Kręci nie odpala
Patryk1993
Auto:: Touran,2.0tdi,2004
Imię:: Patryk
Kręci nie odpala
Post autor: Patryk1993 »
Jak w temacie, problem nastąpił taki wymieniłem filtr paliwa zalałam go paliwem, skrecilem poprawnie trzy razy patrzyłem czy dobrze założyłem. Odpaliłem chodził z 5min i wszystko ok to to zgasiłem po 3-4h musiałem jechać odpalił bez problemu ujechałem może 15-20km i na światłach stanąłem i już nie odpalił, z godz próbowałem rozwiązać problem na drodze ale bez efektów. To ogarnąłem lawete i auto do domu.na drugi dzień próba odpalania nie zagadał. Poszedłem do roboty i po godz wujaszek dzwoni że odpalił na plaka i jak go odpalili i zgasili i zagadal na pół obrotu. To mowie jak chodzi to zaprowadź go do znajomego mechanika niech sprawdzi co może być nie sprawne. Prosił bym o jakieś wskazówki co może być przyczyną. Dam znać jak dostanę telefon od mechanika co może być z autem czemu nie mógł mi odpalić.
Re: Kręci nie odpala
Wężyki odpinales od tej kapy filtra?
Patryk1993
Imię:: Patryk
Tak wszystkie 4, nowe opaski dałem bo te były zardzewiałe, uszczelki nowe bo były do filtra dołączone nawet ta mała podkładka wymieniłem na śrubę 6.
To pomyliłeś wężyki jak znam życie.
Patryk1993
Imię:: Patryk
No właśnie nie, 100% jestem pewien bo przed demontażem zrobiłem dwa zdjęcia.
-- Pt sty 07, 2022 20:42 --
Narazie jeszcze nie dostałem informacji co tam mogło się wydarzyć, dam znać bo inne tematy takich samych obiaw jest inna.
No to jak składałeś tą kapę filtra to się uszczelka podwinela. Posmarowałeś obficie ta uszczelkę olejem? Zalewać filtra nie ma potrzeby bo od tego masz pompkę podająca w baku. Pokręcisz parę razy stacyjka to filtr napelni.
Zalanie filtra paliwem....o kur****
Masochista 2022
Po co Ci filtr paliwa, skoro wlewasz mu syf prosto do pompek ?
Ty myslisz ze tam mają byc fusy jak z kawy???
Masz w vcds procedure napelniania filtra paliwa, nie domyślileś sie po co to jest ?
Ano po to by poszlo paliwo do pompek czyste....a nie syf który wlejesz....
Patryk1993
Imię:: Patryk
No widzicie jestem tak nauczony ze zalałem filtr sam, nie miałem żadnego pojęcia o tym że mam pompke do napełniania filtra paliwa. Wcześniej miałem golfa 4 1,9 :tdi: 110km, 1998 na zwykłym wtrysku. To dla mnie taki touranik jest jak larytas :)
Powiem wam tak touranik chodzi jak zagarek, problem taki że mechanik podłączył komputer i nie było żadnych błędów i wgl już żadnych objawów, odpala na pół obrotu. Ale jestem już z nim umówiony na rozrząd to przy okazji wymieni czujnik położenia wału i wężyki od filtra paliwa.
Nwm co to trafiło że zgasł na światłach i nie odpalił A na plaka na strzała. :( dam znać jak by znów mi sam zgasł.
-- N sty 09, 2022 11:49 --
Jak mi zgasł to już miałem w myśli że pompowtryski do roboty i wgl coś grubszego się stało. A jeszcze jedno mechanik na kompie sprawdził pompowtryski nie znam parametrów, bo nie mówił ale mówi że jak nowe.
Patryk1993 pisze:A jeszcze jedno mechanik na kompie sprawdził pompowtryski nie znam parametrów, bo nie mówił ale mówi że jak nowe.
....tylko sie cieszyć.
Jak ci sie cos stanie to wal do niego...."przeciez mialy byc jak nowe"
Patryk1993
Imię:: Patryk
I już wam mówię co mi dziś się wydarzyło (niedziela) byłem na giełdzie i po giełdzie do tej pory było ok ujechane może już z 30km w stronę Gdańska jechałem i zaczął przerywać tragedii nie było, moc miał, nie dymił, nie telepało nim jak by chodził na trzy gary. Przerywął tak jak by ktoś kluczyk wyłączał i włączał ale jak bym go puścił z gazu to by pewnie zgasł, bo by miał za małe obroty i podejrzewam że już bym go nie zapalił tylko na pych ale nie można tylko plak i by zagadał, tak długo jechałem z tym przerywaniem 1min i zaczeła mrugać sprężynka od grzania świec. Przestał przerywać, moc miał, równo chodził też tylko do 3200 obrotów się wkręcać i tak dojechałem do domu z tą sprężynką (50km). Zgasiłem, odpaliłem już kontrolka sprężynki zgasła i się wkręca na obroty.
-- N sty 09, 2022 14:30 --
Takie coś na giełdzie kupiłem 40zł, może sam zobaczę co to z błąd. Jak się połącze z tym gów***.
-- N sty 09, 2022 14:31 --
:20:
Temat masz niezgodny z opisem.
Nie rób syfu na forum.
O błędach , interace diagnostycznych itp ..są osobne dzialy, pofatyguj sie ję poczytać.
Nie udowadniaj dalej ze masz to w dupie
