gdzieś odnaleźć jak przekodować aby obraz był z oryginalnej kamery wstecznej a nie grafika z migającymi liniami.
Raz jeszcze dziękuję!
- Podziękował: 116 razy
Sie wie.....cm812 pisze:Witam,
