Wałek rozrządu 1.6 BSE
tomekbac
- Auto:: 1T2,1.6,2009
- Imię:: Tom
- Podziękował: 3 razy
Pytanie do znawców. Czy tak zapadnięta powierzchnia krzywki na wałku z silniku 1.6 BSE to norma czy jednak wałek do wymiany?
tomekbac
- Imię:: Tom
Re: Wałek rozrządu 1.6 BSE
Sytuacja wygląda tak że zrobiony był mały remont,wymienione panewki na wale ,pierścienie i robiona glowica przy czym w głowicy wymienione uszczelniacze zaworów,frezowanie gniazd oraz planowanie. Dodatkowo i popychacze tak profilaktycznie zostały wymienione .Po około 1000 km poboru oleju już brak ,pojawiło się za to rytmiczne stuknie lecz takie" miekkie" nie metaliczne i podejrzewam właśnie wałek.
Na każdej z krzywek jest dokładnie takie same zapadnięcie w tych samych miejscach a pomiar krzywek wykazał maxymalne różnice rzędu 0.2 mm
Pomiar ciśnienia bez próby olejowej wykazuje od 14,8-15 barów więc tu jest ok.
Rudy
- Auto:: Touran 1.6mpi BSE 08
- Imię:: Rudy
Znajomy w takim samym silniku robił mały remont bo jak zwykle lykal olej, przed robota i po robocie słychać takie dziwne cykanie-stukanie, tylko na zimnym, coś jak by szklanka nie napełniła się olejem, założył nowe firmy INA i cały czas to samo, jeździ tak że 3 lata. Był u chyba u 2-3 mechaników mówią to samo że w tych silnikach to często występuje. Po złapaniu 90' nie słychać albo minimalnie naprawdę to słychać. I tak się turlla dalej.
"...przyj naprzód, zrób wyłom w liniach wroga i po drodze niszcz wszystko, co się rusza, a oddziały, które idą za tobą, będą tylko sprzątać. Twoim celem jest dostać się za linie nieprzyjaciela w końcu na tym polegała taktyka kawalerii i zaatakować jego tyły..."
Wałek jest okej aczkolwiek mamy tu jedna tylko fotkę jednej krzywki nawet niezbyt dobra.
- misiek775
- Auto:: Touran BSE 2006 LPG
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Na moje to jest ok. Krzywki współpracują z dźwigienkami które mają rolki. Na zimno te silniki często stukaja, a wymiana popychaczy nie pomaga
tomekbac
- Imię:: Tom
Wałek jednak został wymieniony,ze względu na wypadanie zapłonów po schodzeniu z wyższych obrotów .
Ewidetnie na każdej z krzywek w mniejszym lub większym stopniu nastąpiło wytarcie.
Niestety stukanie nadal pozostało i to jednak chyba nie jest związane z głowicą,popychaczami ponieważ wymieniony został teraz cały zestaw wraz z dźwigienkami.
Na 2 zdjęciu jest nowy wałek rozrządu.
Ten wałek był okej. Po prostu nie wiesz jak się wycierają walki.
Wałek się wyciera że się zdziera ciutke przed samym szczytem przywki. I wytarcie to nie takie gładkie na lusterko tylko wydarte jak przez psa czy kota pazurami.
