szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Dlatego że podczas jazdy pompa wody auta ma wyższe obroty niż podczas postoju i widocznie nie potrafi dobrze wymieszać ciecz przy Webasto, gdzie płyn jest doprowadzony wężami.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
szczyku pisze:Dlatego że podczas jazdy pompa wody auta ma wyższe obroty niż podczas postoju i widocznie nie potrafi dobrze wymieszać ciecz przy Webasto, gdzie płyn jest doprowadzony wężami.
A co ma pompa silnika do braku płomienia i dymienia z pieca,,? Matko jedyna.
szczyku
Ja sie odnioslem do wykodowanej pompki Webasto V55, nie do braku płomienia. U mnie jak pompka była niesprawna, to piec się przegrzewał, a na wyższych obrotach wszystko było ok.
solaris1985
Auto:: Touran 1t2, 2.0 TDI 2008
Post autor: solaris1985 »
hagio pisze:
Oczywiście nie ma to nic wspólnego z pompką, jest tylko pytanie dlaczego podczas jazdy dogrzewacz działa, a jak tylko się zatrzymam to po chwili zaczyna kopcić i gaśnie nie podejmując już kolejnej próby odpalenia...
Bo się przegrzewa. Na obrotach jalowych brak przepływu cieczy przez piec więc temperatura momentalnie szybuje do góry i wywala błąd przegrzania.
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
U mnie nie ma tego problemu, dogrzewacz może chodzić na full silnik na wolnych obrotach i 0 błędów, może po prostu pompa wody nie wydala z racji wieku. Ja teraz dopiero zakładam nową pompke elektryczna tylko wkoduje i zobaczymy czy bedzie jakas zmiana
-- Śr gru 01, 2021 09:26 --
Jelenia Góra :)
Odpowiedzcie sobie sami na pytanie.
Jak by pompka wody V55 była zbędna to czy VW by ją zakładał np. w dogrzewaczach ?????
Jak są przypadki że koncert VAG nie zakłada nawet głupich lampek oświetlenia w schowkach czy bagażnikach żeby zaoszczędzić.
Wykodowywujecie pompki bo szkoda wam głupich 200-300 zł, a auto warte 20.000 - 40.000 zł (w zależności co tam macie), a później płaczecie tu na forum że Webasto przestało działać.
Że auta z zachodu w lepszym stanie technicznym niż u nas bo serwisowane itp.
To jest mentalność właśnie Polaka.
Tyle z mojej strony.
solaris1985
Spokojnie, przecież wiadomo, że pompkę wymienię. Została wykodowana awaryjnie, żeby w ogóle sprawdzić czy dogrzewacz będzie działał.
Wracając jednak do samej pompki, powiedz mi po co producent dał sobie taką możliwość, żeby ta pompkę można było wyłączyć? :roll:
Dzisiaj podłączyłem komputer, błędy tylko związane z brakiem płomienia. Przy pierwszym odpaleniu pieca z Basic settings oczywiście porażka, kopcenie i w efekcie brak pracy pieca. Przy drugim podejściu wszystko już działało i piec się nie przegrzewał, przechodził przez kolejne etapy bez żadnej usterki.
Ewidentnie jest problem z pierwszym rozruchem. Może paliwo się cofa?
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
solaris1985 pisze: Wracając jednak do samej pompki, powiedz mi po co producent dał sobie taką możliwość, żeby ta pompkę można było wyłączyć? :roll:
równie dobrze możesz sobie wyłączyć kontrole zapięcia pasów, światła do jazdy dziennej, kontrole zużycie okładzin hamulców i wiele, wiele innych bo producent dał taką możliwość, jednak tego nie robisz.
Dlaczego?
1T3 CFHC
solaris1985
cirek pisze:
Dlaczego?
Ale co Ty kolego w ogóle porownujesz? Kontrolkę na desce z mechaniczna pompką, która porusza płyn w ukladzie?
Powiedz mi, więc dlaczego nie możesz np. wyłączyć programowo dmuchawy we wnętrzu? :omatko:
solaris1985 pisze:
pisz do VW w tej sprawie
solaris1985
spacewalker pisze:
solaris1985 pisze:
Następny błyszczący... Po co w ogóle odpisujesz jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia?
solaris1985 pisze:
po co ja takie daje odpowiedzi ?
idźmy krok wstecz .......i zapytajmy po co Ty zadajesz takie pytania tu, skoro nikt tu nie jest producentem tego webasta, a jedynie użytkownikiem.
solaris1985
Człowieku to był temat poboczny, pytania zadawałem poważne i nie dostałem na nie odpowiedzi.
To, że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem tekstu w swoim ojczystym języku nie jest moim problemem.
Daj już spokój, idź zjedz obiad i zajmij się czymś produktywnym...
Nie pozdrawiam
szczyku
solaris, ale po co te kombinacje. U mnie pompka nie działała, nic nie kombinowałem, zamówiłem nowa i to nawet od tomka_wawa, wymieniłem i zapomniałem o temacie.
Wymieniłem piec na nowszy, startował zawsze za drugim razem... wina paliwa, zakupiłem pompę paliwa pod mój piec (wcześniej została stara), wymieniałem i już wszystko z 3 lata działa.
